wifi et ethernet en même temps
    invite0fc08cbb
    je dois relier mon wifi à un appareil électronique et mon ethernet à l'internet pour qu'il transmet les données vers un serveur, quelqu'un peut m'aider à trouver une solution puisque je ne suis pas bon en informatique et merci énormément, mon système d'exploitation est Windows 7,
    invite0bbe92c0
    Re : wifi et ethernet en même temps
    Citation Envoyé par lucasgear Voir le message
    Avec aussi peu d'informations, ça va être compliqué.
    invite0fc08cbb
    j'explique plus, j'ai un compteur électrique relié avec l'ordinateur avec une liaison wifi pour transmettre les mesures vers l'ordinateur qui envoie ces données par un protocole ftp vers une serveur pour y stockés, donc l'ordinateur doit être liés avec ce compteur avec une liaison wifi et pour transmettre les données vers un serveur ftp il doit être relié à internet avec ethernet, est ce que on peut réalisé ces deux liaison en même temps? et merci
    JPL
    Le branchement du câble ethernet coupe le wifi.
    pm42
    Pourquoi ? Cela peut être 2 réseaux différents avec des plages d'adresses différentes et les 2 sont actifs en même temps.
    Il est également possible sur certains d'OS d'avoir Ethernet et WiFi sur le même réseau et de choisir une priorité. Par ex Ethernet et s'il tombe, on bascule en WiFi.
    JPL
    Supposition ou bien tu peux faire état de plus d'informations ?
    pm42
    Je fais ça régulièrement sur Linux et OSX.
    J'utilise moins Windows mais une rapide recherche explique ce qu'il faut faire :
    http://forum.hardware.fr/hfr/reseaux...et_26245_1.htm
    http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/3511.htm
    JPL
    La question est de savoir si le compteur est sur le même réseau local ou non. Parce que s'il est sur le même réseau local une des connexions (normalement ethernet) sera prioritaire. Sur deux réseaux locaux cela pourrait peut-être marcher.
    Dernière modification par JPL ; 24/03/2016 à 22h56.
    quentin08
    Si les deux cartes sont sur des réseaux différents, pas de soucis.
    Si elles sont sur le même réseau, ça fait un conflit dans la table de routage, exemple :
    Deux fois le réseau 192.168.1.0/24 : sur interface filaire et sans fil.
    Je ne sais pas trop comment l'OS gère ça (peut-être qu'il prend le lien le plus rapide)
    Dans ce cas, il faut faire une connexion de pont. Le système se comportera "presque" comme un switch.
    Aller ici :
    Panneau de configuration\Réseau et Internet\Connexions réseau
    Sélectionner les deux cartes réseau -> Connexions de pont.
    Retirer les adresses IP sur les deux cartes et mettre une adresse fixe sur le pont qui vient d'être créé (il doit être aussi possible de rester en DHCP)
    Kissagogo27
    Bonjour, l'appareil en wifi n'a pas besoin d'internet ?
    le Wifi sert juste a une connexion Wlan pour récupérer des données avec un logiciel qui va ensuite les envoyer sur le net avec la connexion réseau Rj45 ?
    donc pas besoin de pont qui ne sert qu'a transmettre la connexion entre les 2 cartes . http://windows.microsoft.com/fr-fr/w...network-bridge pour le reste du réseau .
    mettre la passerelle / DNS uniquement sur la carte ethernet pour l'accès internet
  1. ethernet to wifi bridge
    Par invite7e040f23 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/10/2015, 08h46
  2. ethernet et wifi
    Par invite8929654f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/10/2014, 05h19
  3. Wifi / Ethernet
    Par invite67185efd dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/09/2012, 20h52
  4. Connexion Wifi et Ethernet en même temps.
    Par invitea6df6c6b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/06/2010, 14h22
  5. Pb : 1 ordi ethernet + 2 wifi
    Par invite6e083f5e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/04/2010, 20h58
