Connecter PS3 à une livebox sagem 2
    invite57e8addd
    Question Connecter PS3 à une livebox sagem 2
    J'ai bien suivi ce protocole d'installation (http://assistance.orange.fr/2792.php?dub=2&) mais cela ne fonctionne pas.
    J'ai une livebox 2 sagem et une connexion de 1 méga (seulement).
    Lorsque je choisi mon point d'accès sur la ps3 "livebox-xxxx" la sécurité qui lui correspond est WPA-PSK (AES), je capte ma liveboxà 100%
    écran suivant
    Je sélectionne WEP ou WPA-PSK (j'ai essayé les deux : sans résultat)
    Je rentre la "clé de sécurité wifi" qui est marqué mais cela ne fonctionne pas...
    J'ai essayé avec majuscules et sans mais sa m'affiche toujours :
    - délais pour l'échange de clé écoulé. La clé WPA saisie est peut être incorrecte (WPA-PSK)
    -Le délai d'attente pour l'obtention d'une adresse IP est écoulé. La clé WEP saisie est peut-être incorrecte.(WEP)
    Que dois-je faire? Ma connexion est elle trop faible pour me connecter?? Et à quoi correspond "clé de sécurité wifi" (WEP ou WPA-PSK)?
    J'espère que quelqu'un pourra m'aider.
    JPL
    Re : Connecter PS3 à une livebox sagem 2
    Il est clair que tu dois choisir WPA-PSK. Par contre je ne sais pas si WPA-PSK AES est différent de WPA-PSK, ou bien si c'est juste une information sans conséquence. Cette clé, qui permet le cryptage des données (je simplifie un peu), doit être saisie telle qu'elle est écrite (c'est-à-dire en respectant les majuscules/minuscules).
    invite57e8addd
    J'ai réessayer une énieme fois, mais cela ne fonctionne pas. Je pense aller directement dans un magasin Orange pour leur demander, vu mes heures de travail sa va pas être pour tout de suite.
    Merci de t'intéresser à mon problème, si tu as une idée de ce que je pourrai faire, fais le moi savoir.
    invite89d9048e
    Smile Re : Connecter PS3 à une livebox sagem 2
    slt max j'ai eu le même prob que toi!!
    Mais j'ai trouvé la solution!!
    Donc pour commencer tu vas la:http://192.168.1.1/
    puis dans config, parametres avancés. Normalement T sur le para DHCP.
    Tu cliques sur ajouter Adresse IP statique:
    Le nom de ta ps3 doit etre new-hoste3(c'etait le cas pour moi)
    Pour l'IP tu entre 192.168.1.5.Puis tu sauvegarde.
    Ensuite tu clique sur DMZ (en haut)et tu la crée pui tu sauvegarde.
    Maintenant tu config ta ps3 en manuel:
    ip ps3 : 192.168.1.5
    masque : 255.255.255.0
    passerelle : 192.168.1.1
    DNS : soit tu mets juste l'adresse ip de ta box 192.168.1.1
    ou tu mets les deux serveurs de Orange :
    80.10.246.2
    80.10.246.129
    80.10.246.2
    80.10.246.129
    Normalement tu a terminé!!!
    Tienns moi au courant.
  1. Connecter ma PS3 à Internet?
    Par inviteafb1617e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/05/2008, 21h38
  2. Déconnection internet livebox sagem
    Par invite2b0268c5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/03/2008, 03h04
  3. Se connecter à une livebox avec un portable bluetooth
    Par invite751056e1 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/07/2007, 21h22
  4. Carte PCI et livebox sagem
    Par invite7c0c4408 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/04/2007, 19h53
  5. livebox sagem : problème réseau
    Par invite6a68d56b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/08/2006, 12h35
