Conflit cartes réseaux
    trukmack
    J'ai apparemment, un conflit entre deux cartes réseau (Ethernet) sur un PC.
    Il s'agit d'un réseau domestique : trois PC et un serveur de données.
    Donc deux cartes réseaux distinctes par PC. Une pour Internet, et l'autre pour le serveur local.
    Deux des PC sont allumés en permanence (le troisième est d'un usage occasionnel)
    le premier est sous XP (aucun problème) et le deuxième sous W7.
    Le soucis concerne celui-ci dont la connexion Internet plante régulièrement.
    J'ai bien évidemment changé la carte réseau et le câble Ethernet, interverti les positions dans le hub... sans succès.
    J'ai même remonté un PC complet, donc tout réinstallé à neuf, au début, tout marche parfaitement, et petit à petit les symptômes réapparaissent. En cas de plantage de la connexion, il suffit de désactiver la carte réseau, puis la réactiver, et ça remarche.
    L'inconvénient, c'est que les plantages sont de plus en plus fréquents. Quand c'est toutes les cinq minutes, ça devient lassant.
    Ce qui me fait dire que c'est un conflit entre les deux cartes réseau, c'est que si l'on désactive la connexion au serveur interne, ça ne plante plus...
    Voilà, si quelqu'un a une idée sur la cause du problème, mes ancêtres se confondront en remerciement jusqu'à la vingt-cinquième génération et les descendants de mes ancêtres en feront autant
    LongaRipa
    Re : Conflit cartes réseaux
    Comment sont paramétrées les cartes réseaux ? adresse fixe ou DHCP ?
    Postez le resultat d'un ipconfig /all du pc en question
    Je ne suis pas certain que vos ancêtres pourraient se sentir concernés par un problème de réseau, mais pourquoi pas ....
    longaripa
    umfred
    c'est la config réseau de chaque carte de chacun des PC ?
    trukmack
    D'abord, merci de vous intéresser à mon cas.
    Longaripa
    DHCP pour le réseau Internet et IP fixe pour le réseau intérieur.
    Pour le dernier paragraphe, c'est juste un petit clin d’œil, j'ai emprunté la formule à Greg.
    Umfred :
    j'ai le souci sur un seul PC
    Nom : Config.jpg
Affichages : 476
Taille : 159,6 Ko
    Patrick_91
    Pas sur que cela soit le probleme mais le reseau 192.1.1.x n'est pas dans la plage des adresses privées non routables sur internet.
    plages prévues :
    10.0.0.0 - 10.255.255.255 masque 10.0.0.0
    172.16.0.0 - 172.31.255.255 masque 172.16.0.0
    192.168.0.0 - 192.168.255.255 masque 192.168.0.0
    Si non cette machine n'a pas de passerelle par défaut (normal si elle est uniquement connectée a un serveur ey pas destinnées a aller sur le net)
    Je suppose que l'adrese 192.1.1.x est fixe et attribuée manuellement ?
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    LongaRipa
    La config semble ok.
    Les 2 réseaux sont sur des réseaux physiques séparés, ou tout est sur le même ?
    Essayez de désactiver IPv6 dans les propriétés des cartes réseaux .
    longaripa
    Patrick_91
    Hello,
    Deux réseaux physiques séparés il y a deux cartes réseau et deux adresses réseau différentes ...
    A part changer l'adresse reseau 192.1.1.x 255.255.255.0 en 10.1.1.x 255.255.255.0 je ne vois rien d'autre a faire ....
    L'ipV6 n'a aucune raison de faire de problème normalement .
    A plus
    LongaRipa
    Re
    Il peut tres bien n'y avoir qu'un seul réseau physique, tout le monde sur le même switch.
    Attendons la confirmation de trucmack
    Changer l'adresse réseau n'apportera rien, a mon avis.
    Et l'IPv6, c'est une idée à tenter...
    longaripa
    Patrick_91
    Hi
    Sui pas sur du descriptif, cela ferait 2 cartes par PC , peut etre un rebouclage parasite mais cela serait un probleme de config sur un pc ??
    A PLUS
    pm42
    On peut aussi se demander l'intérêt d'avoir 2 cartes par PC et 2 réseaux sur ce genre d'installation.
    Parce que concrètement, cela n'apporte rien en terme de sécurité et si c'est le sujet, on ne garde pas des machines sous XP.
    A moins qu'il y ait une raison forte qui m'échappe, je règlerais le problème version noeud gordien : on passe tout sur 1 seul réseau ce qui n'est pas compliqué à faire.
    trukmack
    L'adresse 192.1.1.x est fixe et attribuée manuellement
    Il y a bien deux réseaux physiques séparés
    J'ai désactivé IPV6 dans la carte réseau et le navigateur.
    (Je vous tiendrai au courant si ça résout le problème)
    Il y a effectivement 2 cartes par PC
    L'intérêt d'avoir 2 cartes par PC et 2 réseaux ?
    Ça me plait bien comme ça
    et ça fait des années que ça fonctionne parfaitement... j'aimerais bien comprendre pourquoi ça ne marche plus
    Dernière modification par trukmack ; 12/06/2020 à 14h04.
    JPL
    192.1.1.x n’est pas une adresse privée mais une adresse publique. Les adresses privées sont dans la plage 192.168.x.x.
    Patrick_91
    Hello, oui je sais bien mais elle est utilisée comme une adresse privé, d’où ma remarque ..
    A plus
    JPL
    Autrement dit c’est une adresse routable qui peut entrer en conflit avec la même adresse, probablement utilisée sur l’internet.
    pm42
    Oui. Tout passer en 182.168.1 et 192.168.2 si on veut garder 2 réseaux est sans doute une bonne idée dans l'absolu.
    LongaRipa
    Re
    Du moment que l'adresse est utilisée dans un réseau privé qui n'a pas accès à internet, ça ne pose pas de problème.
    Et même dans le réseau connecté à la box, vu que la box fait du NAT, cet adresse ne peut pas "ressortir", elle restera en interne.
    Ce n'est que dans le cas ou la box est utilisée en bridge, c'est a dire sans natter, que ça pourrait éventuellement poser un problème.
    Dernière modification par LongaRipa ; 12/06/2020 à 17h38. Motif: orthographe
    longaripa
    JPL
    OK mais comme on n’a pas d’autre information...
    trukmack
    JPL :
    Non, comme le dit LongaRipa :
    Depuis que j'ai désactivé L'IPV6 ça n'a pas replanté... wait and see - Je vous tiendrai au courant
    JPL :
    Quel genre d'information ?
    Patrick_91
    comme adresses privées il y a aussi : 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 ...
    ca laisse des possibilites ...
    A plus
  1. si j'ai 2 adresses mac alors j'ai 2 cartes réseaux ?
    Par docEmmettBrown dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/10/2018, 21h01
  2. Cartes réseaux apparaissent Windows 10
    Par invite00df875f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/09/2015, 16h17
