Plus de wifi
Plus de wifi
    invitee8ee05ab
    Plus de wifi
    Depuis quelques jours je n'ai plus de connexion internet via le wifi. Avec le câble RJ45 ca fonctionne bien. J'ai essaye plusieurs manipulations, mais rien a faire. Dans la barre des taches l’icône "accès à internet" ne détecte aucune connexion wifi ! et pourtant il devrait y en avoir de nombreuses ou je me situe. D'autre part dans le panneau de configuration/ gestionnaire de périphérique/ carte réseau le pilote a ete mis a jour en 2010, et le système ne détecte aucune anomalie particulière. Mais je ne trouve rien concernant le wifi !
    Merci a l'avance pour votre aide.
    CM63
    Re : Plus de wifi
    Est-ce que tu as déménagé récemment ton PC, changé de pièce ou autre? Et tu te trouverais dans une zone masquée par un effet cage de Faraday. Ton téléphone portable capte, dans la pièce où il y a ton PC?
    Bonne journée.
    Quoi? Quelque chose que je ne connais pas et qui me fait l'affront d'exister?!
    invitee8ee05ab
    Re : Plus de wifi
    Merci CM63
    Oui, j'ai déménagé mon PC plusieurs fois car c'est un mini portable pâckard bell. Dans mes déplacements je le prends avec moi. Donc j'ai eu la possibilité de le tester dans différents lieux ou la wifi passe.
    Je me demande si le problème viendrait pas de la carte.
    CM63
    Re : Plus de wifi
    Si cela venait de la carte, tu aurait détecté une erreur, tu disais qu'il ne détectait aucune erreur.
    JPL
    Re : Plus de wifi
    Citation Envoyé par Al126 Voir le message
    Veux-tu dire que tu ne trouves rien dans le gestionnaire de périphérique concernant le wifi ? Parce que quand tu parles de la carte réseau on ne comprend pas bien si c'est la carte ethernet ou la carte wifi.
    invitee8ee05ab
    Re : Plus de wifi
    Exact JPL, dans mon gestionnaire de périphérique/ carte réseau je ne trouve que : RealteckP CIe Familly controleur !
    Rien concernant le wifi ou réseau sans fil.
    wizz
    Re : Plus de wifi
    aurais tu appuyé sur le bouton tactile activant/desactivant la fonction wifi?
    invitee8ee05ab
    Re : Plus de wifi
    Bien j'ai essaye plusieurs fois d'appuyer dessus. Pour voir si ca changeait quelque chose. Rien, aucun signal wifi !
    JPL
    Re : Plus de wifi
    Ça sent la carte morte, sauf si quelqu'un a une meilleure idée.
    roro222
    Re : Plus de wifi
    Salut
    A tu essayé de démonter la carte wifi qui généralement est accéssible par une trappe
    Re-allumer le PC sans carte
    Le re- éteindre
    Remettre la carte et le ré-allumer et voir dans le gestionnaire de périphériques s'il elle est ré-apparue
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    invitee8ee05ab
    Re : Plus de wifi
    J'ai pas fait cette manipulation car je ne sais comment ouvrir ce mini PC, écran 10 pouces. Mais il est tres probable que le probleme vienne de la carte wifi.
    Par contre sur ce PC il n' y a qu'une seule trape celle de la batterie !
    J'ai commence a retirer 3 vis a l’arriéré ... mais ca me semble pas évident et périlleux.
    Une autre solution serait l'achat dune cle wifi.
    merci pour votre aide.
  1. Wifi multi point-acces, CPL-Wifi
    Par invite58ab5c05 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/11/2014, 16h31
  2. Ipad mini Wifi ou Wifi + cellular
    Par inviteed9a0907 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/05/2013, 19h29
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 01/03/2013, 12h29
  4. camera ip wifi et brouilleurs wifi...
    Par invite1f35c9dc dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/02/2010, 16h22
  5. problème pour l'accès à un réseau wifi avec une clé usb wifi
    Par inviteb7268b6b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/08/2009, 18h12
