PC qui rame de plus en plus
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    inviteb88e7c48
    Unhappy PC qui rame de plus en plus
    Cela fait 2 jours que mon PC rame de plus en plus !!! J'ai passé un coup de CCleaner et je vous joint le rapport hitjackthis. Je vous remercie pour votre aide
    Ps : pour info il m'a bien fallu plus de 20 mn pour poster, je vous enverrai donc le rapport ewido demain matin
    invite0ff01d31
    Re : PC qui rame de plus en plus
    Scanne en ligne avec Kaspersky et avec spybot et Ad-Aware SE Personal
    inviteb88e7c48
    Comme je vous l'ai dit, voilà le rapport ewido. Merci pour l'aide que vous voudrez bien m'apporter
    invite9bff601c
    on va faire deux choses:
    la première: renomme hijackthis.exe par futura.exe
    ensuite ceci :
    Ouvre HijackThis.
    Clique sur Open Misc Tools Section
    puis clique sur open Uninstall manager -> clique sur "Save list" -> enregistre le fichier -> Poste le rapport ici.
    Puis un nouveau log hijackthis fais en mode normal.
    bonne journée,
    Igor
    inviteb88e7c48
    Citation Envoyé par igor51 Voir le message
    ensuite ceci :
    Ouvre HijackThis.
    bonne journée,
    Igor
    Bonjour Igor,
    Je n'ai pas compris la 1ère chose à faire : renomer ijackthis exe par futura exe mais je te joins le rapport de la save list en pièce jointe
    invite9bff601c
    tu va sur hiajckthis ( comme si tu voulais faire un scan mais tu ne le lances pas ) , tu fais clique droit dessus, tu choisis renommer, et tu tapes "futura"
    Bonne journeé,
    Igor
    inviteb88e7c48
    Bonne journeé,
    Igor
    Voilà j'ai changé le nom d'hijackthis en futura mais pourrais-tu m'expliquer pourquoi doit-on faire cela et maintenant je te re-post le rapport de la "save list"
    invite9bff601c
    BOnjour,
    On fait celà car certain malware se cache d'hijackthis, donc on doit contourner le problème et pour l'instant le fait de le renommer marche très bien.
    Oui reposte moi un log hiajckthisfait arpès avoir renommer le logiciel.
    Bonne journée,
    Igor
    inviteb88e7c48
    BOnjour,
    Bonne journée,
    Igor
    Le problème c'est que depuis que j'ai renomé je n'arrive plus à poster mon rapport en pièce jointe à chaque fois cela me dit fichier invalide !!!
    invite9bff601c
    il faut que tu renommes le log généré en hijackthis.txt
    Les extensions .log ne sont pas prises en compte sur le forum.
    Bonne journée,
    Igor
    inviteb88e7c48
    Bonne journée,
    Igor
    Oui c'est pourtant ce que je fais depuis le début mais il renome mon fichier en hijackthis.txt.log
    Donc cela ne fonctionne pas. Mais je vais réessayer à nouveau. Bon, après un autre essai, soit il me répond hijackthis.txt vérifier le nom de votre fichier car il est incorrect ou soit il reste en
    hijacthis.txt.log
    Comment dois-je faire ???
    invite9bff601c
    lorsque tu fais le scan et que le log apparrait, tu fais ceci.
    Fichier -> Enregistrer sous -> Et dans type tu choisis "Fichier texte (.txt)"
    Normalment sa devrait marcher.
    Je vais essayer dans la section teste mais essaye aussi .
    Bonne journée,
    Igor
    inviteb88e7c48
    Bon ça y est cette fois ca marche je t'envoie le rapport
    invite9bff601c
    je ne vois rien de méchant, enfin rien qui puisse ralentir ton pc autant.
    Aurais-tu pas un logiciel qui se met à jour en arrière plan?
    Tu peux faire un scan en ligne :
    Fais un scan en ligne avec Kaspersky WebScanner
    Sous Démonstration en ligne" , on t'explique la marche à suivre , et pour lancer le scan il faut sélectionner "Exécuter l'analyse en ligne" .Le scan ne marche que sous Internet Explorer.
    On va te demander de télécharger un contôle active x, accepte .
    Dans le menu "Choisissez la cible de l'analyse" , sélectionne "Poste de travail".
    Le scan va commencer.Poste le rapport qui sera généré stp.
    Bonne journée,
    Igor
    inviteb88e7c48
    Re Igor,
    Comme tu me l'as demandé voiçi le rapport de kaspersky en ligne
    invite9bff601c
    décidément y'a rien du tout, on va juste vérifier que tu n'es pas de rootkit, mais je ne pense pas que le problèem soit de l'ordre viral.
    Télécharge Blacklight (de F-Secure); clique sur "I ACCEPT" au bas de la page. Sauvegarde le sur ton Bureau.
    Double-clique blbeta.exe et accepte la licence; clique Scan puis Next
    Tu verras une liste de fichiers détectés apparaître. Tu verras également un rapport, sur ton Bureau, nommé fsbl.xxxxxxx.log (les xxxxxxx sont des chiffres).
    Post le rapport dans ta prochaine réponse. NE PAS choisir l'option "Rename" de suite : nous devons analyser le rapport, car des fichiers légitimes peuvent être présents, tel wbemtest.exe
    Bonne journée,
    Igor
    inviteb88e7c48
    Bonne journée,
    Igor
    voiçi le rapport de scan J'espère ne pas mettre trompée.
    invite275db609
    Pas de probleme de rootkit non plus, d'apres blacklight ...
    Comme l'a dit Igor, ton probleme n'a pas l'air d'etre d'ordre 'viral' ...
    Fais ce qui suit stp :
    • Clique droit sur ton bureau puis 'nouveau fichier texte'
    • Copier/coller le texte suivant dans le bloc-notes :
    regedit /a /e %systemdrive%\regkey.txt "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\M icrosoft\Shared Tools\MSConfig"
    notepad %systemdrive%\regkey.txt
    del /q %systemdrive%\regkey.txt
    • Sauve le fichier avec le nom mslook.bat sur le Bureau avec le type : Tous les fichiers.
    • Double-clique sur mslookup.bat, une fenetre notepad va s'ouvrir, copie/colle le texte dans ta prochaine réponse.
    • Lorsque tu fermeras le notepad, la fenetre de commande se fermera egalement et le fichier regkey.txt sera effacer ...
    Bonne nuitée
    inviteb88e7c48
    Citation Envoyé par synthexe Voir le message
    Bonne nuitée
    Bonjour Synthexe
    Je n'ai pas bien compris ta procédure mais je vais essayeer mais avant tout jaimerais savoir pourquoi tu me demandes de faire cela et que cela va t-il modifier ? Histoire de ne pas faire "bêtement" ce que l'on me dit, j'espère que tu comprends !!! Merci à toi ainsi qu'a Igor
    invite275db609
    Ce fichier va nous permettre de voir ce qui démarre en meme temps que windows sur ton Pc, tout simplement, il ne va rien modifier, et rien effacer ....
    Bon courage, @ bientot
    inviteb88e7c48
    Tout à bien fonctionné sauf la dernière manip ou l'option copier est grisée. Comment puis-je faire ????
    inviteb88e7c48
    Bon j'ai modifié maintenant je peux faire un copier/coller mais la fenètre qui s'ouvre est la meme que ce que j'ai copié dans le bloc note
    inviteb88e7c48
    Bon je joins la capture d'écran de mon problème cité plus haut. Mais évidemment cela va être illisible et je ne sais plus comment faire
    invite275db609
    Peux tu me dire ce qu'il y a comme erreur, car comme tu dis, c'est illisible ...
    Apparemment tu as pourtant bien fait un fichier bat puisque la fenetre de commande est bien ouverte ...
    Tu as bien copier tout le texte ? pas d'espaces en fin de ligne et pas de lignes vierges ...
    Ce script fonctionne parfaitement bien chez moi, c'est bizarre ...
    J'attends de tes nouvelles dans la soirée, je dois bouger la ...
    umfred
    Je pense que l'erreur vient d'un espace qui s'est glissé dans le code de la citatition dans le mot "Microsoft".
    copie plutot le code ci-dessous (ou retire l'espace de toi-meme)
    Code:
    regedit /a /e %systemdrive%\regkey.txt "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig"
    PS@Synthex: utilise la balise CODE, la balise QUOTE semble à l'origine de l'ajout de l'espace dans le mot
    invite275db609
    Merci d'avoir rectifier umfred ...
    C'est exactement le tuyau que ke j'ai donner a Igor il y a moins de 2 semaines, j'ai moi-meme un forum phpBB et je connais bien l'astuce ... la balise quote est différente sur d'autres types de forums php ou je fais utiliser ce script et ou la balise code met des 1- ou 2- ou 3- devant chaque ligne du code ...
    Vercasand, reprend le fichier .bat, clique droit dessus, puis Modifier et copie le texte compris dans le cadre Code donné par umfred
    Merci encore umfred
    Bonne nuitée a tout le monde ...
    inviteb88e7c48
    bonjour Synthexe,
    J'ai fait la manip avec la correction signalée par Umfred le problème c'est que le dossier qui apparaît ensuite s'intitule : mslook et s'ouvre avec le bloc note j'ai pourtant mis le nom de fichier mslook.bat modifié tous les fichiers et je devrais me retrouver avec un fichier intitulé mslookup.bat
    et là ce n'est pas le cas !!!
    invite275db609
    Assure toi d'avoir accès à tous les fichiers et dossiers :
    • Ouvrez votre poste de travail.
    • Menu "Outils", "Option des dossiers", onglet "Affichage" :
    • Activez la case : "Afficher les fichiers et dossiers cachés"
    • Désactivez la case : "Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu"
    • Désactivez la case : "Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation"
    • Cliquez sur "Appliquer".
      Maintenant, vous avez accès à tous les fichiers et dossiers du système d'exploitation.
    Ensuite, clique droit sur le fichier mslook, renommer, saisie mslook.bat
    Je pensais pas que c'était si difficile de créer un fichier bat .. allez vercasand, on va y arriver ...
    @ plus tard
    inviteb88e7c48
    @ plus tard
    Malheureusement, tout le monde ne peut pas être des "pros" en informatique !!!!
    Mais à part cela voilà ce que j'ai pu récupérer j'espère que cette fois se sera bon.... Merci pour ta patience
    REGEDIT4
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mi crosoft\Shared Tools\MSConfig]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mi crosoft\Shared Tools\MSConfig\services]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mi crosoft\Shared Tools\MSConfig\startupfolder]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mi crosoft\Shared Tools\MSConfig\startupfolder\C :^Documents and Settings^Melle VERCAMENN^Menu Démarrer^Programmes^Démarrage^ reminder.lnk]
    "backup"="C:\\WINDOWS\\pss\\re minder.lnkStartup"
    "location"="Startup"
    "command"="C:\\Documents and Settings\\Melle VERCAMENN\\Application Data\\Microsoft\\Installer\\{B B4E8D66-5C1F-4741-810C-23E551CB640D}\\NewShortcut7_BB 4E8D665C1F4741810C23E551CB640D .exe "
    "item"="reminder"
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mi crosoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mi crosoft\Shared Tools\MSConfig\state]
    "system.ini"=dword:0000000 0
    "win.ini"=dword:00000000
    "bootini"=dword:00000000
    "services"=dword:00000000
    "startup"=dword:00000000
    invite275db609
    Bonjour vercasand
    Tu vois, je t'avais dit qu'on y arriverais
    Démarrer --> Exécuter --> msconfig
    Choisis l'onglet démarrage
    Décoche toutes les entrées, sauf ton avast et zonealarm
    Dis moi si tes problemes persistent
    Bon dimanche ...
  1. Pc qui rame et anti spyware
    Par invite5e51f717 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/07/2007, 12h13
  2. ordinateur qui rame
    Par invitedda32992 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/04/2007, 21h25
  3. Pc qui rame :s
    Par invitee6dbc8ad dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/08/2006, 18h49
  4. ordi qui rame à mort
    Par invite7059b7de dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/12/2004, 12h05
  5. lecteur DVD qui rame
    Par invite3200dca9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/08/2004, 22h11
