Caméra sans fil Wifi
    marc.suisse
    J'ai à l'atelier , un écran plat avec une entrée d'antenne pour venir capter le signal wifi d'une caméra .
    Cette caméra possède des leds infrarouges et elle est couleur .
    Jusqu'à peu de temps , tout fonctionnait bien , mais depuis hier la caméra n'émet plus rien , c'est très très sombre .
    Si on met une source lumineuse devant le capteur ccd , on voit l'écran plat devenir plus lumineux , mais c'est tout .
    Il y a un fil qui amène le signal vidéo de la platine principale jusqu'à la platine émettrice wifi , si on mesure ce signal on constate que les tops sont syncros sont bien visibles , le burst est présent , mais le signal utile vidéo est plat.
    Si on reste avec la sonde sur ce point , on éteint et on rallume la caméro , on aperçoit que le signal vidéo apparait semblerait-il correctement , mais retombe aussitôt à sa valeur tout en bas .....
    Est-ce possible de pouvoir mesurer certains signaux directement en sortie du capteur ccd ?
    C'est une sorte d'IC carré avec une plaque en verre disposant de 14 pattes .
    Merci d'avance de votre aide
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    marc.suisse
    Re : Caméra sans fil Wifi
    Je me permets de remonter un peu ce post .
    En vous remerciant d'avance
  1. Amplifier un signal d'une caméra sans fil
    Par inviteffe7a925 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2007, 22h42
  2. Caméra sans fil
    Par invite679691c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2007, 15h51
  3. Caméra de surveillance Bench KH2074 sans fil ou avec ?
    Par inviteffe64017 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2007, 17h51
  4. caméra sans fil
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2006, 17h19
  5. wanadoo et carte wifi sans fil !
    Par invitee0a522dd dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/02/2006, 20h57
