configuration d'adresses IP pour partage d'Internet
    invitecb2428ec
    Bonjour, j'ai un routeur câblé et j'ai deux PC que je cherche à connecter les deux à Internet. Pour le premier qui est connecté au routeur j'ai partagé la connexion local à celle sans fil. L'IP de la connexion sans fil se met automatiquement à 192.168.0.1; Dans le deuxième PC :
    • Dans la propriété de TCP/IP l'option "Obtenir une adresse automatique" est cochée, lorsque les deux PC se connectent l'adresse IP donné au deuxième PC ne commence pas par 192.168.0 et par la suite les deux PC ne se communiquent pas
    • Maintenant si je met une adresse IP aléatoire commençant par 192.168.0 la connexion est établie avec succès et les 2 PC se trouve dans le même groupe mais le deuxième PC n'est tjrs pas connecté à l'Internet
    Merci pour votre aide
    golfo57
    Re : configuration d'adresses IP pour partage d'Internet
    Bonjour, ceci peut t'aider. @+
    JPL
    Citation Envoyé par lahmed Voir le message
    Je n'ai pas compris. Comment le deuxième ordinateur est-il connecté ?
    JPL
    Quelle est l'adresse de ton routeur ?
    invitecb2428ec
    Le deuxieme ordinateur est connecté au premier sans fil afin de partager la connexion au réseau local
    invitecb2428ec
    l'adresse de routeur est : 192.168.1.2
    JPL
    C'est une adresse bizarre pour un routeur. C'est bien 1.2 et no pas 0.2 ? En outre incohérente avec l'adresse 192.168.0.1 obtenue automatiquement par le PC car je suppose que le masque de sous-réseau est 255.255.255.0.
    Selon ta description si le deuxième PC passe par le premier pour l'accès au réseau il faut partager la connexion locale au niveau du premier et configurer son wifi en mode ad hoc (ce qui marche ou non sans que je sache pourquoi) à mon expérience.
    Ton routeur ne fait pas wifi, ce serait plus simple ?
    Enfin sur le deuxième ordinateur si tu mets une IP fixe il faut indiquer l'IP du premier qui servira de routeur (donc il est préférable de le mettre en IP fixe également) et donner une adresse pour le DNS.
    invitecb2428ec
    Schéma illustrant ma problème
    Code:
    |     Routeur    |
    | 192.168.1.1 | (automatique)
    | 192.168.1.2 | (automatique)
    |       PC 1       |
    | 192.168.0.1 | (automatique)
    | 192.168.0.X |
    |        PC 2      |
    | pas Internet  |
    SVP aider moi
    Dernière modification par JPL ; 22/12/2010 à 18h04.
    golfo57
    Re, entre les 2 PC, tu as bien un câble croisé? @+
    invitecb2428ec
    oui c'est .1.2 et l'adresse donnée automatiquement est .0.1
    oui c'est ce que j'ai fait
    non malheureusement
    désolé mais j'ai pas bien compris
    invitecb2428ec
    Non le câble relie le 1er PC et le routeur
    Les 2 PC sont connectés sans fil
    invitecb2428ec
    Dans le schéma précédant 192.168.0.X quel X dois-je mettre???
    golfo57
    Je l'ai compris ainsi par câble. @+
    invitecb2428ec
    Comment dois je configurer l'adresse IP pour le 2eme ou est que vous connaissez un logiciel qui peut configurer tous automatiquement???
    JPL
    Ton routeur étant en 192.168.1.1 (tu avais dit 1.2 précédemment, mais c'était probablement une erreur) toutes tes adresses doivent être en 192.168.1.x. En IP fixe tu mets le masque de sous-réseau à 255.255.255.0 et si c'est bien un modem routeur tu mets comme DNS (pour chaque ordinateur) l'adresse du routeur.
    Pour l'ordinateur rélié directement au routeur la passerelle par défaut est l'adresse du routeur. Pour le deuxième, qui est relié au premier la passerelle est l'adresse du premier.
    Avec un branchement comme celui que je crois avoir compris je te déconseille de mettre l'acquisition automatique de l'adresse et du DNS. Il vaut mieux tout configurer à la main
    invitecb2428ec
    Désolé ce n'était qu'une faute de système dès que j'ai redémarré le 2eme PC ça marche bien avec les paramètres par défaut
    Dans tous les cas, Merci bien pour votre aide
  1. Quel type d'internet pour mon cas ?
    Par invite16818c61 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/08/2010, 22h36
  2. Cherche explications pour utilisation d'adresses piratées
    Par invite23950fd4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/05/2008, 14h10
  3. programme pour acquérir des données d'internet
    Par invite4b31cbd7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/05/2007, 02h40
  4. relier 2 ou 3 Pc en Réseau pour le partage de fichier et d'internet
    Par inviteb0d76803 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/08/2006, 00h20
