erreur 403 et autres
    Chez moi (linux, firefox-esr 102) les tentatives de connexion à https://fmscan.org/index.php?la=en et https://www.fmlist.org/ul_login.php aboutissent à
    Error 403 - Forbidden! mon.adresse.ip Please contact the site owner if you need to access this site!
    Chez gienas (celui de futura-forum) à
    temporarely not available - please come back in a minute or two!
    Alternatively, log on to FMLIST in a separate browser tab and then continue here.
    Please contact the FMLIST administrator if you have any questions.
    Une idée pour s'en sortir ?
    Re : erruer 403 et autres
    chez moi tout fonctionne!
    essayes un VPN.
    quel est ton FAI?
    OVH, mon ip est d'un serveur à Roubaix.
    Avant de sortir l'artillerie j'aimerais bien comprendre ce qui se passe
    Et m . . . une coquille dans le titre.
    re
    mon avis c'est l'identité de ton FAI qui allume une protection des sites.
    https://blog.hubspot.fr/marketing/403-forbidden
    VPN !!!
    Firefox en mode dépannage idem.
    De quoi ont-ils peur, les incendies sont pas contagieux
    umfred
    Pour être sûr, c'est quand tu essais de te connecter avec un login/mot de passe sur ces sites que tu as le message 403 forbidden et pas juste en allant sur ces pages ?
    re
    le navigateur n'y est pour rien c'est ton adresse IP qui doit déclencher la chose.
    Oui, la première page qui s'affiche en allant sur les liens du #1 est l'erreur 403.
    Maintenant j'en suis à peu près certain.
    Mais quel est ce binz ? Et comment savoir qui est blacklisté ? ovh ou moi ? ce serait m'accorder une considération inutile . . .
    Flyingbike
    Responsable des forums
    ca peut être ton IP isolée quand elle était attribuée auparavant à un autre abonné, ca peut être une plage d'IP problématique, ca peut être en fonction du domaine....
    re
    un fiché S ne le sait jamais!
    je pense que c'est lié à ton FAI qui couvre peut être des régions "problématiques" avec le même groupe d'IP.
    Dernière modification par jiherve ; 06/06/2023 à 18h03.
    Il ne me reste plus qu'à investiguer chez OVH.
    Bonne soirée.
    ArchoZaure
    IL parait qu'un cookie frelaté peut être la cause d'un 403
    Ici les manipes à tester pour Firefox :
    This issue can be caused by corrupted cookies or blocked cookies.
    • check the permissions for the domain in the currently selected tab in "Tools -> Page Info -> Permissions"
    You can try these steps in case of issues with webpages:
    You can reload webpage(s) and bypass the cache to refresh possibly outdated or corrupted files.
    • hold down the Shift key and left-click the Reload button
    • press "Ctrl + F5" or press "Ctrl + Shift + R" (Windows,Linux)
    • press "Command + Shift + R" (Mac)
    Clear the Cache and remove the Cookies for websites that cause problems via the "3-bar" Firefox menu button (Settings).
    "Remove the Cookies" for websites that cause problems:
    • Settings -> Privacy & Security
      Cookies and Site Data: "Manage Data"
    "Clear the Cache":
      Cookies and Site Data -> Clear Data -> [X] Cached Web Content -> Clear
    Start Firefox in Troubleshoot Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration or userChrome.css is causing the problem.
    • switch to the DEFAULT theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
    • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Troubleshoot Mode start window
    You can remove all data stored in Firefox for a specific domain via "Forget About This Site" in the right-click context menu of an history entry ("History -> Show All History" or "View -> Sidebar -> History").
    Using "Forget About This Site" will remove all data stored in Firefox for this domain like history and cookies and passwords and exceptions and cache, so be cautious. If you have a password or other data for that domain that you do not want to lose then make sure to backup this data or make a note.
    You can't recover from this 'forget' unless you have a backup of involved files.
    If you revisit a 'forgotten' website then data for that website will be saved once again.
    Lire cette réponse dans son contexte  0
    https://support.mozilla.org/fr/questions/1350189
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Le code de statut http 403 (forbiden) est un code renvoyé au client par le serveur après une requête http.
    À moins que le dév web ai été assez débile pour stocker côté client les données d'authentification côté client, dans un cookie, il y a trés peu de chance que ce soit la piste à explorer...
    Le serveur web (http) interdit au client http (le navigateur) l'accès à une ressource, soit parce qu'il ne s'est pas authentifié correctement, soit parce que le client est "blacklisté" au niveau du serveur (ou n'est pas dans une liste blanche)...
    Il faut distinguer les "vrais" pages 403 générées par le serveur des pages se prétendant 403 générées au niveau applicatif... (et au niveau de l'application, le dév peu avoir identifié l'utilisateur via un cookie...).
    Le vrai moyen de vérifier est de changer de navigateur, puis de réseau (IP), via une connexion 4G, par exemple, ou un vrai vpn...
    Opéra (disponible sous Linux) devrait faire l'affaire pour un test rapide avec son VPN gratuit intégré...
    Les codes de statut HTTP :
    https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTTP/Status
    Et le code 403 :
    https://developer.mozilla.org/fr/doc...TTP/Status/403
    Edit: le plus probable, de loin, est l'hypothése de Jiherve et de Flyingbike ...
    Dernière modification par Ikhar84 ; 06/06/2023 à 22h43.
    J'ai glissé Chef !
    Nettoyé les caches et les couqi, idem.
    En passant par torbrowser avec diverses ip, idem
    Error403 vivra sa vie sans moi . . .
    Salutations et remerciements !
  1. Erreur 0xc000007b et autres
    Par harry stote dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 35
    Dernier message: 08/03/2014, 15h21
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 20/09/2011, 13h16
