Mpls
Mpls
    inviteba07a133
    Mpls
    BONJOUR
    j'ai un projet de fin d'étude sur la migration des réseaux WAN vers MPLS
    et je vous demande si vous quelques documents ou bien des idées qui peuvent m'aider a bien comprendre ce projet
    merci infiniment
    invite4ad25ccf
    Re : Mpls
    Je te conseille de commencer par regarder les docs présents sur le site de cisco, apres avoir fait un tour sur Wikipedia pour avoir les bases.
    Après, rien ne vaut les maquettes pour comprendre, donc si tu as des routeurs a ta disposition, essaye de te monter une petite maquette rapide, une en L2VPN, une avec des VREF, un peu de TE sur une troisième, et enfin un joli mixe de tout ca pour la dernière
    Au début construit simple (6 routeurs ?) tu peut très bien avoir une maquette du genre :
    - R1 vers R2
    - R1 vers R3
    - R1 vers R4
    - R2 vers R4
    - R3 vers R5
    - R4 vers R5
    - R4 vers R6
    Le but sera par exemple d'avoir :
    - Tous les PCs dans le meme segment LAN ==> L2VPN
    - PC1 et PC4 d'une entreprise A, PC2 et PC3 de l'entreprise B. A et B on le meme sous réseau, pas de communication entre entreprise A et B ==> VREF
    - Monter un tunnel R1-R3-R5 pour les flux XXX et un tunnel R1-R4-R5 pour les flux YYY ==> TE
    inviteba07a133
    Re : Mpls
    merci pour votre reponse
    dc je vais commencer par une etude theorique sur mpls et vpn apres je dois avoir des infos sur existant
    c'est ca?
    invite4ad25ccf
    Re : Mpls
    Voui, c'est exactement cela, un peu de lecture de doc, mais aussi si possible du maquettage simple pour bien assimiler les concept, c'est bcp plus parlant. Bon apres faut avoir les routeurs sous la main, et c'est peut etre moins évident
    inviteba07a133
    Re : Mpls
    merci beaucoup
  1. Problème accès réseau VPN MPLS
    Par invite2749a9ed dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/03/2007, 09h54
