pb connection avec cable ethernet
    invite330f7d85
    bonjour , mon pc ne veux plus se connecter avec le cable ethernet , ça ne veux plus marcher alors que ça fait des années que sa fonctionne...j'ai essayé de le mettre en wi-fi ça fonctionne ...j'ai essayé de branché l'ethernet sur un autre pc et il fonctionne mais dés que je le remet sur mon pc ça ne marche pas pourtant dans le réseau local il le dit connecté et dans l'activité il re reçois rien ny n'envoi rien...merci d'avance
    JPL
    Re : pb connection avec cable ethernet
    Peux-tu aller voir dans la partie réseau de ton ordinateur les propriétés du protocole TCP/IP.
    Les copies d'écran proviennent de Windows 7 mais c'est pratiquement la même chose pour toutes les versions de Windows.
    Ou bien tu as des adresses fixes, comme moi, mais j'en doute, ou bien tu as des adresses automatiques. La première chose à faire est de contrôler ça. Poste une copie d'écran.
    Et indique-nous quel est ton modèle de box ou de modem routeur.
    invite330f7d85
    Image supprimée.Pas d'image sur un serveur extérieur.
    JPL, modérateur
    Modèle Box : NeufBox 4 V2
    Dernière modification par JPL ; 25/02/2010 à 16h59.
    JPL
    J'ai supprimé ton image postée de façon non conforme, mais pas de problème. Tu es en configuration automatique (donc DHCP).
    Peux-tu lancer l'invite de commande, taper ipconfig et poster en pièce jointe la copie d'écran restreinte à cette fenêtre (Alt-Impr. écran et non pas Impr. écran tout seul).
    Test complémentaire (mais inutile d'en faire une copie d'écran) toujours dans la ligne de commande tape ping 192.168.1.1 qui est l'adresse ip probable de ta box. Quel est le résultat ?
    invite330f7d85
    désolé mais c quoi ligne de commande
    JPL
    Tu le trouveras dans Démarrer, Accessoires. C'est une fenêtre qui ressemble à l'ancien DOS.
    invite330f7d85
    pour le resultat du piMicrosoft Windows XP [version 5.1.2600]
    (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
    C:\Documents and Settings\BRIERE STEPHANE>ping 192.168.1.1
    Envoi d'une requête 'ping' sur 192.168.1.1 avec 32 octets de données*:
    Impossible de joindre l'hôte de destination.
    Statistiques Ping pour 192.168.1.1:
    Paquets*: envoyés = 4, reçus = 0, perdus = 4 (perte 100%),
    C:\Documents and Settings\BRIERE STEPHANE>ng il dit
    invite330f7d85
    C:\Documents and Settings\BRIERE STEPHANE>ip config
    'ip' n'est pas reconnu en tant que commande interne
    ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes.
    C:\Documents and Settings\BRIERE STEPHANE>ipconfig
    Configuration IP de Windows
    Carte Ethernet Connexion au réseau local:
    Suffixe DNS propre à la connexion :
    Autoconfiguration d'adresse IP. . : 169.254.123.138
    Masque de sous-réseau . . .*. . . : 255.255.0.0
    Passerelle par défaut . . .*. . . :
    invite560f5def
    Désolé mais en filaire l'adresse probable de ta box c'est 192.168.0.1!
    apparement tu es en ip fixe, passe en IP dynamique! Pour cela il faut que tu fasse clique droit su l'icone de ta carte éthernet(surement dans le fichier connection réseau)! Cherche bien a moment donné il y'aura une fênetre ou il y'a marquer l'adresse ip que ta mis sur le forum! Il faut que tu clique sur le première bouton! d'ailleur des les images envoyer par JPL, tu vois l'éran dont je te parle. Tu met obtenir une adresse IP automatiquement
    Ensuite refais ipconfig, normalement tu devais avoir une adresse IP du genre 192.168.0.5... Voila
    JPL
    Non c'est bien une IP dynamique sur son réseau local. J'ai simplement effacé l'image qui était postée sur un serveur extérieur au lieu d'être mise en pièce jointe.
    Je n'ai pas cette box pour vérifier mais une recherche sur Google m'a bien donné 192.168.1.1.
    Tu peux essayer le ping 192.168.0.1 à tout hasard mais j'en doute. donne le résultat, mais je parie qu'il sera négatif.
    Le résultat d'IP config est vraiment pathologique.
    Je propose de faire une configuration manuelle d'adresse en prenant pour l'ordinateur
    192.168.1.2
    masque 255.255.255.0
    passerelle 192.168.1.1
    et en dns manuel 192.168. 1.1
    Il faut redémarrer l'ordinateur et voir si ça marche.
    invite330f7d85
    iln'y ariendetout ça
    invite330f7d85
    je repondais a indo4ever
    invite330f7d85
    j'essai pour voir
    invite330f7d85
    ça ne marche pas
    JPL
    Qu'est-ce qui ne marche pas ?
    invite330f7d85
    c pareil rien n'a changé
    yoda1234
    Citation Envoyé par brinad Voir le message
    C'est difficile de s'exprimer clairement et sans langage SMS? JPL t'a proposé deux manœuvres, ta réponse n'est pas claire.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite330f7d85
    je voulais dire que j'avais fait les manipulation et que rien n'avait changé que c'atais comme avant c'est a dire pas de connection possible en ethernet
    JPL
    Tu veux dire que tu as essayé de te mettre en IP fixe comme je l'avais suggéré ?
    invite330f7d85
    oui mais ça n'a rien changé.j'essai actuellement de formater le disque dur et de réinstaller windows en esperant que le probleme sera résolu;je vous tiens au courant.merci
    invite330f7d85
    suite au formatage du disque dur et la réinstallation de windows tout est reparti normalement ..merci
  1. Connection ethernet sur ARM
    Par invite79116907 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/02/2008, 15h11
  2. Connection ethernet sut atmel
    Dernier message: 13/02/2008, 07h09
  3. cable ethernet
    Par invite6d1bf817 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/01/2008, 23h07
  4. connexion ne marche plus avec cable ethernet
    Par invitea4624274 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/07/2007, 08h16
  5. pb connection alicebox et ethernet
    Par invitee629f039 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/08/2006, 15h39
