Branchement switch
Branchement switch
    inviteb88e7c48
    Cool Branchement switch
    Voilà j'ai un pc de bureau avec windows XP branché sur un modem speedtouch 530 de chez télé 2, je vais recevoir un pc portable vista que je voudrais mettre dans une autre pièce. Pour cela j'ai donc acheter un cable RJ45 droit de 15 mètre et un mini switch 5 ports ethernet 10/100mb qui se branche par usb.
    Quelqu'un pourrait-il me dire la façon de brancher tout cela correctement et la façon de régler mes 2 pc pour que cela fonctionne
    Un grand MERCI à tous
    archeos
    Modérateur*
    Re : Branchement switch
    Hello!
    Quel intéret d'avoir un switch? Ce modem ne fait ni le WiFi et n'a pas un port USB en plus du port Ethernet?
    (Futura Sciences)
    inviteb88e7c48
    re,
    Excuse moi mais je ne comprends pas ta réponse !!!!!
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Excuse moi j'ai raisonné (trop vite!) en utilisateur de box, pas de modem!!
    (Futura Sciences)
    invited50e5624
    Si tu veux que les deux PC se connectent a internet, il faut activer le partage de connexion a internet sur ton pc, et ensuite parametrer la connexion internet de ton portable pour lui dire de passer par ton pc.
    inviteb88e7c48
    Ok mais peux-tu m'expliquer plus en détail, je n'ai jamais fait cela
    invited50e5624
    Tu as un tres bon tutoriel ici:
    http://www.commentcamarche.net/conte...artage-xp.php3
    Bon courage, si tu as un pb, dis le.
    umfred
    passer par le pc peut être une bonne idée mais ce pc doit être allumé si il veut accéder à internet avec son portable.
    pour éviter ce genre de désagrément , le switch reste la meilleure solution (si possible connexion dessus en ethernet pour les 2 pc et avec le modem)
    pour completer:
    les 2 pc reliés en ethernet sur le switch et il doit y avoir un connecteur d'entrée sur le switch surlequel tu reliera le modem.
    normalement (a part donner une adresse ip fixe différente à chacun de tes pc (192.168.0.1 et 192.168.0.2 avec 255.255.255.0 en masque de sous réseau), tu ne devrais ravoir rien d'autre a configurer)
    invited50e5624
    Ca ça dépend des capacités d'extension du switch, c koi la marque et le modele du switch ARCHEOS ?
    inviteb88e7c48
    pour completer:
    Merci pour ton aide, qu'entends-tu par connecteur d'entrée ???? Ce mini switch est alimenté par prise usb et ensuite dessus il y a une prise DLINK et 5 autres prises et c'est tout.
    Par contre lorsque je regarde dans connection "avancé" j'ai une case qui est coché : attribué une IP automatique (ou quelque chose dans ce genre) mais je ne vois pas mon adresse IP de marquée. Peut-être que le problème vient de là par contre quand je fais "excécuter : command et ip config là je trouve mon adresse IP. Dois-je mettre cette ip dans mes connection internet
    Désolée si je ne suis pas très clair, le langage informatique n'est pas encore mon fort et je débute.
    Merci de votre aide à tous
    inviteb88e7c48
    Citation Envoyé par vercasand Voir le message
    PS : J'ai zone alarme et avast en version gratuite peut-être qu'il faudrait un réglage aussi de ce coté là ?????
    invited50e5624
    Normalement, il suffit de brancher ton modeom sur le premier port Dlink, et tes deux pc sur un des autres ports disponibles.
    Ensuite, il faudrait connaitre ton adresse ip et celle du modem.
    inviteb88e7c48
    Citation Envoyé par deltaromeo Voir le message
    oui, c'est ce que j'ai fait mais il est écrit connectivé limité ou inexistante
    Je connais mon adresse IP voir message plus haut par contre comment fait-on pour connaitre l'IP du modem ????
    invited50e5624
    Normalement c dit dans la doc de connexion de tele2
    Sinon tu fais un ipconfig /all et tu lis la ligne: passerelle ou gateway
    invited50e5624
    Apparemment sur le site télé2, il est dit que ton modem est sur le 192.168.0.254
    Il suffirait alors de configurer ton portable en lui donnant une ip en 192.168.1.1 par exemple et de lui donner en passerelle l'adresse du modem
    invited50e5624
    N'oublie pas les dns !
    DNS principal : Entrez l’adresse 212.151.137.170
    DNS secondaire : Entrez l’adresse 212.151.136.246
    inviteb88e7c48
    Merci beaucoup, mais à quoi correspond ces adresses DNS car lorsque je regarde dans le speedtouch je n'ai pas du tout les meme adresses
    Désolée de t'embéter avec toutes ces questions mais j'aime bien comprendre ce que je fais et malheureusement c'est comme cela que l'on apprend
    Maintenant je me souviens avoir "bidouillée" dessus afin de pouvoir profiter du peer to peer car mon modem bloqué la connection peut-être devrais-je remettre la configuration par défaut
    invited50e5624
    Ce koi les chiffres qu'il te donne? les IP et les DNS ?
    JPL
    c koi la marque
    Ce koi les chiffres
    Rappel de la charte du forum :
    Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique.
    Merci.
    inviteb88e7c48
    IP 93.0.88.xxx
    DNS principale 84.103.237.xxxx
    DNS secondaire 86.64.146.xxxx
    Je n'ai pas mis les adresses complètes car l'on m'a dit que c'était pas très bon de les afficher sur le net
    Merci à toi bonne soirée
    umfred
    Si l'IP du modem est 192.168.0.254, l'IP à configurer alors sur le PC serait plutot 198.168.0.1 par exemple
    En mettant un 1 à la place du réseau on change de sous-réseau et on n'est plus dans la même zone "réseau", ce qui se traduit par justement la connexion limité, surtout si la masque de sous-réseau est 255.255.255.0 (ce qui est le cas dans la majorité des cas)
    inviteb88e7c48
    Merci à tous
    J'ai échangé le switch pour un routeur wifi et tout fonctionne à merveille !!!!!
  1. Switch de RS232
    Par invite96d4783a dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2009, 23h12
  2. Actionner un switch
    Par invitee2756343 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2008, 14h23
  3. switch automatique
    Par invitea7ebcb47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2007, 16h53
  4. Q switch
    Par invite783b0b62 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2007, 16h08
  5. switch a transistors
    Par invitee9281902 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2006, 15h07
