problème de connexion en ethernet
    invite6645b89c
    depuis quelques jours la connection de mon PC portable à internet via un cable éthernet n'est plus possible, ce dernier n'étant pas reconnu (pas de signal lumineux).
    Le cable étant fonctionel, j'ai pensé à un problème venant du port ethernet. j'ai donc acheté un adaptateur ethernet usb pour avoir à disposition un autre port pouvant recevoir un cable, et je rencontre un problème similaire. après avoir instalé les drivers se trouvant sur le cd vendu avec cet adaptateur, j'ai tenté de connecter mon pc sans réussite (les voyants lumineux du boitier sont éteints). J'ai par ailleurs testé ce matériel ac un autre ordinateur avec lequel je n'ai rencontré aucun problème.
    D'ou peut vennir le problème sachant que mes ports usb reconnaissent sans problème les clés usb et autres périphériques et que le matériel est donc en état de marche?
    Ne disposant pas d'un signal wi fi, je souhaiterai résoudre ce problème
    Merci de vos réponses
    invitee840409b
    Re : problème de connexion en ethernet
    Le site http://touslesdrivers.com te propose de mettre à jour (presque) automatiquement tes drivers.
    Si ça ne vient pas de ça, je ne sais pas trop d'où ça peut provenir...
    ProgVal
  1. Connexion Ethernet
    Par wakrime dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/07/2008, 20h15
  2. Connexion ethernet
    Par invite532d7236 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2008, 20h34
  3. connexion ethernet
    Par invite9f939480 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/07/2006, 19h08
  4. Probleme de connexion avec 2 pc et un modem ethernet
    Par invite3d779cae dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/02/2006, 14h15
  5. probleme partage de connexion adsl avec une neufbox en ethernet
    Par inviteae36a44c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/09/2005, 23h33
