[Technique] débroussailleuse
débroussailleuse
    inviteeff2c614
    débroussailleuse
    j'ai ma debrouisailleuse qui demarre et s'arrete puis ne demarre plus du tout car elle se noie l'essence repasse par le carburateur
    que faire?
    Dernière modification par JPL ; 21/05/2019 à 23h26.
    trebor
    Re : débroussailleuse
    Citation Envoyé par papiyesyes Voir le message
    que faire?
    Nettoyage du carburateur et si les membranes sont durcies ou percées, les remplacer.
    Dernière modification par JPL ; 21/05/2019 à 23h27.
    invite8ed23864
    Il faut voir si il y a bien des étincelles en dévissant la bougie du cylindre et tirer sur la ficelle. Tu en profitera pour vérifier si ça sent l’essence afin de s’assurer que l’essence arrive correctement et tu frottes ta bougie avec une brosse métallique. Assures toi de avoir activé le starter si il y en a un. Et tu changes de mélange ( en changeant la position ). Ce problème m’arrive souvent à moi aussi et arrive souvent à des moteurs bas de gamme mais souvent en le faisant bien tourner ça va mieux la fois prochaine.
    invited4f7179d
    Si elle cale à chaud et peut redémarrer "a froid" c'est sûrement la bobine d'allumage qui est HS
