"Cablé réseau débranché"
    inviteaf43d91f
    Angry "Cablé réseau débranché"
    Bonjour ! Apres reinstallation de windows xp pro sur mon pc, j'ai malheureusement une croix rouge sur l'icone réseau en bas a droite de l'écran, j'ai essayer de mettre a jour mes drivers de la carte réseau mais rien ne marche. pouvez vous m'aider ? Merci
    JPL
    Re : "Cablé réseau débranché"
    Tu utilises une connexion par câble ?
    inviteaf43d91f
    Bonjour, oui j'utilise un cable ethernet.
    De ce qui je suis sur:
    - La carte réseau marche parfaitement. (0% de perte au niveau du ping)
    - Le cable ethernet marche parfaitement (j'ai utilisé ce même cable sur un autre pc et tout fonctionne)
    - Les drivers "Network adapters" ont été mis a jour manuellement (les seul drivers avec un "?" jaune sont: "Video controller" et "Video controller (VGA Compatible)" mais je ne pense pas que ceux la pose un probleme au niveau de la connection à internet)
    Merci !
    inviteaf43d91f
    Et le message d'erreur est le suivant (sur la connection): "A network cable is unplugged", mais le cable ethernet est branché.
    JPL
    As-tu essayé avec un autre câble ? Cela ne ressemble pas à un problème de pilote. Va voir si le gestionnaire de périphériques signale un problème de carte réseau, ou bien si pour lui tout est normal. Il t'indiquera si le pilote est installé (clic droit, Propriétés, onglet Pilote).
    À tout hasard note que certaines cartes mères sont équipées de deux cartes réseau. On peut rencontrer des cas de figure où la connexion marche mais où il s'affiche Câble réseau débranché, à cause de l'autre carte.
    inviteaf43d91f
    Je n'ai que sa dans le gestionnaire de peripherique
    Image supprimée
    Dernière modification par JPL ; 21/11/2014 à 19h45.
    inviteaf43d91f
    Et je vois pas trop l'utilité d'utiliser un autre câble car ce câble fonctionne sur mon autre pc, c'est un gros casse tête
    Fistos
    Et la connexion du câble au modem est-elle OK (câble bien enfoncé) ?
    N'y a-t-il pas sur le modem une autre connexion possible pour faire un essai ?
    JPL
    Les images doivent être postées en pièces jointes et non sur un serveur externe. Merci.
  1. Livebox : cable réseau débranché
    Par invite28b066c5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/03/2010, 14h21
  2. Câble réseau débranché: la solution de mon cas pour aider ceux qui ont le même problè
    Par invite93b8380c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/03/2009, 20h33
  3. cable réseau debranché.
    Par invite09d90af0 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/02/2007, 16h39
