probleme de carte reseau
    invitece1344b4
    Question probleme de carte reseau
    s'ils vous plait j'ai un probleme pour configurer mon réseau: mes 2 pcs sont sous win xp, j'ai un cable rj 45 croisé et mes 2 pcs contiennent les cartes réseaux ( le pc 1 comprend carte réseau VIA Rhine fast ethernet adapter et le pc 2 comprend la carte USB ADS LAN adapter).
    s'il vous plait aidez moi à réaliser mon réseau.
    est ce ke le problème est au niveau de mes cartes réseau?
    amicalement
    JPL
    Re : probleme de carte reseau
    Qu'as-tu mis comme adresse IP ?
    invitece1344b4
    l'adresse du pc A est : 192.168.0.1
    l'adresse du pc B est: 192.168.0.2
    invite6754323456711
    Citation Envoyé par RESEAU Voir le message
    Ta conf IP est bonne.
    Le Pb peut provenir :
    - Un défaut dans le câble (je pense qu'avec les cartes actuelles il ni a plus besoin de câble croisé)
    - Du mode de fonctionnement des cartes (Auto détection, 10/100 half/full duplex). Les adaptateurs LAN supportent t-il l'auto détection ?
    - D'un pare-feu actif. Quel sont les OS utilisés ?
    Patrick
    invite986cb214
    "USB ADS LAN adapter" ça ressemble plus a une appelation de carte reseau virtuelle pour se brancher a un modem adsl en usb ? non ?
    déja quand tu branche est ce que tu as bien une led de chaque coté sur les sorties rj45 ?
    est ce que tu arrive a pinguer d'une machine a l'autre ?
    invitece1344b4
    concernant le cable croisé , il est bien réalisé car je l'ait testé avec le testeur de cable, pour les so des 2 pcs sont sous win xp.
    si les cartes reseaux ne posent pas problème, est ce que le fait que l'un des pcs est pentium 3 et l'autre est pentium 4 peut le posé!?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Ben non, même un 386 pourrait fonctionner!
    (Futura Sciences)
    invitece1344b4
    bonjour à tous
    merci pour votre aide , je vais comme mème réessayé de réaliser mon réseau .
    souhaitez moi bon courage.
    invitec698e508
    bonjours, la question bete as tu mis le "Masque de sous réseau : 255.255.255.0" et on mettait le meme nom pour le "groupe "car desfois aussi je voyais un pot et lui ne me voyais pas...........
    car avant je fesait beaucoup de reseau et desfois ca marché sans "ip" aussi (en cable croisé sur 2 pc comme toi))mdr
    cordialement laurent
    invitec698e508
    au cas ou pour modifier le "groupe" :
    il suffit de faire un clic droit sur le poste de travail et de sélectionner "propriétés". Dans l’onglet "Nom de l’ordinateur" apparaît le nom de l’ordinateur ainsi que le groupe de travail auquel il appartient. Pour modifier le groupe de travail, et affecter le même à tous les ordinateurs, il suffit de cliquer sur "ID réseau" .
    si cela a pu t aider
    cordialement laurent.
    invitece1344b4
    bonjour à tous
    merci pour votre aide, j'ai enfin réussit a relier mes 2 pcs: le problème était ma carte réseau que j'ai changé. il me reste maintenant que partager ma connéction internet entre les 2 pcs.
  1. désactivation carte réseau
    Par Jack dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/08/2011, 19h13
  2. Problème carte réseau wifi
    Par invited408ced4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/12/2006, 17h36
  3. carte mere k7s5a refuse carte reseau
    Par invite792b0352 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/11/2006, 23h39
  4. carte reseau
    Par invite7f5e7850 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/08/2006, 13h03
  5. Problème carte réseau Chaintech CT-7NJL1
    Par invite0c29c7dc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/06/2004, 13h57
