Internet pour la premiere fois
    invite5d711f95
    J'ai récemment eu un "gros" problème avec mon pc (voir configuration):
    *AMD Athlon (tm) XP 2000+
    *1.66GHz, 1.00GO de RAM
    *Windows XP, Version 2002 édition familiale, Service pack 2
    Donc, pour régler ce problème j'ai dû formater le disque dure et j'ai réinstallé le système d'exploitation (Windows XP, Version 2002 édition familiale, Service pack 2) via cd.
    On y est, en fait je ne sais pas comment créer une connexion internet.
    (même le symbole qui indique l'état d'une connexion, situé en bas à droite de l'écran n'apparaît pas)
    Je précise qu'on a plusieurs pc, dont la connexion est distribuée via un routeur (ethernet broadband router dlink di-604)
    JPL
    Re : Internet pour la premiere fois
    Dans le panneau de configuration il y a une icône Connexion Réseau et en cliquant dessus il y a, à gauche de la fenêtre, une option pour créer une nouvelle connexion). Quand tu seras arrivé là je t'invite à poser de nouvelles questions dans cette discussion en fonction des difficultés que tu rencontreras. À un moment tu auras besoin d'utiliser l'adresse IP du routeur qui est probablement 192.168.1.1 ou 192.168.0.1.
    Précise si tu veux une connexion par câble Ethernet ou par wifi.
    invite5d711f95
    Merci pour ta réponse.
    C'est fait, et ensuite je fais quoi.
    J'insiste sur le fait que l'icône, censé indiquer l'état d'une connexion internet, qui se situe à droite dans la barre d'outils, n'y est pas.
    Il me faut une connexion Ethernet.
    T'aurais pas une installation a me conseiller qui me permettrai de directement avoir une connexion Ethernet stp.
    invitee75a95d8
    Peux tu préciser également si lors de ton "gros" problème, tu as réinstallé les pilotes associés à ton matériel après l'installation de windows ? Éventuellement, quel était ce "gros problème" si ce n'est pas secret ?
    invite5d711f95
    Je n'ai encore rien installé sur mon pc.
    Gros problème= virus, énorme baisse de vitesse,... (bien-sûre, tout les fichiers importants ont été sauvé sur un autre D.D avant le formatage ^^)
    JPL
    Peux-tu vérifier dans le gestionnaire de périphériques (après un clic droit sur Poste de travail) si tu as bien une carte réseau détectée et qu'il n'y a pas à ce niveau une petite icône signalant un problème.
    Citation Envoyé par secondlight Voir le message
    La moindre des choses aurait été de cliquer sur cette rubrique, lire la petite fenêtre d'explication qui s'affiche puis de cliquer sur Suivant. Là il faudra choisir réseau domestique.
    Bien sûr tu n'as pas la petite icône, on a tous compris. Mais bien que ce soit la sortie du dernier film de Harry Potter il n'y a pas de solution magique pour la faire apparaître en jetant un sortilège. Il faut faire un petit travail de configuration.
    invite5d711f95
    J'ai une carte réseau 1394 et je ne vois pas d'icône qui signale un quelconque problème.
    J'ai essayé de le configurer.
    En dernier lieu, sur la page "assistant configuration réseau", j'ai coché:
    *terminer uniquement cet assistant, je n'ai pas besoin de l'exécuter sur d'autres ordinateurs
    JPL
    Petite pause : pour te guider avec XP il faut que j'aie accès à un autre ordinateur qui n'est pas toujours disponible (le mien a W7 et c'est assez différent).
    Mais d'autres lecteurs ont peut-être XP et pourraient continuer à t'aider en attendant que j'aie de nouveau la possibilité de le faire ?
    invitee75a95d8
    La réponse n'est pas assez claire pour moi : as tu installé les pilotes de ton matériel ?
    Si la réponse est non, commences par le faire.
    JPL
    Ça c'est un contrôleur de bus IEEE 1394, autrement dit Firewire. Ce n'est pas une vraie carte réseau, bien que ce bus apparaisse parfois dans la rubrique carte réseau. Donc tu n'as aucun pilote de carte réseau (tu n'as toujours pas dit si c'est une connexion par câble ou wifi). Il faudrait identifier le modèle de carte réseau présent sur l'ordinateur ou fouiller dans les CD fournis avec l'ordinateur pour voir s'il y a quelque chose concernant la carte réseau.
  1. Un calamar géant de 8 mètres filmé pour la première fois
    Par inviteb753ced1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/09/2010, 20h38
