problème winlogon
problème winlogon
    inviteeaa97dfc
    problème winlogon
    j'ai un probleme sur mon ordi
    au bout d'un certain temps d'inactivité, windows affiche un message d'erreur de winlogon, puis j'ai un ecran bleu
    voici mon log hijackhis:Log supprimé.
    Merci de suivre cette procédure et de poster les différents logs en pièces jointes.
    yoda1234.
    merci de votre aide
    Dernière modification par yoda1234 ; 26/02/2007 à 06h11.
    inviteeaa97dfc
    Re : probleme winlogon
    je joins le rapport d'avg anti spyware
    invite9bff601c
    Bonsoir jackburton,
    ton système est bien infecté. De plus tu utilises des cracks et tu te sers du p2p, ce qui est véhiculeur de malwares.
    Voici ce que tu vas faire :
    Télécharge F-Secure Blacklight : https://europe.f-secure.com/blacklight/try.shtml
    Déroule la procédure ci-dessous
    • Clic en bas sur I accept
    • Dans la nouvelle fenêtre, clic sur le bouton en haut du tableau Download.
    • Lance-le en double-cliquant sur le fichier blbeta.exe
    • Accepte la licence, et clique enfin sur "Scan" puis Next et exit.
    • Un rapport fsbl-bxxxx.log va être créé dans le même dossier que blbeta.exe
    • Ouvre fsbl-bxxxx.log et poste le rapport dans ta prochaine réponse
    Aide : Tu peux consulter le tutorial de F-Secure BlackLight
    Ainsi que :
    Télécharge sur ton bureau : http://www.malekal.com/download/clean.zip
    Une fois sur le bureau, tu fais un clic droit sur ton fichier clean.zip et dans le menu déroulant, tu clics sur extrait tout ou extraire ici.
    Cela va créer un dossier clean.
    Double-clic sur ce dossier clean, tu y trouveras dedans plusieurs fichiers.
    Double-clic sur clean. Cela va ouvrir une fenêtre noire.
    Un menu va apparaître, choisis l'option 1 en appuyant sur la touche 1 de ton clavier.
    Clean va travailler.
    Un rapport Va etre généré, poste le.
    N'oublie pas que les rapports doivent etre posté en pièce jointe.
    Bonne soirée,
    Igor
    inviteeaa97dfc
    Merci pour ton aide Igor51,
    voici les rapports:
    bonne journée
    Jackburton
    invite275db609
    Pour avancer un peu Igor :
    • Avant de commencer, lis la licence de Blacklight (de F-Secure)
    En lisant ce document, tu as pris connaissance et accepté les conditions d'utilisation de ce programme inclus dans Navilog1.zip.
    • Télécharge maintenant Navilog1.zip (de Il Mafioso)
    • Enregistre-le sur ton Bureau.
    • Dézippe le contenu de l'archive en faisant un Clique droit sur Navilog1.zip puis en choisissant Tout Extraire.
    • Double clique sur Navilog1.bat.
    • Laisse-toi guider par l'utilitaire. Choisis l'option 1 puis valide.
      /!\ N'utilise pas l'option 2 sans notre accord /!\
    • Patiente jusqu'à l'apparition de ce message :
      "*** Analyse Termine le ..... ***"
    • Appuie sur une touche comme demandé. Le Bloc-notes va s'ouvrir. Poste-nous son contenu de cette manière :
      -> Edition / Sélectionner tout
      -> Edition / Copier
      -> Clique-Droit / Coller dans ta réponse
      NOTE : Le rapport se trouve également ici : C:\fixnavi.txt
    • Ouvre le dossier clean qui se trouve sur ton bureau, et double-clic sur clean.cmd, une fenêtre noire va apparaître.
    • Choisis l'option 2 et appuie sur Entrée pour valider.
    • Copie/colle moi le rapport qui apparait dans ta prochaine réponse.
    Colle les 2 rapports dans ton prochain post, accompagné d'un nouveau rapport hijackthis en mode normal.
    inviteeaa97dfc
    j'ai tout effectué en mode normal
    je joins les rapports
    merci pour votre aide
    invitebf5cd8b2
    Bonsoir jack,
    Et on y va tous en coeur :
    1.
    Télécharge SDFix (créé par AndyManchesta) et sauvegarde le sur ton Bureau.
    Double clique sur SDFix.exe et choisis Install pour l'extraire dans un dossier dédié sur le Bureau.
    2.
    Redémarre en mode sans échec
    Choisis maintenant l'option 2 puis valide.
    Laisse toi guider et réponds aux questions éventuelles.
    Réponds aux questions éventuelles.
    Ton bureau va disparaître, c'est normal !
    "*** Nettoyage Termine le ..... ***"
    Appuie sur une touche comme demandé, le Bloc-notes va s'ouvrir.
    Sauvegarde le rapport de manière à le retrouver en mode normal.
    Referme le Bloc-notes. Ton bureau va maintenant réapparaître.
    NOTES :
    • Le rapport se trouve également ici : %root%\cleannavi.txt
    • Si ton Bureau ne réapparaît pas, fais ceci :
      -> Clique simultanément sur Ctrl + Alt + Suppr.
      Clique sur l'onglet Fichier puis choisis Nouvelle tâche.
      Tape Explorer puis valide.
      -> Choisis Exécuter..., tape Explorer puis valide.
    3.
    Déroule la liste des instructions ci-dessous :
    • Ouvre le dossier SDFix qui vient d'être créé dans le répertoire C:\ et double clique sur RunThis.bat pour lancer le script.
    • Appuie sur Y pour commencer le processus de nettoyage.
    • Il va supprimer les services et les entrées du Registre de certains trojans trouvés puis te demandera d'appuyer sur une touche pour redémarrer.
    • Appuie sur une touche pour redémarrer le PC.
    • Ton système sera plus long pour redémarrer qu'à l'accoutumée car l'outil va continuer à s'exécuter et supprimer des fichiers.
    • Après le chargement du Bureau, l'outil terminera son travail et affichera Finished.
    • Appuie sur une touche pour finir l'exécution du script et charger les icônes de ton Bureau.
    • Les icônes du Bureau affichées, le rapport SDFix s'ouvrira à l'écran et s'enregistrera aussi dans le dossier SDFix sous le nom Report.txt.
    • Enfin, copie/colle le contenu du fichier Report.txt dans ta prochaine réponse sur le forum, avec un nouveau log Hijackthis !
    Poste moi le rapport de :
    > Fixnavilog
    > SDFix
    > Un nouveau log hijackthis
    Cyrrus
    inviteeaa97dfc
    J'ai suivi la procedure voici les nouveaux rapports
    invitebf5cd8b2
    Bonjour jack,
    1. Refais un scan avec Blacklight et poste nous le rapport en pièces jointes.
    2.
    • Fais un scan en ligne Kaspersky avec Internet Explorer :
    • Clique sur
    • Clique maintenant sur J'accepte.
    • Valide l'installation d'un ou de plusieurs ActiveX si c'est nécessaire.
    • Patiente pendant l'installation des Mises à jour.
    • Choisis par la suite l'analyse du Poste de travail
    • Sauvegarde puis colle le rapport généré en fin d'analyse.
    AIDE : Configurer le contrôle des ActiveX
    Note : Si tu reçois le message "La licence de Kaspersky On-line Scanner est périmée", vas dans Ajout/Suppression de programmes et désinstalle On-Line Scanner, reconnecte toi sur le site de Kaspersky pour retenter le scan en ligne.
    Poste le rapport de Kaspersky en pièces jointes.
    As tu encore des dysfonctionnements ?
    Cyrrus
    inviteeaa97dfc
    le problème que j'avais avec winlogon est résolu. Je n'ai plus d'arret intempestif de l'ordi. et merci
    Cependant j'ai des fenetres de pubs pour antivirus qui apparaissent sans arret.
    Merci pour votre aide
    Jack
    JPL
    Depuis le dernier message de Cyrrus, as-tu sécurisé ton ordinateur (voir ce dossier). Et je remarque que tu n'as pas posté un rapport qu'il te demandait.
    invite275db609
    Pour avancer un peu Cyrrus :
    Télécharge VundoFix.exe (par Atribune) sur ton Bureau.
    • Double-clique VundoFix.exe afin de le lancer
    • Clique sur le bouton Scan for Vundo
    • Lorsque le scan est complété, clique sur le bouton Remove Vundo
    • Une invite te demandera si tu veux supprimer les fichiers, clique YES
    • Après avoir cliqué "Yes", le Bureau disparaîtra un moment lors de la suppression des fichiers
    • Tu verras une invite qui t'annonce que ton PC va redémarrer; clique OK
    • Copie/colle le contenu du rapport situé dans C:\vundofix.txt ainsi qu'un nouveau rapport HijackThis! dans ta prochaine réponse
    Note: Il est possible que VundoFix soit confronté à un fichier qu'il ne peut supprimer. Si tel est le cas, l'outil se lancera au prochain redémarrage; il faut simplement suivre les instructions ci-haut, à partir de "clique sur le bouton Scan for Vundo".
    invitebf5cd8b2
    Bonsoir Jack, Synthexe, JPL,
    Et je rajoute :
    1. Lancer Hijackthis et cocher :
    Code:
    O8 - Extra context menu item: &Suchen - res://C:\WINDOWS\system32\Suchspur.dll/Suchspur.HTM
    Clique sur Fix Checked.
    2. Supprimer le fichier : C:\WINDOWS\system32\Suchspur.dll
    En mode sans échec si necessaire (s'il résiste)...
    Cyrrus
    inviteeaa97dfc
    voici les rapports
    je n'ai pas eu de probleme pour virer C:\WINDOWS\system32\Suchspur.d ll
    C'est super sympa ce que vous faites
    jack
    invitebf5cd8b2
    Re jack,
    Il reste un peu de boulot :
    1. Redemarre en mode sans échec
    2. Lance Hijackthis, Do a system scan only et coche les lignes suivantes :
    Code:
    O2 - BHO: (no name) - {096A6BD5-1FB8-4675-A3FF-1BE7BCFBCBF9} - C:\WINDOWS\system32\mllml.dll (file missing)
    O2 - BHO: Suchspur - {5D945E9A-DC10-4670-83EB-99DAA616628A} - C:\WINDOWS\system32\Suchspur.dll (file missing)
    O2 - BHO: (no name) - {C0982322-2A6C-4022-92F1-C7CB9F86DCC8} - C:\WINDOWS\system32\awtsstu.dll (file missing)
    O2 - BHO: (no name) - {C26737B4-EF1E-4CC3-89A1-7C1BAF530A5D} - C:\WINDOWS\system32\wuauengd.dll (file missing)
    O2 - BHO: (no name) - {D38439EC-4A7F-42b4-90C2-D810D7778FDD} - C:\WINDOWS\system32\tgacqcsd.dll (file missing)
    O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)
    O20 - Winlogon Notify: awtsstu - awtsstu.dll (file missing)
    3. (Re)Passe un coup de CCleaner.
    4. Refais un scan avec VundoFix, il ne devrais plus rien trouver ce coup ci.
    5. Redemarre en mode normal
    6.
    Un rapport Va etre généré, colle le contenu entier ici.
    Poste moi le rapport de Clean, et de VundoFix si celui trouve quelque chose, ainsi qu'un nouveau rapport Hijackthis.
    Cyrrus
    inviteeaa97dfc
    Re : problème winlogon
    Bonsoir;
    Vundofix n'a rien trouvé
    Bonne nuit
    Jack
  1. Erreur winlogon
    Par invite3c59dc04 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 05/11/2007, 21h50
  2. Problème avec winlogon
    Par invite34f7b434 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/02/2007, 19h26
  3. winlogon.exe user = virus???
    Par invited6317f80 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/11/2006, 21h58
  4. Winlogon : probleme dur a resoudre
    Par invite9db688e3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/07/2006, 18h01
  5. Winlogon.exe sous Xp sp1 bloque windows
    Par invitea826e7e3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/12/2005, 13h41
