camera ip wifi et brouilleurs wifi...
    invite1f35c9dc
    bonjour a toutes et tous,
    les camera ip sans fil utilise la wifi pour transmettre leurs images a un routeur, ce qui permet de consulter celles ci via internet depuis n'importe ou.
    Avec la fonction "détection de mouvement", les images ne sont enregistrées que lorsque la camera détecte un mouvement dans une zone définie par l'utilisateur. Ce qui veut dire que le reste du temps rien n'est sauvegarder.
    ma question est :
    puisque apparemment il existe le moyen de brouiller le signal wifi,
    Un brouilleur peut il vraiment empêcher la camera de transmettre les images au serveur (ou email) pour les enregistrer et donc rendre la camera inefficace ?
    Existe t il le moyen de vérifier ou contrôler la continuité de son signal wifi (notification de coupures, durée des coupure) ???
    en bref comment parer à ce problème?
    merci d'avance aux initiés
    invitee840409b
    Re : camera ip wifi et brouilleurs wifi...
    Citation Envoyé par kpc Voir le message
    Si de tels brouilleurs existent, oui, c'est possible
    La caméra fait office de serveur. Si son signal est coupé, on ne pourra pas y accéder, et tu le verras si tu essayes d'y accéder en direct.
    Par contre, pour ce qui est de savoir s'il y a eu des coupures, là, tout dépend du logiciel de la caméra...
    ProgVal
    invite1f35c9dc
    "La caméra fait office de serveur. Si son signal est coupé, on ne pourra pas y accéder, et tu le verras si tu essayes d'y accéder en direct."
    Donc lorsqu'on active la détection de mouvement qui a pour effet d'enregistrer les images lorsqu'une activité est détectée, si le signal est brouillé, c'est comme si la camera ne détectait rien. En cas d'absence, on ne aperçoit de rien donc!!
    pour ma question sur les coupure du signal wifi, je voulais savoir si il n'existait pas un logiciel capable de détecter si le signal avait pu être interrompu
  1. problème pour l'accès à un réseau wifi avec une clé usb wifi
    Par inviteb7268b6b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/08/2009, 19h12
  2. Composants électroniques WIFI + caméra
    Par invite65893b42 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2008, 10h13
  3. Peut-on alimenter une Caméra IP Wifi avec un Panneau solaire
    Par inviteb2c143c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2008, 12h20
  4. Caméra sans fil Wifi
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2008, 13h57
  5. PC Wifi <=> clé usb wifi <=> Disque DE ou imprimante ?
    Par invite191f8f85 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/11/2007, 18h01
