comment connecter deux pc
    invitebf65417d
    salut a tous j'ai un pc portable sous win xp et une pc de bureau sous windows 2000 pro je voudrais savoir comment les connecter en sachant qu il sont deja equipé de carte réseau installé et pretes a l"emploi mais le probleme c'est que chaque fois que j'essai d'actriver la connection reseau il me dit que le cable est débranche ce qui n"est pas le cas
    merci de votre aide
    invite15825aee
    Re : comment connecter deux pc
    Ils sont branché a quoi tes PCs
    sinon il suffit d'un cable réseaux croisé a brancher entre les deux PCs ou d'un Hub.
    précise ta question svp
    invitebf65417d
    j'utilise un cable rj45 ou un truc comme ca lié directement aux deux cartes réseau
    invitee6dbc8ad
    La connection que tu actives n'est peut etre pas la bonne... Essayes d'en créer une nouvelle avec Windows...
    @pluche!
    invitea3fc981a
    Ton montage est bon sauf sur un point : si tu utilises un câble réseau (RJ45) droit ça ne marchera jamais ! Ce genre de câble doit être utilisé pour relier un PC à un switch ou un routeur par exemple.
    Pour relier deux PC directement entre eux, il faut du RJ45 croisé.
    JPL
    Donc j'en remets une couche : il faut acheter un câble croisé. Il a exactement la même allure, sauf que les fils sont inversés sur une prise.
  1. connecter deux pc a internet par la meme ligne
    Par invite65b68cc2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/06/2006, 15h00
  2. comment connecter 6 pc en reseau internet
    Par invite6a1ef1c7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/06/2006, 12h44
  3. comment se connecter avec un iBook G4
    Par invitea6fdefb2 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/03/2005, 14h00
  4. Comment connecter deux PC entre eux ??
    Par invite4ea83d95 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/01/2004, 17h18
  5. Connecter deux PC en réseau
    Par invitefc221309 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/02/2003, 12h27
