Différence entre wifi box et partage de connexion
    Lulutemp
    Je n'ai pas de box internet et donc pas de wifi à domicile et j'utilise uniquement le partage de connexion de mon portable.
    Le partage fonctionne avec mon PC ou ma tablette mais par contre cela ne fonctionne pas avec une enceinte connectée par exemple.
    Savez-vous pour quelle raison? quelle est la différence entre le wifi et le partage de connexion? Je n'ai pas réussi à trouver la réponse.
    umfred
    Re : Différence entre wifi box et partage de connexion
    l'enceinte connectée ce n'est pas du bluetooth ? (de quelle type d'enceinte connecté tu parles ? une enceinte qui diffuse juste de la musique ou une enceinte type assistant vocale (donc plus évoluée qu'une bête enceinte) ?)
    sinon la différence c'est qu'une enceinte connecté est un périphérique et pas un élément "intelligent"
    Lulutemp
    Merci de ta réponse, en fait j'ai pris l'exemple d'une enceinte que je connecte effectivement en bluetooth sur mon téléphone pour pouvoir l'utiliser et ça fonctionne mais pour pouvoir questionner l'assistant vocal, il faut que l'enceinte se connecte au wifi.
    C'est le même problème pour une caméra connectée ou bien un compteur intelligent (reçu avec mes panneaux solaires).
    Et je me demandais pourquoi le partage de connexion (qui fonctionne pour un PC ou une tablette) ne fonctionne pas pour ces appareils.
    C'est juste pour comprendre la différence.... et dormir moins bête
    pm42
    Tu as connecté tous ces appareils sur le Wifi de ton partage de connexion ?
    Lulutemp
    Non, j'avais essayé mais ça ne fonctionne pas
    pm42
    Citation Envoyé par Lulutemp Voir le message
    Comment veux tu alors qu'ils accèdent à Internet ?
    Le partage de connexion depuis le téléphone est une solution de secours.
    Soit tu prends une box, soit tu achètes un routeur 4G dans lequel tu peux mettre la carte SIM de ton téléphone ou mieux, voir avec ton opérateur si tu peux en avoir une 2nde associée au même forfait.
    Suivant le forfait et l'opérateur, tu auras des limitations de quantité de données transférées, de débit, etc.
    Lulutemp
    Merci beaucoup pour ces réponses.
  1. partage de connexion par wifi(adhoc)
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/08/2007, 10h36
  2. partage de connexion WIFI
    Par invitee5fedd72 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/01/2007, 23h56
  3. Partage connexion wifi
    Par invite17d6adbf dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/11/2006, 14h07
  4. Reseau wifi ad hoc et partage de connexion internet
    Par invite3d779cae dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/06/2006, 11h38
  5. partage de connexion internet wifi
    Par invited9bd3e88 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/10/2004, 10h35
