Site inaccessible dû à l'adresse DNS
    Matt1627
    Bonjour, je suis élève en CPGE et je dois rédiger un MCOT. Pour simplifier les choses, je dois compéter des zones de textes sur le site SCEI qui va ensuite lui-même générer la mise en page du document sous format PDF. Le problème que je rencontre c'est qu'il y a un lien URL (http://www.sens-neuchatel.ch/bulleti...-NStauffer.pdf) qui s'ouvre très bien sauf sur ce document pdf généré par le site SCEI. J'ai vérifié si je n'ai pas fait d'erreur de copier-coller en oubliant un caractère mais ce n'est pas le cas. Il m'envoie ce message ci-dessous:
    Que dois-je faire selon vous ? Je tiens à préciser qu'il y a d'autres liens sur ce pdf généré qui s'ouvrent eux très bien.
    Merci d'avance à toute personne m'accordant un peu de son temps.
    f6exb
    Re : Site inaccessible dû à l'adresse DNS
    Tu as essayé de rajouter .ch ?
    Moi oui.
    roro222
    Y aurait t'il pas une histoire de HTTPS
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    Matt1627
    J'ai essayé mais il ne s'ouvre toujours pas.
    Matt1627
    Citation Envoyé par roro222 Voir le message
    J'ai modifié mais cela ne marche toujours pas.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    je n'ai pas compris le problème. Ou se situe le lien qui pose problème ?
    EN tout cas, l'url www.sens-neuchatel n'est pas une URL valide et il est normal qu'elle produise une erreur.
    Si l'url entrée est correcte, elle est peut être tronquée pendant la génération du pdf à cause d'un bug.
    Dernière modification par Flyingbike ; 27/01/2024 à 21h19.
    f6exb
    Citation Envoyé par Matt1627 Voir le message
    Ben si http://www.sens-neuchatel.ch/
    Matt1627
    Ce lien http://www.sens-neuchatel.ch/bulleti...-NStauffer.pdf ne fonctionne plus après génération du PDF et c'est le seul parmi 5 liens.
    Matt1627
    "il ne s'ouvre toujours pas" après génération du PDF comme le montre la capture d'écran du message #1.
    Je tiens à préciser que ce n'est pas dû aux paramètres de mon navigateur ou de mon PC car c'est ma prof qui m'a fait remarquer qu'elle n'arrivait pas ouvrir juste ce lien.
    Dernière modification par Matt1627 ; 27/01/2024 à 22h28.
    Matt1627
    Il faudrait donc que je contacte l'organisation des concours ? Ou y a-t-il une solution, je ne sais pas parce que je n'y connais pas grand chose, de modifier par exemple le lien pour qu'il fonctionne ?
    f6exb
    Je ne comprends pas le problème.
    Si je clique sur ton lien, j'obtiens un pdf ayant pour titre "Lois physiques rencontrées par un nageur".
    Dans ce pdf, il n'y a pas d'autre lien et je n'obtiens pas ta fenêtre d'erreur.
    Si je clique sur le lien de ta fenêtre après l'avoir corrigé avec ".ch", j'ai :
    f6exb
    À moins que...
    J'utilise Firefox et Kaspersky comme anti-virus.
    Après le clic, ça ne s'ouvre pas directement, mais j'ai une alerte de Kaspersky qui me dit qu'il y a un risque avec le fichier. Mais cela m'arrive fréquemment sur des pdf qui ne respecte plus je ne sais quelle condition.
    Là, j'ouvre quand même et j'ai bien le fichier.
    Tu as peut-être un problème similaire.
    Mais tu parles de 5 liens et on n'en voit qu'un.
    Dernière modification par f6exb ; 27/01/2024 à 22h56.
    Matt1627
    Les autres liens sont juste ceux qui s'ouvrent très bien sur le document PDF généré. Il n'y a aucun problème avec eux c'est pour ça que je ne les ai pas partagé.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Tu as bien ajouté le .ch à la suite ddu domaine sens-neuchatel ?
    http://www.sens-neuchatel n'est pas une url valide, comme te l'ont indiqué quasiment tous les intervenants...
    Il manque le TLD : domaine.tld : sens-neufchatel.ch !
    Les serveurs DNS ne pourront pas résoudre l'adresse.
    J'ai glissé Chef !
    f6exb
    Mais qu'est-ce que tu appelles "le pdf généré" ?
    Edit :
    Est-ce que tu peux faire une copie d'écran du pdf du SCEI ?
    Dernière modification par f6exb ; 27/01/2024 à 23h19.
    Matt1627
    Citation Envoyé par Ikhar84 Voir le message
    PDF
    Edit :
    Site SCEI
    Dernière modification par Matt1627 ; 27/01/2024 à 23h34.
    f6exb
    Ton lien litigieux se termine par .ch au lieu de .pdf
    Matt1627
    Bah en fait j'ai tout essayé: .pdf, .ch, .ch.pdf, .pdf.ch mais y a rien qui marche
    f6exb
    Lorsque tu survoles avec la souris le lien généré par le scei, qu'est-ce qui apparaît comme adresse dans le bas de la fenêtre ?
    As- essayé de le retaper EN ENTIER au cas où un caractère invisible se serait glissé dedans ?
    Note que dans le référence bibliographique, il est déjà faux puisqu'il se termine par .ch
    Dernière modification par f6exb ; 27/01/2024 à 23h43.
    Matt1627
    Oui du coup j'ai remis .pdf à la fin.
    Il apparaît uniquement www.sens-neuchatel, c'est donc pour ça qu'il ne s'ouvre pas. J'ai remarqué que mon lien L'equipe ne fonctionne pas vraiment non plus car il m'envoie sur la page d'accueil du site et non sur l'article en question du site. En fait quand je passe la souris sur les liens neuchatel et l'equipe de mon PDF il n'y a qu'une partie du lien sur laquelle je peux cliquer pour accéder au lien contrairement aux autres où je peux cliquer sur n'importe quelle partie du lien.
    f6exb
    As-tu essayé de l'effacer pour le taper entièrement à la main ?
    Matt1627
    J'ai essayé de retaper par moi-même les liens sans succès.
    f6exb
    C'est un bug. Plus qu'à contacter le service informatique.
    Si par hasard tu mets un autre site avec une adresse un peu longue, (cette page futura par exemple) est-ce qu'en survolant, c'est toujours tronqué en bas de l'écran ?
    Dernière modification par f6exb ; 28/01/2024 à 00h04.
    Matt1627
    Si par hasard tu mets un autre site avec une adresse un peu longue, est-ce qu'en survolant, c'est toujours tronqué en bas de l'écran ?
    Oui bah écoutez cela semble bel et bien être un bug car j'ai mis un tout autre lien et celui-ci ne s'ouvre pas correctement non plus.
    f6exb
    Vois avec ta prof pour faire remonter le problème.
    Matt1627
    Oui ça marche, le site rencontre beaucoup de problèmes cette année. Merci beaucoup en tout cas pour votre aide.
    f6exb
    De rien, bonne nuit. Tu pourras avec ta prof montrer un certain nombre de manips qui prouvent que c'est bugué.
    Ikhar84
    Avec cette discussion faisant foi...
    J'ai glissé Chef !
  1. page inaccessible sur un seul site
    Par invite99c2ba4f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/02/2015, 05h19
  2. Caméra IP inaccessible via adresse ip
    Par invitef72b9fed dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/03/2011, 17h32
  3. Site de Skyblog inaccessible depuis le Maroc?
    Par invite99594d0d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/06/2006, 16h10
  4. Site perso inaccessible
    Par invite03f54461 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/03/2005, 18h03
