Problème de connexion internet
    gégé85
    Je viens d'acheter un PC portable ACER Aspire 5742G, avec carte Wifi intégrée (donc avec celle-ci je pense me passer de le clé WIFI livrée avec la box ) une livebox Sagem.
    Sur mon portable l'icône en bas à droite détecte bien le réseau, mais impossible d'avoir une connection.
    Je vous remercie d'avance de l'aide que vous pourrer m'apporter.
    Salutations
    golfo57
    Re : Problème de connection internet
    C'est trop long à expliquer, tu lis ce tuto sur wifi. @+
    invite1d577638
    Avant de remuer ciel et terre, as tu essayé d'appuyer sur le bouton "2" sous ta livebox ? Le voyant de wifi est alors sencé clignoter : cela indique que ta box est prête à recevoir de nouvelles connections wifi.
    Tu disposes de quelques minutes alors pour retenter de te connecter à ta box !
    gégé85
    Bonjour golfo57 et Yoruk
    Bonne nouvelle, ce matin j'ai tenté d'appuyer sur le bouton d'association de la livebox , puis rentré le code WEP et enfin ça fonctionne!!
    J'avais pourtant déja fait cette manipulation sans résultat, sans doute un manque de rapidité à trouver le code et à le rentrer.
    En tout cas merci à tous les deux, et avec un peu d'avance je vous souhaite une bonne année 2011.
    JPL
    Re : Problème de connexion internet
    Le cryptage wep pouvant être cassé en deux minutes par le moindre bidouilleur habitant dans la zone de réception de ta box je t'invite à passer en mode WPA AES.
    gégé85
    Bonsoir JPL
    Comment passer en mode WAP AES ?
    JPL
    Il faut entrer dans le menu de la Livebox, ce qui se fera probablement en mettant dans la barre d'adresse du navigateur http://192.168.1.1 (plus rarement 192.168.0.1). Là l'écran demandera un nom d'utilisateur et un mot de passe. Selon toute vraisemblance ce sera par défaut admin pour les deux (il y a intérêt à en changer ensuite, surtout pour le mot de passe).
    Puis tu navigues dans les menus pour trouver le paramétrage du wifi et tu as le choix entre non crypté, WEP, WPA TKIP et WPA AES. Le plus sûr, de loin est ce dernier. Il faut aussi mettre une clé longue et compliquée (celle qui est affichée sur le boîtier de la box - ou sur le papier qui va avec peut faire l'affaire).
    gégé85
    Ok merci pour l'info je vais essayer ça.Mais j'ai encore la clé WIFI Sagem qui fonctionne encore sur un autre ordinateur.
    Bonne soirée.
  1. Probleme connexion internet
    Par inviteba01b009 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/11/2010, 10h38
  2. Problème de connexion internet
    Par invite9850504d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/10/2010, 22h06
  3. Probleme de connexion internet
    Par invite82cb039d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/11/2009, 21h43
  4. problème connexion internet
    Par invite0cf15c88 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/10/2006, 20h43
