Connection ethernet sur ARM
    invite79116907
    J'ai mes 4 broches(tx+,tx-,rx+,rx-) sotant de mon µcontrolleur ARM et je dois donc leS brancher auX 4 broches du rj45. Mais entre les 2, dois-je placer un composants particulier pour adapter les signaux (ex: pour le RS232 il faut un MAX232)?
    Jack
    Re : Connection ethernet sur ARM
    Evite de poster x fois le même message:
    http://forums.futura-sciences.com/thread201649.html
    Fais-le plutôt remonter en ajoutant quelques précisions.
    Dans tous les cas, il faudra un circuit d'adaptation, MAX232 ou autre, pour interfacer un µcontrôleur.
    Ce qui n'est pas clair dans ta présentation, c'est la présence de 4 bornes pour Rx et Tx. Tu es sur qu'il s'agit d'un µcontrôleur? Ce ne serait pas plutôt une carte à base de µC?
    Dans ce dernier cas, peut-être que le circuit d'interface est déjà implanté.
    De plus 4 bornes, laisse plutôt penser à une transmission RS422/RS485 ou à un boucle de courant.
    invitee05a3fcc
    Une liaison réseau RJ45, c'est 4 fils. mais sans la référence de la carte ou du microprocesseur...... pas de réponse possible
    Jack
    J'ai un peu mélangé les 2 posts de Student21.
    Ce que je disais reste vrai néanmoins: carte ou µC. Comme le dit Daudet, il faut les caractéristiques ou les schémas.
    Après, faut voir. Tu auras peut-être besoin de ça:
    http://www.lextronic.fr/produit.php?id=445
    invite79116907
    J'ai une carte Basé sur µC ARM
    C'est le ADNP9200
    http://www.dilnetpc.com/ADNP9200-HWR.pdf
    Jack
    Toutes les I/O de ton module ont l'air de sortie en niveaux logiques ==> Interface obligatoire.
    Jack
    regarde ici, ils te proposent justement ce que tu cherches:
    http://www.lextronic.fr/P894-module-...-adnp9200.html
    Tout en bas.
    invitee05a3fcc
    Faudrait la référence du chip Ethernet controler
    Jack
    Le socle RJ45 auquel je faisais référence est suffisant.
    invitee05a3fcc
    Oui, il y a tout ce qu'il faut .....mais il faut la carte mère d'évaluation (et c'est la bonne solution)
    Jack
    Tu as vu le prix de la carte d'accueil? Elle est faite pour faire joujou et tester le module.
    Mais le but final c'est de l'utiliser comme une carte fille sur la carte de l'application en ne mettant en œuvre que ce dont on a besoin.
    invitee05a3fcc
    Pour faire les premier essais, il vaut mieux utiliser une configuration hard éprouvée. Au prix horaire d'un ingénieur, y a pas photo !
    Jack
    Ca n'a pas l'air bien compliqué. Il n'y a qu'à interfacer les E/S.
    invitee05a3fcc
    Sur les sorties réseaux, faut mettre en interface un transceiver (C.I. + tranfo)
    http://www.reseaudirect.com/catalog/...oducts_id=1852
    invite79116907
    Merci beaucoup pour votre aide,
    Je dois donc faire juste la liaison entre les 4 connections de ma carte ARM vers le rj45 sans rien placer entre?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par student21 Voir le message
    Mais tu sais pas lire !
    C'est écrit quoi en réponse #13 et #14?
    A mon humble avis ..... achète la carte mère, sinon bonjour les dégâts !
    Jack
    Même remarque que Daudet.
    Student21, si tu as déjà du mal avec les pubs commerciales, tu vas avoir du mal avec les vraies docs.
    Tu n'as pas vu çà? Si tu regardes bien, c'est ce qui est utilisé sur la carte d'accueil.
    http://www.lextronic.notebleue.com/produit.php?id=870
    mat64
    oula....alors déja, tu achètes un module commercial (c'est pas un projet open source ou un truc de ce style ) : donc pour le support technique tu dois avoir un contact soit chez le fabricant soit chez le distributeur. En l'occurrence sur la page d'accueil du fabricant je vois une rubrique "contact us" avec une adresse mail "support".
    bon, ensuite : sur la doc de ton module, il y a un bloc MAC (controleur ethernet) et un bloc PHY (driver physique ethernet, l'équivalent du max 232 pour la liaison série). Donc il ne manque q'un transfo d'isolement et une embase RJ45. Le lien donné par mes petits camarades à l'air très bien (http://www.lextronic.notebleue.com/produit.php?id=870)
    sinon tu as aussi des embases RJ45 avec transfo intégré (genre ça : http://fr.farnell.com/jsp/search/pro...sp?sku=1137983 )
  1. Connection ethernet sut atmel
    Par invite79116907 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2008, 08h09
  2. processeur ARM
    Par invite8f9baa2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2007, 14h40
  3. pb connection alicebox et ethernet
    Par invitee629f039 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/08/2006, 16h39
  4. Wi-fi et Ethernet sur livebox pro
    Par invite9899607c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/07/2005, 22h51
  5. Prise éthernet sur un vieux portable.
    Par invite39dcaf7a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/12/2004, 10h55
