erreur phpmyadmin sous ubuntu
    invite2d201af9
    je suis en train de me configurer un petit serveur web.
    j'ai installer mysql,apache2,php5,php5-mysql et apres l'installation de phpmyadmin, il me met sa :
    dbconfig-common: writing config to /etc/dbconfig-common/phpmyadmin.conf
    *** WARNING: ucf was run from a maintainer script that uses debconf, but
    the script did not pass --debconf-ok to ucf. The maintainer
    script should be fixed to not stop debconf before calling ucf,
    and pass it this parameter. For now, ucf will revert to using
    old-style, non-debconf prompting. Ugh!
    Please inform the package maintainer about this problem.
    Replacing config file /etc/phpmyadmin/config-db.php with new version
    dbconfig-common: flushing administrative password
    sa viendrai du fichier config-db.php.
    je suis aller voir a /etc/phpmyadmin/ et ce fichier y est bien mais il n'est pas accessible.
    et quand je veut acceder a phpmyadmin par http://127.0.0.1/phpmyadmin, il met sa :
    Not Found
    The requested URL /phpmyadmin was not found on this server.
    Apache/2.2.11 (Ubuntu) PHP/5.2.6-3ubuntu4.1 with Suhosin-Patch Server at 127.0.0.1 Port 80
    invitee840409b
    Re : erreur phpmyadmin sous ubuntu
    Et ces adresses?
    http://127.0.0.1/phpmyadmin/
    http://localhost/phpmyadmin/
    ProgVal
    invite2d201af9
    salut
    Not Found
    The requested URL /phpmyadmin/ was not found on this server.
    pour les 2
    invitee840409b
    Essayes de taper ces deux commandes dans le terminal: [CODE]sudo apt-get remove phpmyadmin
    sudo apt-get install phpmyadmin[/CODE
    invite2d201af9
    c'est fait
    sa marche toujours pas!
    est qu'il ne faut pas juste remplacer le fichier config-db.php???
    invite2d201af9
    c'est bon sa marche!!!
  1. Logiciel sous Ubuntu 8.04
    Par inviteef88fdf7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/01/2009, 15h05
  2. Installer ApE sous Ubuntu
    Par invite17a570c1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/05/2008, 14h22
  3. UBUNTU: erreur serveur CUPS
    Par f6bes dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/02/2008, 17h30
  4. Sécurité sous linux (ubuntu)
    Par invite4793db90 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/02/2007, 11h00
  5. Internet sous Ubuntu
    Par invite234d9cdb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/10/2005, 22h29
