lien par wifi entre ma télé et ma livebox
    invite69d38f86
    mon téléviseur smarttv samsung est dans le salon et ma livebox dans une autre piece
    il y a des plugs entre les deux pieces.
    j'ai apris que le téléviseur recevait du signal par des sources muliples dont le décodeur orange (par les plugs) et par la wifi
    directement entre les deux pieces.
    je n'ai pas netflix par les bouquets orange (je ne sais pas si c'est possible) c'est la télé qui le capte par wifi
    le probleme c'est que ca se déconnecte regulierement
    je ne peux passer mon temps a rerentrer mon code wifi qui est tres long
    un cable ethernet n'est pas envisageable
    que pourrais je faire?
    merci a vous
    invitee5ef1dbc
    Re : lien par wifi entre ma télé et ma livebox
    Je pense que le wifi c'est pas terrible pour la vidéo ... Les plugs c'est pas mal, pourquoi les abandonner ?
    Patrick_91
    Hello,
    Les "plugs" ?? vous voulez dire les boitiers CPL ? (courants porteurs en ligne) faut essayer, c'est souvent aussi facétieux que le WiFi mais c'est différent.
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    invite69d38f86
    il n'y aurait pas un truc pas trop cher pour amplifier le signal wifi de ma livebox?
    invite51d17075
    Je ne pense pas que tu trouve des cables ethernet assez long.
    en revanche il faut que tes box aient le maximum de jus, c'est pourquoi il est recommandé de les brancher ( si on peut ) directement sur une prise murale, et non sur une multiprise à laquelle sont déjà raccordés plusieurs appareils .
    Patrick_91
    Hello,
    Les câbles Ethernet permettent des liaisons sur 100m , a moins d'habiter le Château de Versailles !! ... suis pas sur que le CPL arrive a suivre sur 100m ....
    Maintenant il y a les répéteurs WiFi, comme le tplink RE305 faut voir ....
    On peut le configurer en point d'acces 2.4GHz/5GHz, qui peut se comporter en relais bi fréquence mais il faut le relier par câble Ethernet a mi chemin ... si non le mode répéteur.
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 19/08/2018 à 19h57.
    invite69d38f86
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    bonne idée je vais essayer
    inviteb5b1cd11
    Oui il y a des points relais (j'ai oublié l'appellation) pour amplifier le signal et le répandre dans toute la maison. C'est utilisé d'ailleurs dans les hôtels par exemple.
    JPL
    Cela s’appelle un répéteur wifi.
  1. Livebox et Wifi
    Par invitead5c1a0e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/07/2009, 00h01
  2. WiFi et Livebox
    Par invite25acea8a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/08/2008, 17h26
  3. Livebox wifi
    Par invitec859637e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/03/2008, 20h48
  4. [Divers] pb casque tv et livebox en wifi???
    Par invite79f87276 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2007, 15h26
  5. Wifi sur portable Livebox
    Par tomtom550 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/07/2007, 14h03
