problèmes icônes
problèmes icônes
    invitee3c216d5
    problèmes icônes
    J'ai un petit problème sur mes icônes : sur tous mes icônes de mon bureau (pc XP) il y a écrit à la fin de chaque ".lnk". Et je ne sais pas comment c'est apparu. Quand j'essaye de le supprimer manuellement, dès que je valide : l'image de l'icone disparait .
    Merci de m'aider,
    Benoît
    invite88ef51f0
    Re : problèmes icônes
    C'est l'extension du fichier. ".lnk" ça veut dire que c'est un raccourci. Donc si tu enlèves cette extension Windows ne reconnaît plus le fichier comme un raccourci, et ne met pas la bonne icône.
    Normalement, les extensions sont masquées. Pour arranger ça, ouvre n'importe quel dossier, puis va dans "Outils" puis "Options des dossiers" puis onglet "Affichage" et descend un peu pour cocher la case "Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu".
    invite63a99723
    Post Re : problèmes icônes
    Par hazard, tu n'aurais pas XP-Antispy installé sur ton ordi.
    Dans ce cas, il faudrait décocher l'option "toujours afficher les fichiers .ink" dans "Paramètrres divers".
    En epérant que ça va aider.
    invitec0e190d8
    Citation Envoyé par Coincoin
    (...) va dans "Outils" puis "Options des dossiers" puis onglet "Affichage" et descend un peu pour cocher la case "Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu".
    J'ai entendu dire qu'il ne fallait JAMAIS faire ça, sous peine d'ouvrir par erreur un fichier infecté, portant une double extension connue destinée à tromper le naïf, style : fichier.txt.exe.
    Au contraire, Windows optant pour ce choix par défaut, il faut se dépêcher de décocher ce truc-là.
    invitee3c216d5
    Merci pour vos réponses et en particulier hollved qui avait raison. Je viens de télécharger XP-antispy et je n'avais pas vu ce paramètre.
    umfred
    Je suis assez d'accord avec Lionel. C'est d'ailleurs la première chose que je fait après une réinstallation (et un conseil que je donne à tout le monde).
    invite9bff601c
    Citation Envoyé par Lionel
    J'aimerai juste revenir sur ce point....Beaucoup de helpeurs(personnes aidant pour la désinfection et la sécurité des pcs) pensent le contraire et je suis d'accord avec eux. Celà peut permettre de découvrir son système et ce n'est que bénéfique. Bien sur, il ne faut pas faire n'importe quoi mais la découverte de son système d'exploitation permet parfois d'échapper à beaucoup de chose...
    Bonne journée,
    Igor
  1. icones folles
    Par invitec91d8b8b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/11/2007, 13h57
  2. Icônes 3d
    Par invite9456b9ac dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/07/2007, 01h56
  3. icones inutilisées
    Par invitedc5da8af dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/10/2006, 00h43
