activer wifi
activer wifi
    invite6d44a734
    activer wifi
    J'ai un modem BARRICADE TURBO SMC2404WBR, et je voudrait savoir comment activer wifi dessus.
    invitee75a95d8
    Re : activer wifi
    Sur le site internet du constructeur, ici, tu prends la catégorie "produits sans fils", puis model number "SMC2404WBR". Tu peux alors télécharger le logiciel de gestion si tu ne l'as pas et le manuel d'utilisation. Tout y est indiqué pour configurer le produit.
    invite6d44a734
    Re : activer wifi
    Merci poly,
    mais j'ai deja telecharger le manuel d'utilisation, le probleme c'est qu'il est en anglais et je comprend pas grand chose.
    invitee75a95d8
    Re : activer wifi
    c'est à partir de la page 76 de la notice en pdf :
    - tu branches un pc en ethernet filaire à ton modem
    - tu ouvres un navigateur internet à l'adresse http://192.168.2.1 (pour accéder à la page de configuration de ton modem - il doit te demander de t'authentifier)
    - aller dans les paramètres avancés (advanced settings), rubrique wifi (wireless)
    - cocher enable pour activer la fonction (cf. Figure 1.0 page 76)
    - ensuite, tu paramètres une clé (apparemment, il ne gère que le WEP) pour sécuriser ton réseau.
    Essaies de lire les explication, c'est un anglais simple. Sinon, tu copies colles le texte dans un traducteur en ligne, par exemple google translate.
    invite6d44a734
    Re : activer wifi
    Merci beaucoup poly,
    mais j'ai pas compris ce qu'il faut mettre dans le login :
    http://192.168.2.1/
    Un mot de passe ??
    Un nom ??
    J'ai essayer mais j'ai pas trouver, merci de me repondre
    JPL
    Re : activer wifi
    Normalement un nom puis un mot de passe. Les valeurs par défaut sont toujours indiquées dans les notices.
    invite6d44a734
    Re : activer wifi
    Merci jpl,
    mais j'ai toujours pas trouver comment faire, dans le manuel j'ai pas trouver, il y a plein de details mais pas le login
    invite6d44a734
    Re : activer wifi
    Si quelqu'un pourrait me répondre, ce serait gentil de sa part
    invitee75a95d8
    Re : activer wifi
    Il doit s'agir du couple login / password qui protège l'accès à l'administration du modem. Soit il a été défini précédemment, et à toi de le retrouver, soit ton modem est neuf et il doit y avoir une valeur par défait marquée quelque part.
    invite6d44a734
    Re : activer wifi
    je vais essayer de le retrouver
  1. problème pour l'accès à un réseau wifi avec une clé usb wifi
    Par inviteb7268b6b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/08/2009, 18h12
  2. Activer wifi pour IBM T41
    Par invitec768813d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/08/2008, 09h32
  3. comment activer mon réseau Wifi sur mon deuxième ordinateur ?
    Par invite36bdb8b5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/02/2008, 12h30
  4. Activer la carte wifi en continu
    Par invite55ab1e08 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/07/2007, 19h34
