[Debian] Problème de connexion réseau
    invite4592755f
    Je viens poster ici car j'ai un problème avec ma Debian. Je n'arrive pas à accéder/disposer d'Internet.
    Après configuration de mon interface eth0, je n'arrive pas à accéder à Internet. J'arrive à "pinger" les autres stations du réseau ainsi que la passerelle et "parfois", j'arrive à "pinger" hors du réseau (DNS du FAI, sites ...) mais il est super méga lent. Quant au nslookup ... jamais de résultat.
    La configuration est la suivante :
    IP : 192.168.0.2
    Mask : /24
    GW : 192.168.0.254
    Et mon resolv.conf contient :
    nameserver 192.168.0.254
    nameserver 212.27.40.240
    nameserver 212.27.40.241
    J'ai essayé de configurer manuellement l'interface avec la commande "ifconfig" et en ajoutant une route par défaut avec la commande "route", mais même problème.
    J'ai essayé de configuré via la commande "ifup" en modifiant le fichier /etc/network/interfaces, mais même problème.
    Infos :
    Debian ETCH installé en Virtuel
    Soft de virtualisation : VMWare
    Je précise que j'ai du MS Windows XP, Vista, Seven, Server 2003 et Server 2008 ... Ils fonctionnent tous en VM et disposent correctement d'Internet. Ils utilisent tous la même interface virtuelle que mon Debian. Je suppose donc que le problème vient de la configuration de ce dernier.
    J'ai déjà essayé de désactiver IPv6, en modifiant les lignes adéquates dans le /etc/modprobe.d/aliases et /etc/modprobe.d/blacklist. Mais ca ne change rien.
    Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
    Merci d'avance.
    invite17a570c1
    Re : [Debian] Problème de connexion réseau
    Je n'y connais rien en VMWare, mais sur ma Sid, la tete du /etc/network/interfaces est la suivante :
    # This file describes the network interfaces available on your system
    # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
    # The loopback network interface
    auto lo eth0
    iface lo inet loopback
    # The primary network interface
    allow-hotplug eth0
    iface eth0 inet dhcp
    En ce qui concerne le resolv.conf, je n'ai qu'un seul nameserver.
    Hope that helps somehow...
    invite6754323456711
    Citation Envoyé par drazz Voir le message
    Pourquoi tu as en premier l'adresse de ta freebox comme serveur DNS ? Je n'ai pas souvenir qu'elle ait une fonction de serveur DNS (ou de relais DNS).
    Le fichier /etc/nsswitch.conf permet de définir l'ordre de recherche. Adapter ce fichier peut améliorer les temps de réponse de ton système selon la configuration de son réseau : http://linux.about.com/od/lna_guide/a/gdelna52t01.htm
    tu peux essayer dig au lieu de nslookup.
    Dernier recours utiliser un analyseur réseau tel que wireshark pour chercher à identifier le PB : http://www.wireshark.org/
    Patrick
    Dernière modification par invite6754323456711 ; 18/10/2009 à 23h46.
    invite4592755f
    Merci pour les réponses.
    Citation Envoyé par ù100fil Voir le message
    A vrai dire j'étais un peu désespéré ... Au début je n'essayais qu'avec une des 2 adresses du FAI puis j'ai testé un peu tout et n'importe quoi. C'était le même résultat.
    Je n'ai pas encore essayé de modifier le fichier nsswitch.conf, je vais tenter. Cependant on ne parle là que de résolution de nom, le "ping" et le "traceroute" eux ne sortent pas de mon LAN (ou quasi pas, allez 0,13% de chance pour que ca passe et si oui ben c'est super lent).
    Je vais aussi choper Ethereal et sniffer, mais je sens que je ne verrai pas grand chose.
    Merci encore pour les interventions.
    invite6754323456711
    Ce qui est surprenant c'est que tes VM accèdent à internet sans difficulté bien qu'elle utilise l'interface réseau existante physiquement de ton host Débian.
    "Quant au nslookup ... jamais de résultat." cela ressemble bien à un problème DNS.
    As-tu essayé de ping un site par son @ IP plutôt que par son nom (par exemple www.google.fr dont un serveur est 209.85.227.99 ) ?
    Patrick
    invite4592755f
    Je te répondrai en me citant :
    J'ai pas encore testé le sniff (manque de temps) mais c'est prévu.
    invite6754323456711
    As-tu cherché dans les rapports de bug Debian tel que celui-ci :
    http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=401435
    Short summary: A change introduced in Linux 2.6.17 makes the network
    not to work properly in some cases, due to buggy routers.
    There is a trivial workaround:
    echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_window_scaling
    ou
    /sbin/sysctl -w net.ipv4.tcp_window_scaling=0
    Si /sbin/sysctl net.ipv4.tcp_window_scaling renvoi 1
    Patrick
    invite17a570c1
    Au fait, juste une question : pourquoi continuer sous Etch?
  1. Réseau wifi ad hoc probléme de connexion
    Par invite63af0471 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/02/2007, 18h00
  2. probleme de connexion internet via reseau
    Par invite187df28d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/12/2005, 14h55
  3. probleme pour partager ma connexion internet sur mon réseau
    Par inviteae522f6b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/10/2005, 15h20
  4. [Linux Debian] Reconfiguration du réseau
    Par inviteb6f66526 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/08/2005, 09h16
  5. probléme de connexion et réseau
    Par invite07811dc6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/10/2003, 13h50
