Débit très, très bas [Freebox V4 + Linksys WRT54GC]
    invitefddd71d3
    Unhappy Débit très, très bas [Freebox V4 + Linksys WRT54GC]
    Bonjour à tous!
    Voilà, je suis en dégroupage total chez free, et j'ai deux ordinateurs en wifi sur un routeur Linksys WRT54GC.
    Les cartes wifi PCI de mes PC sont une Linksys WMP54G et une Gigabyte GN-WPEAG.
    J'ai un débit d'environ 20 ko/s sur les deux PCs (test mire adsl), ce qui est assez déprimant vous en conviendrez!
    Quelques infos supplémentaires qui pourront peut-être aider les spécialistes à appréhender le problème:
    - les icones WiFi affichent sur les deux PC "Débit: 54.0 Mbps" et signals très bons/excellents
    - en envoyant un fichier par msn d'un PC à un autre, le PC récepteur dl à 500ko/s
    - en ethernet je n'ai pas beaucoup mieux (environ 80ko/s)
    - en branchant un seul PC en ethernet j'ai environ 1200ko/s, et un seul PC en wifi j'ai 500 ko/s
    Je ne sais pas du tout quoi faire... Merci d'avance pour votre aide!
    invite105b4118
    Re : Débit très, très bas [Freebox V4 + Linksys WRT54GC]
    as tu configurer le mode routeur de ta freebox?
    Le probleme peut venir de la : cela fonctionne bien avec un seul pc connecté, mais quand deux sont connectés, si la freebox n'est pas configurée en mode routeur, alors les deux pc se partagent la meme adresse ip. Normalement, cela ne devrait pas marcher du tout.
    invitefddd71d3
    C'est amusant mais je sentais que j'avais bien fait de venir... Et bien oui, c'était tout simple mais ça fonctionne beaucoup mieux à présent! Ayant un routeur, je n'avais pas pensé qu'il était nécessaire d'activer la fonction de la freebox...
    Un très grand merci!
    invite105b4118
    je serai aussi tombé dans le panneau.
    Je pense que ton routeur ne doit pas faire routeur nat. Est ce un simple switch?
  1. Holmes trés trés grand champ avec un avant plan
    Par invite2080d46a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/11/2007, 21h16
  2. débit très bas.
    Par invitea286be2b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/01/2007, 11h17
  3. prix tres bas
    Par invitebf65417d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/03/2005, 19h00
