fusible sur connecteur internet ?
    rayali
    bonjour !
    l'ordinateur d'un ami ,à pris la foudre,disons surement légère surtension dans les circuits car journée très orageuses ,il était éteint,mais relié à la box par un cable ethernet et il s'avère que depuis il n'a plus de connexion reseau, sachant que la carte réseau est intégré à la carte mère,et après investigation:
    -visuellement pas de trace de brulée sur la carte mère!
    - la box et sortie ethernet et le câble fonctionne correctement!
    -et pour win 10, le cable n'est pas branchée, et pas de lumière au connecteur !
    -donc la carte réseau est morte! et il suffit de mettre une carte réseau sur le port dédié !
    -j'ai vu sur le net que cela pouvait provenir d'un fusible du connecteur rj45 qui est soudé sur la carte mère,je suppose un cms mais ou il est placé ?
    -il faut surement démonter la carte mère et l'opération n'en vaut surement pas la chandelle!
    -mais c'est juste pour info personnel !
    merci!
    Kissagogo27
    Re : fusible sur connecteur internet ?
    Bonjour, personnellement , je n'ai jms vu de fusible a coté d'un connecteur RJ45 parce qu'il ne transporte pas de tension a la base ( non POE) sinon vous pouvez toujours rechercher " SMD fuse " dans un moteur de recherche pour voir a quoi cela ressemble
    rayali
    bonsoir Kissagogo27!
    merci pour votre réponse
    -,j'ai regardé pour les" smd fuse"effectivement il y en a de toutes sortes Pièce jointe 370572 et de très petits!
    -vous me dites qu'il n'y a pas de tension à la base mais les leds de connections sont bien alimentés via la carte réseau !ou pas,pourrait-il avoir un lien avec le connecteur!je suppute là
    c'est quand même bizarre que la carte réseau intégrées ne soit pas protégé des surtensions!mais bon!!
    JPL
    Reposte la pièce jointe, elle n’est pas visible.
    rayali
    bonsoir jpl!
    je reposte!
    Nom : index.jpg
Affichages : 279
Taille : 6,2 Ko
    Bjr à toi Rayali,
    Ce que tu nous montres, on y voit surtout du CMS ( composant à montane de surface ).
    Rien n'indique qu'il y ait des "fusibles" dans tout ça.
    Un coup de foudre meme sur un fusible de cette taille ne sera pas...arrété!
    Il passera et franchira allégrement la distance entre les deux plots du composant.
    Un fusible est fait pour fondre...suivant un certaine intensité.
    Vu le peu d'intensité qui transite par là , je doute que l'on trouve le fusible correspondant
    à qq milliémes d'ampére.
    Tu as "vu" sur le net...mais tu ne donnes pas le lien "ou l'as tu vu" ?
    On ne siat pas vraiment ce que tu as vu et compris en cela .
    rayali
    bonjour f6bes !
    merci pour ta réponse!
    -l'image que j'ai mis correspond " smd fuse" que l'on trouve sur le net , voila le lien de l'image pour le fusible sur le connecteur:
    et le site
    -pour le fusible sur le connecteur ! c'était sur un forum je n'ai pas fait attention au nom du forum !, c'est une réponse d'un internaute,sur la solution quand la carte réseau intégrée est hs suite à un orage!
    - il donnait 2 solutions ,soit changer le fusible du connecteur ,mais opération délicate,et il n'approfondissait pas, soit installer une carte réseau sur le port dédié!
    -j'ai beau chercher, je ne retrouve pas cette discussion !
    -c'est vrai que l'allusion à ce fusible ,je ne l'ai pas retrouvé sur d'autres forums que j'ai parcouru!
    rayali
  1. Injecter de l'Internet sur un réseau local via la connexion internet
    Par invitebc610a32 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/08/2016, 15h07
  2. Connecteur ICSP pour programmer les PICs ... sans connecteur
    Par invitef9ccb542 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2011, 18h46
  3. kaspersky internet security et internet anti-spyware
    Par invite0ff01d31 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/11/2007, 21h06
  4. Partage de connection internet, affichage de quelques pages internet seulement
    Par invitee8493eb7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/04/2007, 00h56
