Renseignement wifi
Renseignement wifi
    laramasse
    Question Renseignement wifi
    Salut
    Une amie est equipée d'un portable nec versa m500.
    Voulant s'équiper en adsl (et surtout tel illimité),elle a une preférence pour télé2
    N' y connaissant rien en connectique (moi,pas elle) le conseillé lui a demandé si elle voulait une liaison usb ou wifi.
    Aprés recherche, il semble que le nec possède une sortie 802.11b
    Question aux spécialiste : peut-on brancher le modem wifi(?) là dessus, et si oui quels sont les cablages necéssaires ? (alim,liaison ordi-modem,liaison prise tel-wifi)
    Autre question (c'est la dernière) au niveau config et confort d'emploi qui va le mieux : usb ou wifi (sachant que l'ordi reste toujours dans la même pièce)
    Merci pour vos réponses éclairées
    mach3
    Re : Renseignement wifi
    wifi = wireless fidelity : tout est dans le nom, c'est du sans fil donc pas besoin de connectique, pas connection par cable entre le modem et l'ordi. Le modem wifi doit etre vendu avec tout ce qu'il faut je pense : cable téléphonique et filtre adsl. Avec cela, ton amie aura internet sur son portable ou que ce soit dans sa maison, sans avoir à trimbaler de fil. Enfin si l'ordi reste toujours dans la même pièce, cela n'est peut-etre pas utile (mais moi je prendrai le wifi, c'est tellement plus pratique, surtout qu'un portable c'est pas un objet destiné a ne pas bouger d'une pièce, enfin ce n'est que mon avis), l'usb suffira certainement. Dans ce dernier cas, toute la connectique necessaire sera normalement livrée avec le modem (cable usb, cable téléphone, filtre adsl).
    m@ch3
    invite4a99fa47
    Salut !
    Il est probable que Tele 2 te fournisse un modem wifi intégré: une espèce de boite que tu branches sur la prise téléphonique et sur une prise de courant et qui permet au PC portable de se connecter sans aucun fil. C'est à mon sens très simple et très pratique comme connexion. Le 802.11b a un débit de 55 Mbits / seconde, ce qui est largement suffisant pour surfer ou faire un petit réseau local.
    invite4722a3f8
    Citation Envoyé par francois76
    Tu ne voulais pas plutôt dire 11 Mbits/seconde.
    C'est le 802.11g qui est à 54 Mbits/seconde, non ?
    Sinon, tout à fait d'accord avec mach3.
    laramasse
    Merci pour vos réponses,et désolé de reprendre le post si tard (boulot-boulot)
    Mais rien que pour vous embêter , sur la sortie 802 du portable, on y branche quoi deçu pour être en liason avec le modem qui est branché sur le filtre qui est branché sur la prise tel ?
    mach3
    normalement le 802.11 ce n'est pas une sortie, c'est juste une antenne (qui est soit dans le portable, soit dans une carte pcmcia que l'on enfiche dans le portable) il n'y a rien besoin de brancher. Ce que tu dis est étrange (pour moi en tout cas)
    m@ch3
  1. PC Wifi <=> clé usb wifi <=> Disque DE ou imprimante ?
    Par invite191f8f85 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/11/2007, 18h01
  2. renseignement
    Par invitead16da34 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/11/2007, 15h15
  3. [Blanc] renseignement
    Par invitec1137949 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2007, 19h00
