cryptage signal numerique.
    invite42ed297d
    Question cryptage signal numerique.
    Un signal numérique (téléphone mobile) est il toujours un signal binaire ?
    Est il possible de le crypter avec AES / RSA ?
    Merci pour vos réponses.
    Gildas.
    invitee840409b
    Re : cryptage signal numerique.
    Déjà, petit point de vocubulaire : le mot "cryptage" n'existe pas.
    Ensuite, une connexion de données d'un téléphone portable permet de faire transiter tous les types de données numériques. Et aux dernières nouvelles, un contenu chiffré entre dans la catégorie "tous les types de données numériques".
    Par exemple, quand je me connecte avec mon portable à un serveur SSH ou à un site web via le protocole HTTPS, ça marche très bien.
    Par contre, il est possible que ton opérateur empêche ce genre de pratiques. Mais là, ça ne relève plus de la capacité technique, mais plutôt d'une problème des couches 8 et 9 du modèle OSI étendu (politique et financier)
    ProgVal
    JPL
    nicolasmachiavel parlait du signal d'un téléphone portable donc probablement du signal téléphonique GSM (et non je pense des autres signaux que les téléphones modernes permettent d'utiliser).
    La première réponse est que tout signal numérique est binaire. La deuxième concerne le cryptage, ou plus exactement le chiffrage comme diraient les puristes (il est exact que cryptage n'existe pas, mais crypter existant, cryptage finira par être adopté ; d'ailleurs en TV tout le monde parle de chaîne cryptée et pas de chaîne chiffrée). Sauf erreur de ma part je suppose que durant son cheminement hertzien ce signal est bien chiffré. En tout cas il l'est pour les banals téléphones sans fil à la norme DECT.
  1. Traitement Numérique du Signal
    Par invite66833003 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 01/01/2011, 16h45
  2. Traitement Numérique du Signal
    Par invite66833003 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/12/2010, 18h25
  3. Convertir un signal de servo en signal numérique
    Par invited3dcf66c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2008, 11h53
  4. signal tvanalogique/numerique
    Par invitef4491fcc dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2006, 08h23
  5. definition du signal numerique
    Par invite9c838d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2004, 19h01
