partager ma connection
    invite6dff2291
    Bonjour à toutes et à tous. Voilà, j'ai un PC qui tourne sous 2k, connecté au net, qui recoit l'adsl par usb ( cordon rj11 du filtre jusqu'au modem sagem, et usb du modem à ma machine ). Pour faire mon réseau, j'ai comme seconde machine un ordinateur portable, ne possédant pas de connection RJ45, mais PCMCIA. Donc ce que je voudrais faire c'est acheter une carte pcmcia, avec adaptateur usb RJ45, puis aller de là à la source.
    Mais ma première question est la suivante : est-il possible que j'ai directement un connecteur RJ45 à brancher pour l'adsl ? Car l'usb ce n'est pas le meilleur... je souhaiterais en fait placer un switch entre les deux machines, et mettre mon pc en tant que serveur.
    Je peux trouver des câbles rj45, des cartes pcmcia et des cartes réseau, mais j'aimerais savoir de quelle façon je peux retrouver ma connection adsl en rj45. Et après cela, pourriez - vous me dire vos types de hubs, nombre de ports et caractéristiques autres svp ?
    Merci à vous
    invite5421e013
    Talking Re : partager ma connection
    C'est simple:
    tu achéte un modem ethernet
    tu branche ton RJ11 dessus, puis le RJ45 au port ethernet de ton pc (routeur)
    tu achéte une carte réseau pci 10 ou 10/100
    tu achéte une carte pcmcia ethernet 10 ou 10/100
    si tu compte installer ensuite d'autres pc en réseaux alors entre les deux pc tu met un switch 5 port olitec (sa tourne au poil)
    attention !!!!!!
    pc à pc -> RJ45 croisé
    pc à switch -> RJ45 droit (les switch olitec (en tout cas le mien) gére les deux cables donc no prob)
    si tu a d'autre quesitons n'ésite pas
    invite37693cfc
    lut
    il y a aussi le wifi qui peut etre bien si tous les pc sont proches du modem... (proche = même salle)
    inviteb865367f
    Le wifi fait meiux que "même salle", ca peu fonctionner dans "même maison" du grenier à la cave (ca dépend des cartes wifi / le débit diminue avec la distance mais pour du surf de 54 M du wifi au 1 M du net y'a de la marge)
    invite37693cfc
    lut
    Jéremy, j'ai essayé trois grandes marques avec la norme G et aucune n'est capable de passé deux dalles en bétons. Déjà avec une on a plus que 15Mbits/s environ.
    L'avantage c'est qu'il n'y a plus besoin de 400 metres de cables dans la maison et de switchs à tous les etages.
  1. Partager en réseau d une imprimante
    Par invite8b317894 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/03/2007, 03h47
  2. Tpe carbone 14. Cherche à partager
    Par invite788da22e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/10/2006, 10h58
  3. Partager le carnet d'adresse
    Par invite15134fab dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/12/2005, 23h34
  4. comment partager l'internet pour 2 pc
    Par invitefb642b78 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/04/2004, 15h08
