Connection plus lente entre PC bureau et portable sur même réseau
    daieul
    Je dispose d'une box fibre sfr 8.
    J'ai 2 pc, un de bureau ASUS et au autre portable HUAWEI tout 2 sous W10.
    pc bureau, cpu intel pentium 2.41Go, 8Go ram
    pc portable cpu intel core 1.8Go, 8 Go ram
    Curieuseument le pc portable est beaucoup plus rapide et en tout.
    J'ai fait un test de débit avec Zone ADSL en mode wifi 6
    Avec pc bureau débit down 119 Mb/s, up 105Mb/s, latence 9ms
    Avec pc portable débit down 533 Mb/s , up 476Mb/s, latence 9ms
    Conclusion mon pc portable est 5 fois plus rapide .
    J'ai le même navigateur Chrome et moteur google, même antivirus.
    J'ai fait plusieurs tuto pour essayer de comprendre, vérifier dans gestionnaire de tache, supprimé applications qui tournent en fond.
    bref je ne vois rien d'anormal et ne comprend pas pourquoi une telle différence.
    merci de votre aide
    pm42
    Re : Connection plus lente entre PC bureau et portable sur même réseau
    Tu as une antenne WiFi sur ton PC fixe ?
    daieul
    Je ne pense pas c'est un PC de bureau tout à fait classique.
    Ah, je précise lorque je passe mon PC bureau en filaire via un cable ethernet j'ai le même problème.
    pm42
    Citation Envoyé par daieul Voir le message
    J'ai déjà constaté des débits faibles en WiFi quand on n'a pas d'antenne si elle n'est pas intégrée d'une façon ou d'une autre.
    C'est peut-être simplement ton PC qui est limité et vu qu'on ne connait pas le modèle, l'âge, etc, c'est difficile à dire.
    daieul
    Oui il a 6 ans déjà.
    Il semble que la carte réseau à du mal avec la fibre.
    c'est une realtek 8821AE qui est integrée sur la carte mère.
    j'ai essayé de mettre à jour le pilote mais il semble que ce soit déjà le bon.
    daieul
    j'ai ouvert le pc bureau, la carte mere est une J2900-K/K 31 AN
    Elle est équipée d'un seul port PCI sur lequelle il y a déjà une petite carte PCI-E adapter /DP ???
    Si je dois changer ou rajouter une carte reseau comment puis-je faire ?
    jacksonBobi
    Moi aussi je dirais peut être la carte réseau de ton PC fixe qui est trop vielle
    lutshur
    Et le disque dur? HDD sur le fixe et le portable ? HDD sur le fixe et SSD sur le portable ?
    La carte réseau supporte le Gigabit/s, trop vieille... faut expliquer.
  1. mise en reseau impossible pc bureau et portable en wifi
    Par invite5bba112b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/02/2020, 18h42
  2. controler un pc de bureau avec un pc portable via un reseau local
    Par gwendoline dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/10/2007, 17h54
  3. connection internet super lente
    Par invitefa6fcbc8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/04/2007, 16h28
  4. connection reseau local entre deux cartes wifi
    Par invite8fc48edf dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/11/2005, 21h19
  5. Connection Réseau entre XP et 98
    Par invite43447ae8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/03/2005, 08h02
