Prise éthernet sur un vieux portable.
    invite39dcaf7a
    J'ai un vieux portable Toshiba ne possédant pas l'emplacement pour le branchement d'une prise éthernet. Je voudrais savoir s'il existe un moyen "externe" de brancher une telle prise au moyen d'une prise mixte USB/éthernet (je ne sais pas si ça existe) ou un truc du genre....
    Merci.
    Narduccio
    Re : Prise éthernet sur un vieux portable.
    Pour un portable il faut une carte réseau pcmcia telle celle-ci:
    http://www.pearl.fr/article-PE8270-C...AU+PCMCIA.html
    "Une théorie n'est scientifique que si elle est réfutable". Karl Popper
    invite26e0b344
    si il est vraiment vieux, il te faut une carte reseau pcmcia 16Bits ... le 32 bits ne marcheras pas, donc precises bien lors de ton achat !
    Sinon, tu as des adapteurs reseaux USB, mais j'y crois pas trop en ce truc la ...
    invite39dcaf7a
    Merci à tous les deux pour vos réponses.
    Ca coûte combien un adaptateur réseau USB, environ ?
    invite26e0b344
    De rien
    la je saurais pas te dire ... mais je te le deconseille ... a mon avis, tu dois avoir de l'usb1 ... donc 7Mb max ... une carte reseau devrais etre moins chere car plus rependue, pour te faire soit du 10Mb soit du 100Mb ... donc moins cher et plus rapide ...
    invite39dcaf7a
    Citation Envoyé par Sn8K
    D'accord, je suis convaincu. Merci !
    invite26e0b344
    loool ... a ton service !
  1. Prise alim pc portable HS - cherche electronicien
    Par invitec74214a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2007, 20h02
  2. pb de vieux portable
    Par invite4992f85f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/01/2006, 01h50
  3. carte ethernet prise RJ45
    Par invite64157a37 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/10/2005, 18h54
  4. Rajouter une prise RJ45 sur un modem Ethernet?
    Par invitec5b270a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2004, 16h48
  5. signal video 1Vcc, prise péritel, prise antenne, prise cinch
    Par invitebac9162b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2003, 09h14
