Test de débit douteux
    invite7b495957
    J'essaie d'effectuer un test de débit tout bête entre deux machines reliées par un câble ethernet. Pour cela j'utilise un serveur ftp (simulé avec Filezilla ou TYPsoft) sur l'un des 2 pc; l'autre pc joue donc le rôle du client. La connexion (via msdos) ne pose aucun soucis. J'essaie donc de transférer un fichier, dans un sens ou dans l'autre.
    Le problème: le débit plafonne péniblement à 1Mbit/s, quelque soit le type de fichier transmit, le sens du transfert, et le type de transfert (binary ou ascii).
    Quand je remplace le câble ethernet liant mes 2 machines par un mini réseau CPL (en gros deux câbles et deux prises cpl), j'obtiens un débit 5 fois supérieur.
    Quelqu'un pourrait-il me donner des pistes afin de m'aider à expliquer ce paradoxe?
    Merci beaucoup d'avance.
    PS: le problème ne vient pas des machines ni des câbles, j'ai déjà fais le test avec d'autres.
    invite7b495957
    Re : Test de débit douteux
    Problème résolu.
    Les 2 PC tournant sous windows 7, il fallait visiblement débloquer un mécanisme limitant les transferts. Il fallait ouvrir un terminal msdos et taper:
    netsh interface tcp set global autotuninglevel=disabled
    netsh int tcp set global rss=disabled
    Et après tout va mieux.
    Pas vraiment compris pourquoi, mais bon...
    En espérant aider quelqu'un un jour avec ça.
  1. Test de débit pour liaison sFPDP
    Par invite4ffa5fc9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2010, 12h54
  2. bas débit et haut débit sur une même ligne téléphonique RTC
    Par invite382373c8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/04/2010, 11h01
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 06/11/2009, 20h43
  4. passage de AOL bas débit à NEUF haut Débit
    Par inviteaf2fff3d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/05/2008, 19h30
