Besoin d'aide en FORTRAN (help mayday mayday mayday)
    invitedbef360d
    Question Besoin d'aide en FORTRAN (help mayday mayday mayday)
    je dois faire un programme qui met 20 valeurs aléatoires dans un tableau (tableau d'une seule colonne). et ecrire se tableau dans un fichier .TXT. Ensuite je dois faire un tri a bulles de ces valeurs pour les classer dans l'ordre croissant et le mettre dans un autre fichier.txt.
    Donc j'y ai passé toute mon aprem et il me met une erreur, je ne comprend pas...
    voici le code :
    Code:
    program tri
    use dflib
    implicit none
    integer, parameter	::n=20
    real				::tab(n),A,B
    integer				::i,k
    open (10,file='tab.txt')
    	do i=1,n
    		call RANDOM (A)
    		B=100*A
    		write (10,*)B
    		tab(i)=B				!*100 parce que random genere des valeurs de 0 a 1
    	enddo
    close (10)
    Write(*,*)tab
    call trier(tab)
    end
    subroutine trier(tab)
    implicit none
    integer i
    real tab(20),temp
    open (12,file='tab.txt')
    read(12,*)tab
    do i=1,20
    	if (tab(i)>tab(i+1)) then
    	temp=tab(i)
    	tab(i)=tab(i+1)
    	tab(i+1)=temp
    	endif
    enddo
    close(12)
    open(13,file='tri.txt')
    write(13,*)tab
    close(13)
    end
    aidez moi s'il vous plait. dites moi ce qu'il ne va pas
    thibaut
    invite88ef51f0
    Re : Besoin d'aide en FORTRAN (help mayday mayday mayday)
    Il te met quoi comme erreur ?
    invitedbef360d
    j'arrive à compiler (sans erreur ni warning) mais quand je l'execute, voici ce qu'il me met
    invite1d0949fd
    dans ta routine Trier, l'index i ne doit courir que de 1 à 19.
    Sinon ton tab(i+1) déborde du tableau.
    René
    invite1d0949fd
    Re-salut,
    je pense que de toutes façons ton algrithme a un petit problème:
    il ne suffira pas de passer une seule fois au travers de ton tableau pour compléter le tri.
    invitedbef360d
    comment est ce que je peux faire pour que ça fonctionne bien parce que là, j'ai corrigé le 20 par le 19 mais il n'y toujours pas de triage. pourtant j'ai fait une boucle, alors pourquoi il ne trie pas?
    invite9c9b9968
    Il ne trie pas parce que tu ne passes qu'une seule fois dans le tableau, si tu regardes bien tu ne fais qu'échanger le suivant avec le précédent, mais en aucun cas tu auras trié. Par exemple, si le plus petit élément du tableau est en dernière position, après ton programme il se retrouvera en avant-dernière, et pas en 1ère comme il devrait.
    Il faut que tu implantes une sous-boucle au coeur de ta boucle pour que ça marche (et c'est pourquoi le tri-bulle est si mauvais, c'est un tri en O(n2) )
    invitedbef360d
    Citation Envoyé par Gwyddon Voir le message
    comme ça?
    Code:
    program tri
    use dflib
    implicit none
    real				::tab(n),A,B
    integer				::i,k,j
    	do i=1,n
    		call RANDOM (A)
    		B=100*A
    		write (10,*)B
    	enddo
    close (10)
    Write(*,*)tab
    call trier(tab)
    end
    implicit none
    integer i,j
    real tab(20),temp
    read(12,*)tab
    do j=1,20
    	do i=1,19
    		temp=tab(i)
    		tab(i)=tab(i+1)
    		tab(i+1)=temp
    		endif
    	enddo
    enddo
    close(12)
    write(13,*)tab
    close(13)
    end
    Mais il ne trie pas
    invitedbef360d
    qu'est ce qu'il ne va pas là dans mon algorithme?
    invite6de5f0ac
    Citation Envoyé par thibaut123 Voir le message
    C'est ta boucle DO J=1, 20.
    Il n'y a pas de raison pour que 20 passages suffisent à tout trier. Il vaut mieux mettre un flag, basculé à TRUE chaque fois qu'un échange a été nécessaire. Comma ça:
    Code:
    LOGICAL FLAG
    DO
        FLAG = FALSE
        DO I=1, 19
            IF (TAB(I) > TAB(I+1)) THEN
                FLAG = TRUE
                * échanger TAB(I) et TAB(I+1)
            END IF
        END DO
    WHILE (FLAG)
    Désolé, je n'ai pas fait de FORTRAN depuis longtemps, ma syntaxe n'est probablement pas correcte, mais l'idée est là.
    -- françois
    invite6eae1772
    Salut
    Dans ta double boucle tu te trompes d'indices
    En gros ta boucle j pour le moment elle sert a rien
    Bref tu peux faire comme ca :
    comme ça?
    Code:
    program tri
    use dflib
    implicit none
    real				::tab(n),A,B
    integer				::i,k,j
    	do i=1,n
    		call RANDOM (A)
    		B=100*A
    		write (10,*)B
    	enddo
    close (10)
    Write(*,*)tab
    call trier(tab)
    end
    implicit none
    integer i,j
    real tab(20),temp
    read(12,*)tab
    do i=1,20
    	do j=i,20
    		if (tab(i).gt.tab(j)) then
    		temp=tab(j)
    		tab(j)=tab(i)
    		tab(i)=temp
    		endif
    	enddo
    enddo
    close(12)
    write(13,*)tab
    close(13)
    end
    Mais il ne trie pas
    Ca devrait mieux marcher
    invite6eae1772
    Pardon : j'espere que tu vois bien les modifs, mais dans ta boucle tu dois a vois des indices i ET j courants
    Si tu ne vois pas bien comment ca marche le plus simple et de prendre une feuille de papier et de regarder comment ca marche pas a pas
  1. besoin d'un correcteur et besoin d'aide
    Par invite850a2440 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/12/2007, 20h00
  2. Besoin d'aide, beaucoup d'aide...
    Par invite3b3656b3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/11/2007, 14h20
  3. [Divers] besoin d'aide
    Par invitea34fdd1d dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/09/2007, 10h24
  4. besoin d'aide
    Par invite59749b45 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/08/2007, 16h38
  5. Besoin d'aide pour coder en fortran !
    Par invite778899b7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/11/2006, 23h35
