[Divers] Embase
Embase
    ayahuasca
    Embase
    quelle est la formule pour calculer la superficie d'une embase ?
    j'ai un poteau en beton de 2m que je veux faire tenir dans le sol pour cloturer contre les animaux.
    En fonction de la hauteur une certaine qq de cm doivent etre dans la terre
    mon but est de mettre un poteau de 10x10 dans un plot en beton de soit 20x20x20 ou 30x30x30 et faire en sorte que le poteau ne bascule pas par son propre poids.
    comment faire ? dois je mettre 50 cm dans le sol ? dois je mettre seulement 20cm dans le pot de 20x20x20 ou dois je trouver une embase de plus de 30cm et donc faire un truc sur mesure ?
    si oui comment calculer cette surface ?
    covidement votre
    Re : embase
    Bjr à toi,
    Déjà la question est mal formulée......car elle ne veut pas dire grand chose
    Ton plot en béton il sera enterré.....ou PAS ?? Commençons par là
    Pour calculer qq chose faut déjà connaitre la nature du terrain ( non dit )
    Du sable, de la terre meuble, de la terre compacte...ca n'a pas la meme tenue !
    Il faut aussi connaitre l'effort qui peut etre appliquer éventuellement sur ce poteau.
    On ne calcule pas une surface...on calcule un massif de fondation.
    On ne sait rien de ce que ce support va devoir résister de façon latérale ?
    Donc faut prendre le plus mauvais des cas possibles.
  1. Embase pointeur laser
    Par invitedc78a04d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/07/2020, 18h27
  2. [Outils/Fab/Comp] Embase Dv 5.5x2.1
    Par invite1e92595a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2018, 14h37
  3. Embase d'alimentation jack 60V
    Par invite03268fe5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2015, 14h55
  4. embase alim 2.1
    Par invite5910b5e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2012, 16h30
  5. Embase USB ...
    Par invitec1317d72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2008, 15h20
