Boinc : configuration économe
    invitebda71f50
    J'ai un petit souci pour configurer Boinc manager sur ma machine.
    Comme il s'agit d'un portable, je ne désire pas qu'il la pousse à fond toute la sainte journée.
    Je tente de le limiter à 50%, 30%, 20%... mais le résultat est qu'il "pulse" comme un gradateur.
    Soit: à fond pendant une petite seconde puis rien un certain temps.
    Le ventilo bien dressé suit les pulsations en faisant un joli "whiiiouuu... whiiiouuu... whiiiouuu...".
    Mêmes résultats en ne lui donnant qu'un cpu sur les deux.
    Ca ne me satisfait pas bien :/
    Le mieux que j'ai trouvé pour l'instant est de l'autoriser seulement sur l'écran de veille en synchronisant avec un méchant 'under-clocking' déclenché sur la veille... (mais je travaille trop, et donc boinc ne bosse jamais, ou presque)
    la machine: un Tosh A100 - Centrino duo , le plus souvent sous xp.
    les projets: seti@home (l'exe ergonomisé) et climateprediction.net
    Quelqu'un verrait-il un moyen de réellement lui limiter le temps processeur ?
    invitebda71f50
    Re : Boinc : configuration économe
    dommage... sans autre avis, je désinstalle Boinc.
    invitec94d2bbe
    Cliquer sur l'icône BOINC
    Onglet "Avancé" / Préférences
    Utilisation du processeur / use at most X % du CPU TIME
    X pourcent paramétrable
    Onglet "utilisation du disque et de la mémoire"
    c'est pas les réglages qui manquent ...
    invitebda71f50
    merci, mais c'est ce que je dis dans mon post: ainsi, 'ça pulse'
    Boinc lui-même limite comme un gradateur, les applis ne sont pas étudiées pour ça et prennent 100% (ok, en priorité très basse) dès que possible.
    Thrr-Gilag
    Il faudrait que tu essayes de contrôler tes ventillo pour qu'ils marchent de manière constante sans pics dès que le processeur ne fonctionne pas.
    Entre autre sous Gutsy, avec la limitation automatique de la fréquence, c'est un vrai régal .
    Sous windows, il me semble que des logiciel tels que speed fan devrait pouvoir t'aider à régler la vitesse de tes ventillos.
    Si la matière grise était rose, on n'aurait plus d'idée noire (Pierre Dac)
  1. Problème avec BOINC Manager
    Par invite87912a33 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/04/2006, 15h35
  2. Boinc
    Par invite693d963c dans le forum Archives
    Dernier message: 20/12/2005, 10h24
