impossible detecter propre reseau wifi
    invitebb1eae45
    Bonjour ,
    Je soouhaiterais une aide a la réparation de mon problème je m'explique :
    Le wifi fonctionnne bien mais il detecte que les reseau voisins, le freeWifi est detecter mais le propre reseau free est inexistant .
    J'ai reinstaller les drivers mais rien y fait . Le probleme selon moi viendrais du driver qui ne reconnait pas le protocol WPA2 sous Windows 10 .
    Je suis preneur d'autre solutions si quelqu'un est plus doué que moi je le remercierai d'avance merci mille fois
    JPL
    Re : impossible detecter propre reseau wifi
    Es-tu sûr que le wifi de la box fonctionne bien ?
    invitebb1eae45
    Oui il fonctionne bien puisque tous les autres appareil capte le wifi
    j'avou pas trop être a cours de solution s'est un pc DELL E6420 et j'ai l'impression que windows 10 et Dell ne s'entende pas trop bien j'ai deja eu des soucis de memoire avec une carte reseau mais pas le meme evidemment
    JPL
    Hypothèse peu probable, mais... : si la box émet uniquement en 5 Ghz et si la carte ne peut recevoir que le 2,4 Ghz cela serait une raison. C'est peu probable parce que les box un peu anciennes n'émettent qu'en 2,4 Ghz et les nouvelles émettent simultanément en 2,4 et 5 Ghz. Sinon je ne vois pas d'explication.
    invitebb1eae45
    non je pense vraiment que l'os windows 10 n est pas capable de reconnaitre tous les pilote et en faite le pilote actuel ne reconnait pas les reseau en WPA2 tous les autres (ceux des voisins sont reconnu) donc y a vraiment un soucis niveau driver perso plus ça va plus je deteste travailler avec cette OS j'ai eu que des conflit et 1 virus qui ma bien foutu le bazar alors que avec W7 jamais d'ennui
    JPL
    Tu serais bien le seul à avoir des problèmes de ce type avec Windows 10. Ma box est en WPA2 et détectée sans aucun problème.
    LongaRipa
    Si je puis me permettre :
    Il est possible que le pilote de la carte WiFi ne soit pas a jour .
    Essayez aussi de modifier le canal WiFi sur la box ...
    J'ai déjà vu des problemes de ce genre résolus par cette manip .
    longaripa
    invitebb1eae45
    Oui je vais verifier cela mais apparement elle est sur canal 1 pilote le dernier que j'ai trouver s est le meme que windows a installer s est vraiment la misere je m'occupe du probleme plus tard je vous tiens au courant
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Je ne suis absolument pas sûr de moi, mais le protocole de cryptage n'a pas de lien avec la diffusion du SSID...
    La box, si elle diffuse bien son SSID, devrait être au moins visible, le problème se poserait ensuite lors de la négociation du protocole de cryptage si le problème venait de WPA.
    Qu'en pense JPL ?
    Il faudrait donc vérifier le point soulevé par JPL, sur quelle bande de fréquences emet la box, et si elle diffuse bien son SSID?
    invite8490cb97
    Hello, regarde ici ou ici
    invitebb1eae45
    je ne peux meme pas faire cela le RJ45 ne fonctionne meme pas .... donc installation manuel avec clef usb oblige
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par seb6051 Voir le message
    Dans ce cas ce n'est pas un problème Wifi, c'est la configuration de votre PC qui est bancale.
    invitebb1eae45
    Probleme resolu en faite le pc a ete nettoyer la carte wifi (toute petite) aussi et le probleme est resolu apparement vraiment tres bisarre
    Encore merci a vous
  1. Connexion hotspot Wifi impossible "Pas d'accès réseau"
    Par invite0c2176ce dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/09/2016, 17h38
  2. Acces internet par WIFI ok mais impossible par réseau LAN
    Par invitee65ee66e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/11/2011, 22h43
  3. micro déconnexion réseau wifi, reconnexion impossible sans reboot router
    Par fouga dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/09/2011, 18h36
  4. [Kubuntu]Impossible de se connecter au réseau wifi
    Par invitee840409b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/07/2009, 08h25
  5. détection réseau wifi mais connexion impossible ...
    Par inviteb651eb44 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/07/2009, 22h34
