Vider le dossier "temp" dans windows
    inviteb88e7c48
    Quelqu'un pourrait-il me donner une commande pour vider le dossier temps dans C:/windows qui soit rapide !!!!
    invite24357dd0
    Re : Vider le dossier "temp" dans windows
    En ligne de commande : "del /F /S /Q C:\WINDOWS\Temp\*"
    (sans les guillemets ; les fichiers en cours d'utilisation ne seront pas effacés - c'est normal)
    abracadabra75
    Bonjour à tous.
    J'essaie, et la réponse est "Windows ne trouve pas 'del'....
    Chemin incomplet?
    (Je suis sous XP2).
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    kryok
    Salut
    Ou alors un petit script VBS a placer ds le dossier "démarrage" de Windows:il détruit les "Temps" au lancement de win ;
    par exemple, voici un bon VBS de M.Harris en Pjointe
    (renommer le LOG en VBS,avant usage)
    invite9bff601c
    abracadabra75 : pour faire une manip en ligne de commande :
    Démarrer -> exécuter tape "cmd" puis entrée
    Tape ensuite la ligne de jepoirrier
    Bonne journée,
    Igor
    inviteb88e7c48
    Merci à tous et surtout à Jepoirier il reste encore quelques dossiers que je ne peux effacer mais je le ferais manuellement avec unlocker
    Bonne soirée tout le monde !!!!
    invite24357dd0
    Citation Envoyé par abracadabra75 Voir le message
    J'essaie, et la réponse est "Windows ne trouve pas 'del'.... Chemin incomplet? (Je suis sous XP2).
    C'est bizarre : je suis aussi sous MS-Windows XP2 pour le moment et çà fonctionne bien. del étant une commande interne au système, tu n'as peut-être pas les bons répertoires dans ton "path". Dans l'Explorateur, clic droit sur le poste de travail -> propriétés -> onglet avancé -> bouton variables d'environnement ; dans les variables systèmes, trouve celle nommée "path" et modifie-la en ajoutant ceci à la fin (sans les guillemets) : ";%systemroot%\system32". En ouvrant une ligne de commande par après, çà devrait marcher. (et cette solution n'est pas un fichier qui pourrait être pris par un virus par le système )
    kryok
    Citation Envoyé par jepoirrier Voir le message
    Salut
    Si tu parles du VBS que je donnes plus haut,
    je te rassure :il est depuis 2003 dans mon dossier Démarrage ,fonctionne parfaitement sous WinMe,W2000 et n'a jamais fait tousser ni NOD32,Antivir ou Avast qui surveillent ou ont surveillé les OS successifs ou en multiboot..
    invitebd686fd6
    Citation Envoyé par vercasand Voir le message
    Moi je fais avec explorer.
    Double clic sur le répertoire windows.
    Clic sur le sous répertoire temp et supprimer.
    Et ça marche à tous les coups.
    Sinon pour effacer tous les fichiers .tmp qui traient partout, avec Explorer, rechercher fichiers, *.tmp, et les effacer tous.
    Je fais ça chaque fois pour faire du ménage mieux que le nettoyage du disque dur.
    kryok
    Citation Envoyé par halman Voir le message
    Oui, mais Explorer ne montre pas tous ces fichiers,Microsoft étant un grand cachotier ,
    l'usage d'explorateurs alternatifs comme TotalCommander et ses nombreux clones ,voire meme l'ancien gestionnaire de fichiers de WIN 3.11 (!) permet de trouver d'autres fichiers ,camouflés...
    invite6d3e197a
    Thumbs up Re : Vider le dossier "temp" dans windows
    il te faut simplement ccleaner
    Dernière modification par yoda1234 ; 22/02/2007 à 12h01.
    inviteb88e7c48
    Est-ce que je peux supprimer ces dossiers sans problème merci de vos réponses
    abracadabra75
    Merci de vos réponses.
    La méthode de jepoirier ne fonctionne pas sur mon système malgré le copier/collé des mots à ajouter;
    par contre celle d'igor51 a parfaitement marché.
    Merci et à bientôt.
    JPL
    Tu peux supprimer tous les fichiers ayant l'extension .temp ou tmp ainsi que ceux qui commencent par ~
    inviteb88e7c48
    Merci JPL pour cette réponse rapide
    invite55988e88
    @kryok, Vider les dossiers temp à chaque démarrage, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Si tu installes de nouveaux logiciels ou si tu fais des mises à jours qui nécessitent un redémarrage, les fichiers temporaires qui normalement devraient être utilisés pour la fin de l'installation seront supprimés et ton install incorrecte. Des problèmes par la suite ne sont pas impossibles.
    curioso
    Je confirme le post de socoro.
    utiliser Ccleaner.
    Par défaut il nettoie le répertoire Temp des dossiers ayant plus de 48 h, cela évite les problèmes de redémarrage en cas d'installation de nouveaux logiciels.
    J'utilise ce logiciel depuis plus de 2 ans , jamais aucun problème.
    inviteaeeb6d8b
    est-ce qu'il est normal de ne pas pouvoir supprimer certains fichiers du dossier temp ?
    et présentent-ils une menace potentielle ?
    Romain
    behemerre
    Oui : ceux qui sont en cours d'execution au moment du lancement de la suppression
    Si tu as des doutes, executes la procedure préléminaire
    a+
    L'éxpérience de chacun est le trésor de tous
    inviteaeeb6d8b
    D'accord merci
    Romain
  1. Une "couleur", "race" unique dans 50 000 ans?
    Par invite287f4e7c dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/12/2006, 10h26
  2. Le CNRS met en ligne un dossier sur le "Big Bang"
    Par invitea86c450b dans le forum Actualités
    Dernier message: 20/01/2006, 12h17
