Accès vers serveur depuis internet uniquement par smartphone
    boy30
    Bonjour, depuis quelques temps, j'ai un gros souci pour atteindre mes équipements depuis internet.
    J'utilise noip et le logiciel DUC (pour mettre à jour mon ip publique qui change souvent) et je peux alors atteindre
    nomperso.no-ip.org:5000 // pour un système
    nomperso.no-ip.org:4200 // pour un autre système
    nomperso.no-ip.org:5000 // pour ma caméra
    J'ai tout rediriger dans NAT/PAT de ma livebox pro V2 et autorisé le pare-feu en conséquence
    Seulement, je ne peux me connecter qu'avec mon smartphone en 4G et impossible depuis un ordinateur en adsl !!!
    Je ne comprends pas du tout pourquoi, une idée ?
    Dernière modification par boy30 ; 08/04/2020 à 16h40. Motif: orthographe
    ....j'ai glissé chef!
    Patrick_91
    Re : Accès vers serveur depuis internet uniquement par smartphone
    Hello ,
    Si cela fonctionne en 4g c'est que c'est tout bon ....
    Comme tu as une livebox V2 , cette daube ne pratique pas le le fall back donc tu te fais jetter en adsl sur le reseau ou se trouve tes serveurs.
    Orange a fini par comprendre cela fonctionne avec la livebox 4. Pour le moment il te faut bidouiller ton fichier hosts et mettre une ligne :
    nomperso.no-ip.org 192.168.1.10 (adresse locale non routable)
    Pour connecter ton serveur tu fais :
    nomperso.no-ip.org:5000 et les autres ports pour les autres serveurs ...
    C'est pas sympa je sais ..
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 08/04/2020 à 17h25.
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    boy30
    J'm'étais trompé, la caméra est en nomperso.no-ip.org:8080
    C'est vrai quelle est un peu obsolète cette livebox pro V2
    Ok merci mais où est ce fichier, c'est un *.conf ? connais pas.
    Et là, pareil; comprends pas !
    Possible plus de précisions ?
    Dernière modification par boy30 ; 08/04/2020 à 18h07.
    Patrick_91
    OK, oui Windows a fait des progres en réseau ...
    le fichier hosts est le premier fichier consulté pour atteindre un serveur, s'il n'y a rien dans hosts , ce sont les DNS qui indiquent l'ip a connecter..
    (norme tcpip ..)..
    Le fichier hosts se trouve dans :
    Code:
    c:\windows\system32\drivers\etc\hosts
    exemple de contenu :
    #debut de fichier
    127.0.0.1 localhost
    # Les lignes suivantes servent pour les machines pouvant utiliser IPv6
    ::1 ip6-localhost ip6-loopback
    fe00::0 ip6-localnet
    ff00::0 ip6-mcastprefix
    ff02::1 ip6-allnodes
    ff02::2 ip6-allrouters
    ff02::3 ip6-allhosts
    ### Serveurs
    # en ipv4
    192.168.1.10 serveur_1
    192.168.1.15 serveur_2
    etc etc .....
    #fin de fichier
    je crois comprendre qu'il y a plusieurs serveurs , donc il faut leur donner un nom et pour les connecter en local il faut faire
    si ce sont des serveur web par exemple :
    http://serveur_1ort_interne (80) par exemple ..
    etc etc
    Pour ne pas s'embetter avec pat/nat vous pouvez passer par les adresses ipv6 attribuée a chaque serveir et les mettre dans le fichier hosts ...
    Pat/nat c'est le passé ...
    A plus
    Dernière modification par JPL ; 08/04/2020 à 19h01. Motif: Ligne mise dans la balise Code pour éviter un espace inopportun
    boy30
    ça marche pas !
    Re, j'ai effectué les modifications que vous m'avez conseillé et je n'arrive toujours pas à me connecter depuis l'extérieur avec un ordinateur alors même que je le peux avec mon smartphone.
    D'ailleurs, je ne comprends pas trop qui consulte le fichier hosts et dans quel ordinateur faut-il que je le modifie vu qu'il y en moultes de connecter sur ma box.
    J'ai peut-être aussi mal modifié ce fichier:
    Code:
    # Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
    # Ceci est un exemple de fichier HOSTS utilisé par Microsoft TCP/IP
    # pour Windows.
    # Ce fichier contient les correspondances des adresses IP aux noms d'hôtes.
    # Chaque entrée doit être sur une ligne propre. L'adresse IP doit être placée
    # dans la première colonne, suivie par le nom d'hôte correspondant. L'adresse
    # IP et le nom d'hôte doivent être séparés par au moins un espace.
    # De plus, des commentaires (tels que celui-ci) peuvent être insérés sur des
    # lignes propres ou après le nom d'ordinateur. Ils sont indiqué par le
    # symbole '#'.
    # Par exemple :
    #      102.54.94.97     rhino.acme.com          # serveur source
    #       38.25.63.10     x.acme.com              # hôte client x
    127.0.0.1       localhost
    192.168.1.15	ipcam
    192.168.1.149	arduino
    192.168.1.100	jeedom
    par rapport aux noms qu'ils ont sur mon réseau:
    Nom : hosts2.JPG
Affichages : 314
Taille : 28,0 Ko
    Patrick_91
    Oubliez pour le moment la couche reseau microsoft elle ne sert a rien pour ce que vous cherchez faire ... tant que la connexion ip ne se fait pas , aucune chance ...
    Hello, il faut preciser les choses, quend vous dites cela fonctionne avec le smartphone que voulez vous dire :
    smartphone connecté en 4g seulement (pas de wifi) on est bien daccord ??
    Si cela fonctionne c'est que l'installation est OK (pat Nat fonctionnel)
    Qulle ligne de connexion ? comment faites vous a partir du smartphone ?
    nomperso.no-ip.org:5000 comme celà pour la camera ? on est bien daccord ?
    A +
    boy30
    Oui biensûr, en 4G seulement; j'y accède de deux façons pour voir si noip nétait pas en cause:
    - en rentrant dans mon smartphone ip publiqueort 666.666.666.666:5000 ===> ok
    - et en rentrant nomperso.no-ip.org:5000 ===> ok aussi
    Par contre depuis un PC, nada.
    Seulement, quand je veux accéder à la caméra: nomperso.no-ip.org:8080, il arrive à se "connecter" au serveur de la caméra puisqu'il me demande les identifiants de connexion mais par la suite, impossible de charger l'image "We are apologize, we are unable to connect" ou un truc dans le genre
    Et je précise aussi, très important, que tout cela fonctionnait avant depuis plus d'un an. C'est à la suite d'une annulation de mise à jour sur mes PC Windows XP que je ne peux plus me connecter.
    Il n'y aurait pas une histoire de pare-feu:
    Nom : box3.jpg
Affichages : 295
Taille : 129,8 Ko
    Dernière modification par boy30 ; 11/04/2020 à 08h34. Motif: ortaugraffe
    Patrick_91
    OK ,
    On est bien daaccord aussi le PC est connecté au Net et se trouve sur le reseau local ?? sur l'adresse 192.168.1.xxx
    Ah une info ce sont des pc XP (!!) pou il se peut que le pare feu interdise beaucoup de choses , faut le mettre off pour verifier ..
    mais :
    En local il ne faut pas utiliser le "nomperso.no-ip.org" je vous ai dit que chez Orange sur la livebox 2 cela ne pouvait pas fonctionner.
    Non il faut vous connecter a la cam comme vous le faisiez auparavant , c'est a dire :
    http://192.168.1.xxxort attention, sur quel port écoute la camera ?? vous faisiez comment pour la connecter au paravant ?
    A plus
    boy30
    Je vais préciser: dans la maison 1 où est la livebox pro V2, c'est comme suit:
    - livebox pro V2: 192.168.1.1
    - DHCP de 198.168.1.150 à 192.168.1.200 => donc mes PC XP sont à partir de 192.168.1.150 et au delà
    - la caméra IP est en fixe 192.168.1.15 et je peux biensûr la voir en local:
    Nom : ipcam.jpg
Affichages : 285
Taille : 138,8 Ko
    - arduino en IP fixe à 192.168.1.149
    - rasberry Jeedom en IP fixe à 192.168.1.100
    ET, dans la maison 2, là où je fais les essais avec une autre livebox dernière génération et un PC Windows 7, impossible de se connecter, enfin il se passe ce que j'ai décris plus haut.
    boy30
    ah j'oubliais: tout les pare-feu des PC sont désactivés:
    Nom : pf.jpg
Affichages : 289
Taille : 116,3 Ko
    Patrick_91
    Hello,
    Essayez de mettre les pare-feu off sur le pc on ne sait jamais ...
    Mais !
    Donc tout est normal , comme j'ai dit on ne peut pas faire la connexion depuis un PC connecté au réseau local en utilisant le nom de domaine pour IP dynamique nomperso.no-ip.org:5000 , il faut utiliser l'ip de la camera .....
    Ce qui m'interpelle c'est l'autre maison avec la livebox derniere génération (livebox 4 ?) la en principe cela doit fonctionner,
    a partir de la 4g et du reseau local avec la meme commande ..
    A plus
    boy30
    J'ai tout éteint les ordinateurs de la maison 1, seuls la livebox pro v2, mes deux "serveurs" et ma caméra ip sont restés allumés.
    Et, depuis la maison 2, même problème de connexion avec Windows 7 et la dernière livebox d'orange.
    ça doit être la livebox pro v2 de la maison 1 qui pose problème ?
    Patrick_91
    Hello,
    Je me répète , non le comportement est normal.. la connexion locale fonctionne avec la camera , la connexion depuis le net aussi (liaison en 4g) ... la vieille livebox n'autorise pas le fallback en partant du nom de domaine pour IP dynamique ..
    En dehors de passer sur les livebox 4 je ne vois pas de solution ..
    A plus
    boy30
    De bon matin
    Oui ce n'est pas ce que je disais, en local, tout fonctionne mais c'est depuis l'extérieur (la maison 2 à quelques kilomètres) que je ne peux me connecter qu'en 4G.
    Changer de livebox sera la solution je pense alors même que tout mon installation fonctionnait avec celle-ci depuis plus d'un an !
    Fichtre, diantre, etc...
    Patrick_91
    HEllo
    Je dirai meme plus "bigre" ...
    Oui donc le probleme vient de l'installation de
    Il peut aussi y a voir un probleme de DNS , si c'est le cas , il ne resoud pas le nom de domaine , quel mesage d'erreur y a t il en retour ?
    A plus
    boy30
    Il n'y a pas de message d'erreur, si ce n'est (au bout de quelques secondes): le serveur a mis trop de temps à répondre, vérifiez votre connexion, et si proxy etc...
    De plus, j'utilise directement l'ip publique (109.218.27.xxx) de la maison 1 donc le DNS n'est pas en cause...
    Patrick_91
    OK
    en effet si l'IP ne change pas, pas de problèm il ne reste que un probleme de pare feu sur l'installation 2 qui empecherai les conexions sur le port 5000 et les autres ..;
    Si non c'est incompréhensible ..
    A plus
    boy30
    Voici l'erreur que j'ai quand j'essaie de me connecter à la maison 1 depuis la maison 2:
    (normalement je n'ai pas de dérogation valable aller pour faire ces tests)
    Et celle que j'ai quand j'essaie de me connecter à la maison 2 depuis la maison 1:
    J'ai un Jeedom dans les deux maisons et je peux les atteindre depuis n'importe où en 4G bien entendu.
    Tout détruire et reconstruite peut-être !?!
    Patrick_91
    Oui y a pas d'abonné ... tu mentionne bien le port :5000 (avec les bref comme sur le telephone en 4g !!
    A plus
    boy30
    Re Bonjour, je ne voulais pas ouvrir un autre post car c'est le même sujet sauf qu'il y a du nouveau:
    En ADSL ou en 4G, je ne peux plus accéder à mes équipements depuis l'extérieur de la livebox pro v2.
    J'ai appelé un technicien Orange et il ne veux pas remplacer la box puisque pour lui elle fonctionne si je peux aller sur internet.
    Or, j'ai remarqué quelque chose d'étrange dans le log de sécurité de la box;
    Les trafics entrants sont acceptés alors que je ne peux pas me connecter:
    Exemple, depuis l'extérieur à l'IP publique 77.XX.6.10, je tape ceci: 190.XX.190.55:4200 (190.xx.190.55 étant l'IP publique de la livebox pro V2)
    et je n'arrive pas à me connecter alors même qu'en vérifiant le log de la live box pro V2, le trafic est accepté:
    Et voici les configurations de la livebox pro V2 (NAT/PAT et firewall)
    Désespéré je suis, où est donc l'erreur ?
    Se peut-il qu'il y aurait un virus ou autre chose qui pourrait empêcher le bon fonctionnement je cale là ?
    Dernière modification par boy30 ; 20/04/2020 à 16h33. Motif: oublié une image et un mot !
    boy30
    Thumbs up Re : Accès vers serveur depuis internet uniquement par smartphone
    J'ai trouvé l'erreur; peut-être ça servira à quelqu'un (à moi ça m'aurait servi), les redirections étaient mal configurées, il fallait mettre le port interne sur 80, j'avais du les changer sans faire exprès:
    Je peux maintenant, entre autre, accéder à mon petit serveur web arduino
    Sujet résolu
    Dernière modification par boy30 ; 20/04/2020 à 20h37.
    Patrick_91
    Hello,
    Oui en efet cela ne pouvait pas fonctionner si les périphériques écoutaient le port 80 et que la connexion entrante ataquait le port 5000 ou autre en effet /
    Donc réolu
    Bonne soirée ..
    PS au lieu de se farcir la tete avec l'ipv4 et ses limitations actuelles , un ptit coup de ipv6 et aurevoir le pat/nat et les redirections de ports.
    C'est autrement confortable lorsque ipv6 est déployé (c'est le cas d'orange).
    A plus
  1. pas d'acces a internet sur mon smartphone android
    Par invite69d38f86 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/09/2018, 15h01
  2. Accès à internet depuis un réseau local par un téléphone mobile 4G
    Par invite65fe3885 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/06/2018, 20h09
  3. Besoin d'aide sur Smartphone Android (acces internet free wifi)
    Par BourrinOman dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/04/2015, 21h32
  4. WAMP: accès impossible depuis Internet
    Par invitee840409b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/06/2009, 15h36
