Surfer + Téléphone =IMPOSSIBLE !!!
    invite08048a9c
    salut,
    Je suis abonné à Free (1024) mais le probleme c'est que je ne peu pas surfer quand mes parents télephone ou quand la prise du telephone est branché
    Quelqu'un pourrai m'aidé à resoudre ce probleme Que dois-je faire
    Merci beaucoup
    JP
    Tu as branché correctement le filtre ou les filtres ?
    Normalement, tu branches en premier le filtre avec ton modem et ensuite ton téléphone sur le filtre et ça sur toutes les prises téléphoniques (toujours un filtre avant un téléphone)
    JP
    JPL
    Et probablement même un filtre sur les prises non utilisées !
    invite37693cfc
    Citation Envoyé par JPL
    il faut quand meme pas dire n'importe quoi,
    essaie de tester ton debit si t'as pas du 1024 (ou une valeur proche)
    ensuite est-ce que ton telephone sonne de temps en temps et peronne au bout du fil (lorsque dehors c'est humide) ?
    combien as-tu de telephones chez toi ?
    JPL
    Ma réponse était intuitive. Il n'y a pas de risque de rebond du signal sur une extrémité de ligne en l'air ?
    invitee9fd7c2c
    [RV] chez moi si je ne mets pas un filtre sur TOUTES les prises, l'ADSL ne marche pas, meme si elle ne sont pas utilisée. Il ya surement rebond comem le suggere JPL.
    invite37693cfc
    lut
    Jje suis fait comme dirait JP... bon oui alors mais vous avez combien de prise telephonique 3 ou 4 ou 2?
    invite08048a9c
    j'ai un seul téléphone, et c'est vrai qu'il est arrivé une fois que ça sonne et que personne ne réponde mais je ne me souviens pas si il faisait humide.
    Et je n'ai que deux prise telephoniques. Je pense que je vais essayer de mettre un second filtre (parce que j'en ai deja un qui est bien branché et qui fonctionne).
    Merci beaucoup
    invitee9fd7c2c
    Citation Envoyé par [RV
    "Seulement" 7 Mais je ne pense pas que ca vienne de la ...
    invite74c407e2
    Juste pour alimenter la discussion.
    J'ai quatre prises téléphoniques :
    1- prise avec filtre où le modem est branché,
    2- prise avec filtre où un combiné téléphonique est branché,
    3- prise sans filtre avec un combiné,
    4- prise sans appareil de branché.
    Tout fonctionne et il m'est même arrivé de décrocher par erreur le téléphone qui n'a pas de filtre et le modem ne s'est même pas déconnecté (il y avait juste un gros grésillement au bout du fil).
    JPL
    le 3 est une faute à coup sûr ; le 4 peut-être, mais au prix des filtres, il ne faut pas faire d'économies de bouts de chandelles. Tu as du bol que ça fonctionne (es-tu sûr que le débit soit bien correct ?)..
    invite74c407e2
    507 kb/s en descendant et 131 kb/s en montant.
    Pour la prise avec le téléphone sans filtre, je sais qu'il faut que je pense à en acheter un. Tu as raison.
    Mais il faut me vous m'expliquiez quelque chose : qu'est-ce qu'un rebond et pourquoi une prise non utilisée empêcherait une bonne connexion puisque les deux fils ne sont connectés à rien ; c'est comme si tout était ramené aux connecteurs ad hoc sur la rampe de la boîte de dérivation téléphonique, non ?
    JPL
    Je ne suis pas physicien, mais je pense qu'on peut dire que la ligne "en l'air" se comporte comme une antenne mal accordée pour les hautes fréquences. Donc il se produit comme un écho à l'extrémité libre, écho qui revient plus ou moins décalé et brouille le signal principal.
    invite74c407e2
    Merci pour l'explication
  1. Tor ou comment surfer annonyme
    Par invite99bdd2e3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/05/2006, 06h43
  2. Numérotation impossible sur Téléphone/Fax GALEO 2000
    Par invite32bb7c61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2006, 14h38
  3. Surfer en Surfant ...
    Par invitee531e258 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/06/2004, 17h48
