Aide code php
Aide code php
    gwendoline
    Aide code php
    voila j'ai se code
    . "</select></td></tr><tr><td style=\"width: 20%;\"><b>" . _FAVORITE_WEAPONS . " : </b></td><td><select name=\"wea\">\n"
    . "<option>" . _SELECT . "</option>\n"
    . "<option>" . _M4A1 . "</option>\n"
    . "<option>" . _AK47 . "</option>\n"
    . "<option>" . _AWP . "</option>\n"
    . "<option>" . _DEAGLE . "</option>\n"
    . "<option>" . _OTHER . "</option>"
    Se bout de code permet d'avoir un menu déroulant
    Donc moi je cherche a:
    lorsque la personne choisi la "réponse" _OTHER qu'il y est un module ou on peut d'écriture.
    <tr><td style=\"width: 20%;\"><b>" . _OTHER. " : </b></td><td><input id=\"recruit_mail\" type=\"text\" name=\"mail\" size=\"25\" /></td></tr>\n"
    Il faut surement faire un "IF" mais je ne voit pas comment.
    Rappel de la charte que tu as acceptée en t'inscrivant ici:
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    Merci d"en tenir compte à l'avenir
    Pour la modération,
    yoda1234.
    Dernière modification par yoda1234 ; 02/03/2010 à 19h19.
    invite560f5def
    Re : Aide code php
    Hello,
    Pourrais tu donner plus code? C'est un peu juste! Sinon pour ta réponse c'est facile! Normalement, quand la personne va choisir ton option elle va émettre une variable! Cette variable tu la récupére et tu la met dans un IF!
    Pis ton code est faux! Fin tu as oublié une partie!Il faut que mette
    <option value="other"> _OTHER </option>
    Ainsi quand ton visiteur choisir _OTHER, il y'aura une variable other qui se baladera. Tu n'aura plus qu'a récurépé other et faire un si!
    invite9b7cd1a6
    Re : Aide code php
    Tu devra récupérer un par un $POST, à la manière d'un textbox simple.
    du genre
    Code PHP:
    <?php
    if(isset($POST["wea"]) && $POST["wea"]=="other")
    invite4ad25ccf
    Re : Aide code php
    Attention, en php, une égalité stricte devrait toujours se tester avec === et non ==.
    == compare des valeurs, === compare les valeurs et les types
    Un exemple de code qui peut donner de bonnes prises de tete (de mémoire)
    Code:
    $a = 1;
    if( $a == "ma chaine" )
          print "0";
    if ( $a === "ma chaine")
         print "1";
    $a = 0;
          print "2";
         print "3";
    Tu obtiendras l'affichage de "2" normalement, alors qu'a aucun moment tu auras $a qui s'approchera de pret ou de loin de "ma chaine"
    plus d'info et un joli tableau sur http://php.net/manual/fr/types.comparisons.php
    invite9b7cd1a6
    Re : Aide code php
    Je ne vois pas l'intérêt de comparer le type aussi, ici.
    Personnellement, je suis développeur depuis plusieurs années, et je n'ai pratiquement jamais utilisé le ===.
    invite4ad25ccf
    Re : Aide code php
    Parce que les variables ne sont pas typées et qu'il s'agit d'une variable entrée par l'utilisateur. Or il faut toujours considérer que l'utilisateur fait n'importe quoi, et que si le pire peut se produire, l'utilisateur fera tout pour qu'il se produise
    Donc une bonne habitude, c'est de comparer les types avec. C'est beaucoup plus sain et ca permet d'éviter de se retrouver avec des comportements inexpliqués voire des failles.
    invite9b7cd1a6
    Re : Aide code php
    Bon point, je te l'accorde.
    invite560f5def
    Re : Aide code php
    perso je comprends ton "print" afficher en php c'est echo! A quoi sert print
    invite4ad25ccf
    Re : Aide code php
    A faire exactement la meme chose que echo Après c'est plus une question d'habitude pour l'utilisation de l'un ou l'autre
  1. code pour afficher une image aléatoire en PHP
    Par invite10382d0f dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/11/2014, 16h18
  2. aide pour un petit script PHP
    Par invite10382d0f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/11/2008, 13h35
  3. débugage code php
    Par LTHOMAS dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 24
    Dernier message: 26/05/2008, 22h38
  4. débutant en php cherche aide :)
    Par invitee17aeca5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/09/2005, 20h55
  5. Insérer une page php avec variables (ex : page.php?nom=jean) grâce au javascript
    Par invite991c0955 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/05/2005, 17h37
