Connecter deux PC en Ethernet pour échange de fichier
    invite037d4dc5
    voila mon problème est que j'ai deux Pc :
    - l'un sous windows Xp Pro
    - l'autre sous windows vista premium
    et je souhaiterais les relier par ethernet afin de transférer des données, j'ai donc suivit ce tutoriel mot pour mot ==> http://www.sur-la-toile.com/discussi...-XP-Vista.html
    mais lorsque je cherche dans mon groupe de travail je ne vois qu'un seul des 2 PC.
    Avez vous une idée d'où vient le problème ? merci
    golfo57
    Re : Connecter deux PC en Ethernet pour échange de fichier
    Bonsoir à tous,
    Tu as bien utilisé un câble croisé et une carte ethernet dans chaque PC. @+
    invite58ab5c05
    Salut lastate !
    Citation Envoyé par lastate Voir le message
    Pour info :
    Si tu as un PC sous vista, je pense que ta carte réseau supporte "l'auto-crossing", qui permet de relier deux équipements ensemble sans soucis de câble. Donc n'importe quels types de câble Ethernet devraient convenir.
    Mais tu tente une expérience risquée ! Réussir à faire communiquer Windows XP et Vista ensemble tiens du miracle. Personnellement je me suis cassé la tête plusieurs fois dessus !
    Premièrement les protections sous vista (dans le centre de réseau et partage) :
    - Activer le partage de fichier,
    - Activer la protection par mot de passe (sinon ça ne fonctionne pas),
    - Temporairement désactiver le/les firewall,
    Sous XP :
    Sous les deux :
    - Être dans le groupe MSHOME, avoir un nom d'ordinateur différent.
    - Partager des fichiers !
    - Réglage réseau... (très important!)
    Il faut que tu attribue une adresse IP fixe à chaque ordinateur. Par exemple tu peux suivre ce plan d'adressage :
    PC XP => IP : 192.168.0.1 Masque : 255.255.255.0
    PC Vista => IP : 192.168.0.2 Masque : 255.255.255.0
    Pour modifier tes adresses IP :
    Tutos Animés
    ( J'aime beaucoup ces tutos ! Animé, avec des pauses, joli !)
    Pour vérifier la bonne connexion tu peux lancer un "ping". Pour cela, sous xp, tu fais :
    - "Démarrer" / " Exécuter",
    - Dans la fenêtre qui s'ouvre tu entre "cmd" puis tu clic sur Ok.
    - Une fenêtre noire va s'ouvrir, c'est l'invite de commande Windows,
    - Tu écris : "ping 192.168.0.2" puis tu appuie sur Entrée.
    Si la réponse est :
    "Réponse de 192.168.0.2 : octet=32 temps<1ms TTL=128"
    Le lien est bon.
    Si la réponse est :
    "Délais d'attente de la demande dépassé."
    Le lien n'est pas bon (=> revoir ta configuration IP, changer le câble)
    ATTENTION : n'oublie pas de remettre tes adresses en "automatique" lorsque tu auras fini. Sinon tu auras quelques problèmes lors du raccordement sur un réseau possédant un serveur DHCP (Box, entreprise, etc..).
    @plus !
    invite037d4dc5
    oki merci pour ces conseils je test ça dans l'aprem
    invite037d4dc5
    Alors après le test ca ne marche toujours pas pourtant :
    - en faisant le test du ping j'ai bien "réponse de Ip : octet=32 temps<1 ms TTL=128"
    - et en en allant sur "Statut" de mon réseau local je vois bien un échange reception et envoie de paquets
    Je ne vois pas mes 2 Pc dans mon réseau ... snif si il n'y a pas de solution je pense que je vais brancher le Disque dur sur l'autre PC et transférer les données comme ça ...
    JPL
    En réseau workgroups de MS il arrive assez souvent que des choses ne soient pas visibles. Par exemple, impossible à partir d'un de mes deux ordinateurs de voir l'imprimante partagée qui est reliée à l'autre (ni de voir d'ailleurs le dossier Documents partagés). Dans ce cas on s'en tire sans difficulté avec l'adresse IP (à condition qu'elle soit statique). Par exemple pour atteindre l'imprimante :
    \\192.168.0.2\imprimante
    invite037d4dc5
    J'ai testé ça aussi sans succès
    invite8a911a34
    Si tu as une carte wifi tu peux aussi créer un réseau HAD-OC.
    Pour l'adressage IP laisse en automatique
    Ensuite depuis ton navigateur windows de la machine A, tu tapes comme adresse \\@IP_Machine_B\Repertoire_par tagé_cible
    N'oublie pas de désactiver le pare-feux XP
    JPL
    Citation Envoyé par ash59 Voir le message
    Non : ad hoc. Les lettres y sont mais tu as gagné le quinté dans le désordre Quant aux réseaux ad hoc ça marche ou pas, c'est un mystère que je n'ai jamais pu éclaircir.
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par ricardtony Voir le message
    Sans passer par un câble ethernet, je te conseille d'aller sur #### supprimé qui te permet l'échange de fichiers entre plusieurs ordinateurs à partir d'un simple point de connexion commun
    - en 5 ans, on peut penser qu'il a trouvé une solution.
    - si il a deux PC et qu'ils ne sont pas connectés entre eux, il y a peu de chances qu'ils soient connectés tous deux à l'internet.
    - Si ils le sont, c'est sans doute via le routeur, donc ils sont aussi connectés via ethernet
    - tu viens d'arriver, et sur 4 message, 3 pour faire la promotion d'une solution externe pour régler un problème local
    Bref, intervention inutile et PUB POUR SON SITE
    Dernière modification par JPL ; 19/11/2014 à 14h00.
  1. Un point d'accès pour connecter une imprimante ethernet à un WLAN ?
    Par invite5196c155 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/05/2008, 11h48
  2. Echange de deux limites
    Par invite93279690 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/07/2007, 18h33
  3. comment connecter deux pc
    Par invitebf65417d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/09/2005, 17h02
  4. échange de fichier via port parallèle
    Par invite20125fd9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/06/2004, 21h48
  5. echange de fichier via ftp?
    Par invite79e785d6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/06/2004, 20h24
