clé usb wifi vitesse de transmission faible
    invite27e7c229
    Bonsoir , j'ai adapter une clé usb Wifi de 300Mbps a mon ordinateur de bureau qui ne possède pas de carte réseau wifi d'origine . Le problème est que je n'ai que 48 Mbps en vitesse . Est-ce normal ? J'ai assurément un bon débit internet chez Free . Quelqu'un peut-il m'aider svp ^^ ...
    invitee75a95d8
    Re : clé usb wifi vitesse de transmission faible
    Ton point d'accès wifi (ta freebox ici), il délivre quoi comme réseau ? Un wifi type 802.11g ? Ta mesure de vitesse est faite à proximité ?
    invite27e7c229
    Oui c'est du type 802.11g , et je suis juste a l'étage en dessous de la box . j'ai essayer de me mettre juste a côté , le résultat est le même . Après windows n'ai pas à jour sur ce pc . C'est possible que ce soit le problème ? Sinon il n'y aurai pas des paramètres a modifier ... sa a encore baisser je suis passer de 48 Mbps à 36 --' ... .
    invitee75a95d8
    box en 802.11g donc vitesse maximale théorique de 54Mbps. Ton "super dongle USB wifià 300MBps" est "sur-performant" par rapport à la box.
    La synchronisation se fait à 36 ou 48Mbps en fonction de la force et de la qualité du signal échangé entre la box et l'ordinateur.
    La force de signal est liée à la distance et à la présence du plancher (béton ?) qui atténue le signal.
    La qualité du signal est réduite suivant l'environnement (appareils électriques, réseau wifi du voisin sur le même canal...)
    Dans tous les cas, qu'est ce qui te gêne ? avec ta box en ADSL, tu as au plus 15 - 20Mbps, donc ta liaison wifi est loin d'être le maillon faible.
    invite27e7c229
    Ok , en gros go en ethernet quoi ^^ , Merci a toi =)
  1. clé usb wifi
    Par invite4be43edd dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/08/2009, 21h09
  2. problème pour l'accès à un réseau wifi avec une clé usb wifi
    Par inviteb7268b6b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/08/2009, 18h12
  3. clé usb wifi compatible linux?
    Par invite0eeb5caa dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/07/2008, 19h30
  4. PC Wifi <=> clé usb wifi <=> Disque DE ou imprimante ?
    Par invite191f8f85 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/11/2007, 17h01
  5. pilotes de clé USB WiFi introuvables
    Par invitebe745ec1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/11/2005, 21h58
