Petites anomalies?
Petites anomalies?
    abracadabra75
    Petites anomalies?
    Bonjour à tous.
    Depuis quelques temps, sans que mon PC/XP2, se mette à délirer complètemet, j' ai de petites anomalies qui se produisent quelques temps après le démarrage, jamais (sauf erreur) dès le démarrage:
    -le simple clic ne fonctionne plus
    - pas plus que le CTRL+Alt+Supp
    -souvent la flèche de la souris reste à l' intérieur d'un tableau, sans pouvoir alors atteindre la barre de tâches ou d' objets, ni l'ascenseur.
    -cliquer dans l'explorateur sur un ficher sélectionne tous les fichiers depuis le début de liste et les ouvre dans des fenêtres multiples.
    Ces anomalies peuvent ne pas appaître toutes en même temps, la plus fréquente étant la dernière (ouverture multiples).
    XP est à jour (en automatique). Je suis sous Avast et Zone Alarm.
    Pensant à un malware quelconque j' ai exécuté la procédure de Cyrrus: Ewido n' a rien trouvé. Hijackthis, ne semble pas révéler de présence suspecte, mais comme je suis plutot balbutiant dans ce domaine, je serais reconnaissant envers nos savants docteurs, si l'un d'eux pouvait jeter un oeil sur le rapport que je joins en attache.
    Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite9bff601c
    Re : Petites anomalies?
    ton log ne montre rien de méchant.
    Comme u as le couple avast zone alarm, je pencherai plutot pour une réminissence de zone alarm pour avast; il existe une imcompatibilité entre les deux logiciels, il faut désactiver la fonction "bouclier web" de avast.
    Pour ce qui est de ton gestionnaire de tache celà le fait tout le temps ou juste parfois?
    Bonne soirée,
    Igor
    abracadabra75
    Bonjour Igor
    ça le fait pratiquement à tous les coups, exceptionnellement pas du tout.
    J'avais déjà ZA quand j'ai pris Avast et le bouclier web a été désactivé automatiquement quand je l' ai monté.
    Vaudrait-il mieux remplacer ZA par autre chose?
    invite275db609
    Bonjour messieurs,
    vous avez Kerio qui constitue une bonne alternative a ZA ... peut-etre devriez vous faire un essai.
    Bonne journée ...
    Ps : salute Igor
    invite9bff601c
    euh je sais pas trop, si tu es motivé tu peux essayer avec kerio(ou un autre firewall, voire même sansfirewall(c'est risqué quand même mais çà se tente) ne pas le faire pendant des heures non plus) mais juste pour voir si c'est vraiment çà qui cause problème.
    Sinon pour ton gestionnaire de tache il y a deux possibilté: soit tu passe par un alternatif exemple Process Explorer soit on le restaure avec ZebRestore, à toi de me dire.
    Voilà bonne journée,
    Igor
    abracadabra75
    Merci des conseils.
    J'ai viré Zone Alarm et mis Kerio,
    Comme j' ai fait la manip il y a moins de 3 heures, je ne sais si c'est ça qui fait que je n'ai pas eu d'anomalie depuis.
    Mais il faut quand même attendre un peu pour être sûr...
    ProcessExplorer et ZenRestore sont-ils des alternatives à microsoft Explorer?
    invite9bff601c
    Rebonsoir,
    OK pour les testes, on n'est jamais trop prudent, Je pense toujours à l'incompatibilité entre les deux mais je ne pensais que c'était autant.....
    Pour les deux logiciel:
    Process Exploreur est un alternatif au gestionnaire de tache par défaut de windows pour en savoirplus regarde ici
    Zebrestore te permettra de retrouver ton gestionnaire de tache qui a disparut
    Voila bonne soirée,
    Igor
    abracadabra75
    J' ai crié 'Victoire' trop tot.
    Les ano. décrites plus haut viennent de recommencer, accompagnées de 2 nouvelles:
    -les majuscules minuscules sont inversées de temps en temps, notamment si on verrouille en majuscules, on ne revient pas en minuscules au déverrouillage
    -chaque fois que je change de topic sur F.Sciences, ça ouvre une nouvelle fenêtre: actuellement j' en ai 8... Pour les supprimer, il faut que je sorte d'internet.
    Il y a quand même un cheveu dans le potage, mais où?
    Une dll absente ou vérolée?
    invite9bff601c
    Rebonsoir,
    Le log que tu as posté plus haut, est-il en mode sans échec?
    Sinon reposte un log hijackthis en mode normal et corrige le registre avec Ccleaner.
    Bonne soirée,
    Igor
    abracadabra75
    oui: CCleaner et HijackThis.log, tous deux en mode sans échec. J' ai suivi la procédure à la lettre.
    Je vais donc le refaire en mode normal.
    Dernière modification par abracadabra75 ; 18/04/2006 à 22h15.
    abracadabra75
    Le voilà en mode normal
    yoda1234
    je délire peut être tout comme ton pc, mais est ce que tes symptomes ne correspondent pas à ça ?
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    abracadabra75
    Merci Yoda.
    J'ai été voir le support microsoft que tu m'as indiqué.Les symptomes sont voisins mais différents, et je n'ai pas les logiciels HP cités. Le seul posible serait un RW DVD , qui n'est pas de chez HP.
    J' ai malgré ça, créé la clé Dans HKEY_LOCAL_MACHINE, et vais bien voir....
    Je vous tiens au courant, et merci encore.
    PS. J'ai vu qu' un autre malheureux avait des ennuis avec le coupé/collé ou copié/collé. Chez moi, ça fonctionne, mais les ennuis semblent parallèles, concernant l explorateur...
    Garion
    Ben ça me fait penser à un problème de clavier moi (plus particulièrement la touche SHIFT).
    Essaie de changer de clavier et dit-nous si ça améliore les choses.
    abracadabra75
    La clé trouvée sur le site indiqué par Yoda semble bénéfique: depuis que je l'ai créée (Hier après midi), plus d'anomalie.
    Du coup, j' attends encore, et si ça se reproduit, je ferai le test en changeant de clavier.
    abracadabra75
    ça a recommencé: je change de clavier...
    inviteec67ec14
    Il m ' est arrivé le meme style d' anomalie sur mon portable , une simple restauration du système a suffit.
    abracadabra75
    Quand je peux trouver pourquoi ça boite:
    1) je suis content d'avoir réponse à la question
    2) je peux éventuellement faire profiter quelqu'un de mon expérience
    3) régler le problème en un clic si l' anomalie recommence
    toutes choses qu' on ne peut avoir en sortant l'artillerie lourde.
  1. Mouvement lithosphèriques, anomalies magnétiques
    Par invitea7fcfc37 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 15/10/2008, 16h55
  2. Anomalies magnétiques et roches sédimentaires
    Par invitea00f8133 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 11/10/2007, 21h08
  3. anomalies dans mon jardin
    Par invite69d91877 dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/05/2007, 14h36
  4. Anomalies magnétiques
    Par inviteff013aa0 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 24/02/2007, 13h12
  5. Anomalies anatomiques (bicéphales etc..)
    Par invite1defbd6a dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/09/2006, 08h48
