Afficher me caractère "é" en C++
    invite234d9cdb
    Bonsoir !
    Tout est dans le titre. Comment puis-je faire apparaître é dans un texte en C++ ?
    zoup1
    Re : Afficher me caractère "é" en C++
    Je pense qu'il faut en savoir un peu plus pour pouvoir répondre à la question. En particulier, il faut savoir de quel environnement tu parles, et ce que tu entends par affichage.
    Dans ma config par exemple, j'édite le source et j'affiche une chaine de caractère qui contient un é.
    Je le compile et je l'execute dans une console et tout va bien... cela affiche un é dans la console..
    Je viens de tester avec un fprintf(stderr,"ééééé);
    Ok... c'est du C++ de chez C...
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    invite234d9cdb
    J'utilise le logiciel Dev-C++.
    En exécutant cout<<"Hé, je t'ai vu !";
    J'obtiens à l'écran : Hù, je t'ai vu !
    Ou pas loin pour le ù
    zoup1
    Je pense que c'est simplement un problème d'encodage et pas du tout un problème de compilateur.
    Il faudrait que tu regardes si il n'y a pas quelque chose dans l'éditeur de texte que tu utilises qui te permette de fixer l'encodage des caractères (en particulier ceux accentués). Il faudrait qu'il corresponde avec celui qui est utilisé pour ta console d'exécution...
    Je peux pas t'en dire plus... mais on trouve ce genre de choses sur le web :
    les applications Windows utilise "Cp1252" comme encodage tandis que les applications MSDOS utilise "Cp850", donc même avec de bonnes traductions définies dans un fichier, une application console peut émettre du texte parfois illisible à cause de ce problème.
    source : http://userfriendly.free.fr/christop.../8-console-api
    invite234d9cdb
    Rebondissement de l'affaire : si je tape
    cout<<0x82;
    82 étant le code de é en ascii étendu,
    est affiché à l'écran : "130".
    130 est le code décimal de é en ascii...
    Quelqu'un a une idée du pourquoi du comment ?
    invite6de5f0ac
    Citation Envoyé par LicenceXP Voir le message
    Moi, p'sieu, j'ai une idée... Avec
    cout << 0x82 ;
    tu passes la valeur 0x82 à cout, il se trouve que c'est écrit en hexa, mais c'est un entier, pas un caractère. Si tu avais écrit
    cout << 130 ;
    tu ne te serais même pas posé la question. Il faut bien passer un char à cout, comme ça:
    cout << char (0x82) ;
    En fait c'est juste une surcharge:
    ostream& operator << (ostream&, int) ;
    ostream& operator << (ostream&, char) ;
    -- françois
    invite234d9cdb
    Ca marche, merci
    invite234d9cdb
    Mais question : pour faire apparaître ce é je fais actuellement :
    char e_aigu=0x82;
    char e_grave=0x8A;
    cout<<"Le pr"<<e_aigu<<"sent programme g"<<e_grave<<"re et affiche des r"<<e_aigu<<"sultats";
    Ce qui donne "Le présent programme gère et affiche des résultats".
    Comme vous le voyez c'est assez lourd et pénible à mettre en oeuvre : y aurait-il une solution plus intelligente et plus rapide ?
    invite6de5f0ac
    C'est sûr que c'est moche... mais il n'y a pas d'autre solution, c'est une question de bibliothèque "standard".
    Si les ostreams de ton implémentation savent gérer les caractères Unicode, pas (trop) de problèmes. Mais sinon c'est la galère.
    En vrai on met plutôt les messages dans un tableau (par exemple):
    char *messages[] = {
    "Affichage du résultat",
    et on fait
    cout << messages[le_bon_indice] ;
    Comme ça en cas de portage (ou de traduction) seule la table de messages doit être réencodée ou traduite.
    Mais je suis d'accord, on ne devrait pas avoir à faire ça.
    -- françois
    invite597d4991
    char e_aigu=0x82;
    char e_grave=0x8A;
    Préprocesseur?
    invite6de5f0ac
    Citation Envoyé par overmind Voir le message
    Préprocesseur?
    C'est effectivement une méthode assez utile. Mais il est vrai que là-dessus Java est mieux, avec ses caractères Unicode style '\u82', mais au prix de la simulation de la JVM.
    Alors qu'il serait tellement plus simple d'avoir une fois pour toutes un codage sur 16, voire 32 bits, pour tous les caractères... Ce serait trop simple peut-être.
    -- françois
    invite234d9cdb
    Préprocesseur, c'est quoi au juste ?
    invite6de5f0ac
    C'est le bestiau qui gère les #define et autres #if...#endif. &#0192; l'origine c'était un programme complètement indépendant (cpp sous Unix BSD / Solaris) qui, à partir d'un fichier source (.c), produisait un fichier intermédiaire (.i) en faisant (entre autres) les choses suivantes:
    - virer les commentaires,
    - insérer le fichier original à la place de chaque #include (oui, ça peut être énorme),
    - remplacer les macros par leur expansion,
    - évaluer les #if et ne garder que les lignes nécessaires.
    Ensuite le compilo (cc) fabrique un objet linkable (.o). Le préprocesseur pouvait d'ailleurs être utilisé indépendamment de C/C++, par exemple pour bricoler des fichiers sources de données "variables" (en fonction de l'environnement par exemple).
    Auhourd'hui le préprocesseur est souvent directement intégré dans l'EDI et on n'a pas (à moins d'options spéciales en général bien planquées) accès au .i.
    -- françois
  1. Locus de caractère quantitatif "QTL"
    Par invite10382d0f dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/05/2007, 08h30
  2. Météo France souligne le caractère "spectaculaire" des températures de cet automne
    Par invite600c2730 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 30/10/2005, 13h49
