problème modem ligne + wifi
    spoltibrun
    Bonjour, un informaticien viens installer chez moi un routeur wifi pour un portable en plus de mon modem ligne classique adsl
    Il me dit ne pouvoir faire l'installation car il manque mon identifiant aol pour pouvoir se connecter
    Est-ce vrai ?
    Et n'y a-t'il pas un moyen plus simple de realiser ce montage
    A la lecture de ce message vous vous rendez compte que je n'y comprends pas grand chose , merçi de ne pas employer des termes trop techniques
    JPL
    Re : problème modem ligne + wifi
    À la lecture de ton message j'ai un doute : c'est un routeur ou un modem-routeur ? Et est-ce bien en plus ou à la place ? Quelle est la marque et le modèle ?
    Ceci étant dit je suppose que lorsque tu t'es inscrit AOL t'a envoyé un courrier contenant cet identifiant et le mot de passe qui va avec.
    spoltibrun
    Autant je maitrise ma partie , autant je suis balourd là dedans
    Je repars à zero
    J'ai une ligne adsl avec aol modem dewan adsl
    je voudrais garder mon ordinateur fixe et brancher en plus un wifi pour pouvoir etre connecté sans fil avec un ordinateur portable (ma femme doit rester couchée en fin de grossesse et va s'ennuier ferme)
    Quel materiel faut'il pour avoir cette configuration
    Je precise que si il faut retrouver l'identifiant et le mot de passe autant lui acheter un puzzle de 10 000 pieces uni
    Desolé d'etre un boulet!
    noam
    Post Re : problème modem ligne + wifi
    Bonjour a tous,
    Citation Envoyé par spoltibrun Voir le message
    Avans tous pour recuperer les identifiants, si vous les avez pas note, il faut contacter AOL.
    Pour la config du router:
    Si le modem que vous avez est en mode router, ca veut dir que les identifiants son dans le modem et pas sous windows.
    - le router dois etre configurer en mode point d'acces
    - desactiver la fonction DHCP du router
    - fixer une adresse IP dans la meme categories du modem.
    - brancher le modem sur un des port LAN du router et le tour est joue.
    Si le modem est en mode modem
    - Les identifiants son sous windows il passerons dans le router
    - configurer les identifiants dans le router
    - brancher le modem au port WAN du router
    - ne plus utiliser la numerotation ADSL sous windows
    Je supose que le technicien dois savoir la bonne config, si il manque juste les identifiants telephone chez AOL pour les recuperer.
    invitee5866439
    Une autre solution serait d'équiper votre Pc fixe d'une carte wifi. Il servirait alors de routeur pour le pc portable. L'inconvénient de cette solution étant que le fixe doit être en marche pour que le portable puisse se connecter. L'avantage : c'est pas cher et pas besoin des identifiants
    JPL
    L'autre inconvénient c'est que je n'ai jamais pu faire marcher correctement mes deux PC avec des cartes wifi en mode ad hoc, et je ne suis semble-t-il, pas le seul dans ce cas.
    noam
    Si les 2 cartes wifi son du meme model, ce devrais marcher.
    Il faus configurer des IP fix sur chaque carte, sur une des 2 la passerelle par defaut mettre l'IP de l'autre.
    - SSID meme nom sur les 2 cartes
    - Securite, clee wep ou autre dois etre idem des 2 cote.
    - activer la fonction Ad-Hoc
    - fair un scan de resaux disponible, se connecter au SSID configure.
    J'espere que ca pourais te repondre.
    J'avais fais l'essai sur 2 cartte wifi Netgear ca a marche
    JPL
    Je sais parfaitement ce qu'il fallait faire (donc l'erreur de novice est à exclure) et avec le même réglage ça marchait, puis le lendemain ça ne marchait plus... et très vite ça n'a plus marché du tout. Et ce n'était pas un problème de réception : les 2 PC étaient dans la même pièce.
    invitee5866439
    Le plus simple le plus performant et le moins cher : un bon vieux cable RJ45 qui traverse la piece
    noam
    As-tu essaye de mettre sur un autre canal ?
    pour la region met sur Europe y a plus de canaux.
    La plus pars des prob en wifi le prob des canaux.
    JPL
    De toutes façons ce n'est plus un problème : j'ai acheté un modem routeur et en 5 minutes c'était réglé.
  1. Modem-routeur adsl wifi
    Par Urbinou dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/03/2007, 22h09
  2. livebox modem wifi
    Par invite14532198711 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/08/2006, 23h17
  3. Probleme Avec Un Modem Routeur Wifi
    Par invite9d4b60fb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/06/2006, 17h04
  4. Modem Routeur Wifi Numéris
    Par invitea203425c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/10/2005, 18h15
  5. configurer un modem wifi integré
    Par invite7059b7de dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/05/2005, 13h28
