Comment protéger un document Word ?
    Myr
    Bonjour et bonne année !
    Je souhaite pouvoir expédier par e-mail un document Word pour que le destinataire puisse uniquement et seulement le lire, sans pouvoir le modifier, sans pouvoir l'enregistrer. A la limite, ce serait bien de savoir comment faire pour l'empêcher de l'imprimer aussi.
    Bref : il faudrait que son clavier soit totalement inactif sur le document en question.
    Comment faire ?
    Si je fais les opérations suivantes, ça marche pas.
    Options
    Sécurité
    Mot de passe pour la modification
    Lecture seule
    OK
    Après cela, l'utilisateur peut toujours ouvrir le document en cochant "lecture seule". Il peut le modifier tant qu'il veut. Il ne peut pas l'enregistrer, mais il peut l'enregistrer sous un autre nom (!).
    Conclusion : ça n'a servi à rien.
    invite0d5bfba0
    Re : Comment protéger un document Word ?
    bonjour Myr,
    je pense que la meilleuree solution est encore de convertir ton document en .pdf
    ainsi il est impossible de le modifier. Je sais que cette opperation est faisable avec OpenOffice (gratuit).
    voili voilou et bonne chance
    Mc Guiloo
    invite6de5f0ac
    Avec Word la "protection" ne protège en fait que contre les erreurs de manip'. Ce n'est pas une sécurité contre la copie...
    Mc_guiloo a raison: pdf te permet ce genre de protection jusqu'à un point très élevé. J'en ai d'ailleurs assez bavé avec des fichiers récupérés sur le net que je ne peux pas imprimer...
    -- françois
    JPL
    Par contre les freewares (le plus connu étant peut-être PDF Creator) ne permettent pas d'empêcher l'impression. Il faut utiliser Acrobat (la version complète, pas le Reader) et c'est assez cher. D'autres programmes payants le permettent probablement. Open Office ne permet pas non plus de verrouiller l'impression.
    Peut-être essayer une astuce en le bloquant et/ou convertissant en image, avec un contraste de couleur qui permette la lecture sur un écran d'ordinateur, mais rende très difficile, voir impossible, la lecture du document imprimé en couleur.
    Je sais c'est bête et je ne sais pas faire, mais je reçois régulièrement des documents papiers inexploitables, en noir et blanc le plus souvent il est vrai.
    Myr
    Merci pour vos réponses,
    Oui le Pdf est une solution. On ne peut plus trafficoter facilement un document. Cependant passer un document word en pdf est une opération plutot lourde.
    Il existe très certainement une solution "Word" car il m'est arrivé de ne pouvoir modifer un document que j'ai reçu (je voulais y mettre des annotations et des surlignages).
    Quoique ... je me trompe peut-être ? c'étaient peut-être des documents Excel ?
    invite6de5f0ac
    Rebonjour,
    Finalement oui... Menu "Outils", et "Protéger le document".
    Je ne sais pas si on peut facilement empêcher l'impression.
    -- françois
    invite5f3df1f4
    pour convertir en .pdf, la solution bête: l'imprimer puis passer au scanner en imposant le format
    l'ennui, c'est ensuite le temps de transmission et la place en mémoire
    C.R.
    invite6de5f0ac
    Citation Envoyé par fderwelt Voir le message
    Et ça n'empêche pas d'enregistrer le fichier sous un autre nom, mais la protection est transmise à la copie.
    Il faut mettre un mot de passe pour la lecture ET un pour la modification. Et ne pas oublier de cocher "Lecture seule".
    -- françois
    JPL
    Citation Envoyé par robrico Voir le message
    C.R.
    Mais non : on installe PDF Creator et cela fait apparaître une imprimante virtuelle portant ce nom. À partir de n'importe quel programme on lance une impression vers 'l'imprimante" PDF Creator et cela enregistre un fichier PDF sur l'ordinateur. On ne peut pas faire plus simple !
    SunnySky
    À mon avis, le pdf est la solution qui se rapproche le plus de tes besoins. Mais si tu veux essayer autre chose, le logiciel EBook Maestro est en téléchargement gratuit aujourd'hui (7 janvier) sur ce site.
    EBook Maestro transforme ton texte (que tu dois transformer en HTML, si j'ai bien compris) en un fichier exe qui est protégé contre les modifications. Tu peux aussi empêcher les copier-coller et les impressions. Il prétend même protéger contre les captures d'écran...
    Cependant, compte tenu qu'il produit un exe, je crois qu'il ne peut être utilisé que sous Windows.
    Je te transmets l'information que j'ai lue; je n'ai jamais essayé ce logiciel. Ce n'est donc pas une recommandation.
    Pour ceux que ça intéresse: le site giveawayoftheday.com est un site légal qui, comme son nom l'indique, donne permet d'installer gratuitement un logiciel qui est normalement payant. À chaque jour, un logiciel différent est offert. Il faut l'installer la journée même de la promotion. Mais ne vous attendez pas à voir Office, Photoshop ou 3D Studio Max: ce sont des petits logiciels offerts qui ont besoin de promotion...
    Le monde se divise en 10 : ceux qui connaissent le code binaire et ceux qui ne le connaissent pas.
    Myr
    Merci monsieur le canaque (c'est bien comme ça qu'on appelle les habitants du Canada ? Je ne sais plus !)
    Ce site a l'air d'une trouvaille, mais seulement pour les bilingues ... Je regrette donc de ne pas être kanak.
    Je tenterai d'y comprendre quelque chose, mais ce n'est pas sûr. En tout cas pas tout de suite il est très tard chez moi.
    Merci encore.
    b@z66
    Un autre logiciel d'imprimante virtuelle pour pdf qui assure cette sécurité: Pdf-Xchange. Par contre, il n'est pas gratuit et je ne suis pas sûr qu'il soit encore commercialisé.
    invite533b878d
    Les Habitants du Canada, on les appelles pas les Canadiens ?
    yoda1234
    Citation Envoyé par Hogoerwen'r Voir le message
    c'est ça.
    Pour les canaques ou plutôt Kanaks c'est le nom utilisé pour désigner les populations mélanésiennes de Nouvelle-Calédonie dans le Pacifique Sud.
    Fin du hors sujet.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invitec2b75671
    Il me semble que personnes n'a parlé des formulaires.
    (menu : affichage\barre d'outils\formulaire)
    on peut mettre des case de texte et à cocher et tout le reste sera verrouillé si la personnes utilise une autre license Word (la protection met en lecture seul pour tout le monde sauf l'auteur)
    Quelqu'un a des précision là dessus ?
  1. Héberger un document word
    Par invite7143b3c2 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/06/2010, 18h12
  2. réparer un document word
    Par invite10382d0f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/08/2007, 11h03
  3. En-têtes différentes dans un document word
    Par invite4621550e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/05/2007, 13h49
  4. un document word, comment l'afficher 2 fois dans A4 ? merci
    Par invite8832ae39 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/10/2006, 18h06
  5. [pb][word]Attacher un modèle de document
    Par invitea7fcfc37 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/05/2006, 18h22
